Включить КОМ2 в программе АКМ для диагностики Сенс
PWPetro
Сообщение PWPetro » Пт окт 14, 2011 9:26 am
На компе установлен Вин 98 и железно прописан ком2. Кто может подсказать как переключить ком1 на ком2 в проге АКМ или Тмонитор для работы.
fourth
Сообщение fourth » Пт окт 14, 2011 9:51 am
Нужно открыть (при помощи блокнота) файл "dosbox.conf", а там com2 оказывается прописан:
[serial]
# serial1-4 -- set type of device connected to com port.
# Can be disabled, dummy, modem, nullmodem, directserial.
# Additional parameters must be in the same line in the form of
# parameter:value. Parameter for all types is irq.
# for directserial: realport (required), rxdelay (optional).
# for modem: listenport (optional).
# for nullmodem: server, rxdelay, txdelay, telnet, usedtr,
# transparent, port, inhsocket (all optional).
# Example: serial1=modem listenport:5000
serial1=directserial realport:com1
serial2=directserial realport:com2
serial3=disabled
serial4=disabled
Это в случае использования T-monitor dosbox, при использовании другого Т-монитора, думаю, что действия должны быть аналогичными (в файле ***.conf нужно прописать com2.
Если я ничего не напутал, то всё должно заработать...
PWPetro
Сообщение PWPetro » Пт окт 14, 2011 10:18 am
С ДосБоксом понятно. Все так и есть. А надо под дос да вот перерыл все файлы в папке АКМ, нашол в одном J51_KWP.INI прописан ком 1 прописал ком 2, но связи с блоком нет.
PWPetro
fakk
Сообщение fakk » Пт окт 14, 2011 10:34 am
Именно в этом файле и надо менять. По идее соединение должно быть.
PWPetro
Сообщение PWPetro » Пт окт 14, 2011 12:28 pm
Связи нет именно в АКМ. Другими программами блок автомобиля видит.
fourth
Сообщение fourth » Пт окт 14, 2011 1:27 pm
Попробуй Т-монитор с dosbox, если нет, скину на Е-мэйл
PWPetro
Сообщение PWPetro » Пт окт 14, 2011 1:42 pm
С Дос Боксом все работает. На авто не проверял, но светики приема передачи ком порта помаргивают.
До просадки батареи часов на ноуте все работало без досбокса.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 52 гостя
