k-line адаптер от ICD
Доброго времени суток!
В наличии:
ВАЗ 21074 с ЭБУ Я7.2 (ИТЕЛМА 21067-1411020-12 I226FM10)
Паяльник
Прямые руки и БАААльшое желание.
Собрал я этот адаптер, но почему то он не работает.
Печатку брал из этой ветки форума. Транзюки КТ3102БМ и 3107Б рабочие. ток на К-линии ~19 мА.
в проге ICD адаптер находится. но неподключается и не определяет тип блока. LED диод мигает при обращении к ЭБУ.
в проге serial-monitor видно как пишутся и считываются данный в/из порта.
При попытке подключиться к ЭБУ "НА СТОЛЕ" и в авто прогой DTOOL (diagnostik tollz) пишет что нет связи.
В DTOOL скорость выставляю 1400 бод.
!!!!!!!!!!!! ПРОШУ ПОМОЩИ. !!!!!!!!!!!!!!!
Может заменить транзюки на другие?
В наличии:
Паяльник
Главное - без кипиша!ViGRo писал(а):Доброго времени суток!
Ещё раз, по порядку напиши, какие транзюки и куда впаял (обрати особое внимание на распиновку 3102 и 3107 - разная!!!)
Регулируется ли ток при изменении сопративления построичного резистора и в каких пределах?
транзюки КТ3102БМ и КТ3107БГлавное - без кипиша! Very Happy
распиновку взял отсюда http://www.vt1.ru/mc/36.html
параметры КТ3102 http://zp3.narod.ru/spravochniki/bipola ... 13102.html
параметры КТ3107 http://zp3.narod.ru/spravochniki/bipola ... 13107.html
ток регулируется переменкой на 1кОм. выставил 68 Ом и получил нужные 20мА.Регулируется ли ток при изменении сопративления построичного резистора и в каких пределах?
печатка во вложении.
Завтра попробую поставить транзюки из старого БП от компа и проверить.
- Адаптер (оборот).rar
- печатка
- (10.94 КБ) 147 скачиваний
ViGRo писал(а):Завтра попробую поставить транзюки из старого БП от компа и проверить.Главное - без кипиша! Very Happy
Проверяй правильность монтажа транзюков на плате согласно их распиновке именно по принципиальной схеме, а не по плате (Lay)! Если не поможет, то проверь распайку всех элементов собранного адаптера таким образом!Mexanik писал(а):Токо один транзюк VТ3 ноги нессимметрично в плате ставить надо
Правильно собранная схема сразу работает!!!
Незабудь адаптер подключается к СOM(стационарного компа) c 12V уровнями
я думаю что будет, АКМ работает с простым к-line адаптеромmika писал(а):Подскажите,эта схема подойдет для работы с программой АКМ ?
вот самая простая схемка.
- adapter_K-L-Line.rar
- (12.8 КБ) 153 скачивания
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 53 гостя
