Иван. Я этим в субботу и займусь. Блин зря когда была возможность не купил дымогенератор вещь огонь )Иоанн писал(а): ↑Чт янв 16, 2020 1:54 pmДа, что на мех, что на электродросселе это общая проблема - плавание оборотов ХХ в связи с небольшим подсосом в районе уплотнения. Заменять нужно на строго подходящие уплотнения. А учитывая большой спрос, на рынке очень много подделок, не подходящих как по размеру, так и по материалу.
Насчет сравнения софтов, иногда это невозможно проверить корректно в редакторе. Мы с вами видим только видимую нам часть калибровок. А вот у разработчика на заводе могут быть и на самом деле изменено, но мы с вами это не увидим. Но в софт не стоит пока лезть, нужно сначала заменить уплотнения на нормальные. Да и почистить ЭД капитально не помешает.
ChipLoader 2.35 - EMS3120, Tricore TC1791/1793/1798
Re: ChipLoader 2.35 - EMS3120, Tricore TC1791/1793/1798
Денис! Добрый вечер. Подскажите как правильно идентификацию прошивки делать. Рено сондера 2017 год EMS3120. Где хард варе где софт варе где обновлённый софт?chipsoft писал(а): ↑Чт янв 16, 2020 1:14 pmТут прошивку смотреть нужно. ChipLoader считает прошивку некорректной и выдает предупреждение. Скорее всего эту прошивку читали чем-то другим.viktor9950 писал(а): ↑Чт янв 16, 2020 11:42 amДенис! Приветствую. Подскажите пожалуйста что означает это предупреждение! Это если в записываемой прошивке не то П.О. или не те калибровки?
((( X7L5SRAVG57170480_0774ST0016622R_9054RT0016622R_00000FKALU_0774ST0016622R_6034RRS027662_2_)))
Я так понимаю
HW 6622R
SW 9054R
0774S Это что?
HW 6622R
SW 9054R
0774S Это что?
0774S это апгейд (обновление калибровок).
Денис! и ребята. Спасибо за модуль EMS3120. Отработал на 5+++. Смену софта сделал сток на сток с обновление. Была 1.6 16V HW4319R_SW4234R_6213R залил обнову 6214R. Использовал адаптер Mongoose Pro JLR J2534.chipsoft писал(а): ↑Чт янв 16, 2020 1:14 pmТут прошивку смотреть нужно. ChipLoader считает прошивку некорректной и выдает предупреждение. Скорее всего эту прошивку читали чем-то другим.viktor9950 писал(а): ↑Чт янв 16, 2020 11:42 amДенис! Приветствую. Подскажите пожалуйста что означает это предупреждение! Это если в записываемой прошивке не то П.О. или не те калибровки?
Ждем с нетерпение EMS3125 )
Ребята! На днях попробовал на сондеро 2 ems3120 работать опен портом оригинал с последними дравами и ддл. Так вот, сливать не было задача так как сливал до этого монгустом jlr. и чипсофтом лайт. Но что то решил взять опенпорт. При записи блок уснул после стирания и выдал ошибку 09. после стирания. Слава богу у меня в архиве 4247 ддл была. Поменял ддл и запись пошла. Меняйте ддл на 4247 если пользуетесь опенпортом. Как в справке написано у Дениса
Renault Sandero EMS3120, если блок принесут, передадут, пришлют - на столе его можно сделать? Или только на авто и больше никак?
Больше не как. Иммо не даст сделать. Или как вариант искать у себя машину с таким блоком и пробовать переставлять. Но я не знаю прокатит это
Можно и на столе комбиком 3120 3125, кому интересно писать в скайп.
Skype : kaskad-service777
Диагностика и ремонт авто.Репрог ,ремонт ЭБУ,пробеги кан приблуды,айеры,штатные иммо ,магнитолы и тд.
http://kaskadtuning.ru
А комбик уже читает пароль с этого блока разве?
Доброго времени! Собираюсь купить модуль для ESM3120. Хотя и открыт в Мотор-Лодырь, но что то боязно лезть им в этот блок. Подскажите пожалуйста, как работает модуль по надежности. Хочу писать тюн сделанный на базе считанного. Как понимаю, лучше писать калибровки, в таком случае в настройках модуля надо ставить галку в (записать калибровки) или не надо? И еще. В справке к Мотор Лодырь написано что надо отключить сигналку по CAN, при работе с ChipLoader надо это делать, или можно писать без отключения сигнализацию? Прошу сильно не пинать, просто это первый такой блок у меня.
справку почитайте что нужно делать при работе с этим блоком
Справка справкой, человек видимо про ньюансы работы спрашивал, в том числе вопрос по сигнализации.
Модуль делает данные блоки четко, но было одно НО.... С адаптером лайт вычитал прошивку, а вот записать никак не смог. Снятие логов показало, что пришел какой то КАН пакет которого не должно быть. И вполне вероятно, что от установленной сигнализации. Экспериментов на счет перевода в Valet режим не делал. Записать смог в связке сканматик+ЧЛ.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 91 гость
