Страница 1 из 4
Прошивка блоков sirius для новичков
Добавлено: Вт янв 05, 2016 11:18 am
evgen13reg
Всем привет,стал обладателем чиплодера,до этого имел дело с pcmflesh, ads,ids.перечитал все форумы,частые проблемы при прошивках,прошу (не пинайте если что в друг глупый вопрос и т.д.) наживатся не хочу изучаю по тихоньку для себя.
И так приобрел модуль Sirius D3/D4/D32/D42/SIM2K-34VR - OBDII
И модульSirius (автомобили Daewoo, Chevrolet), для boot режима как понял иметь модуль чтоб войти в бут нужно обязательно,на всякий случай если вдруг зальем не правильную колибровку чтоб востановить на столе данное дело,про снятия разъема и перемычку Иммо тоже понял.
Правильно ли мои действия при прошивке по овд? Читаю flesh,нахожу нужную колибровку,в настройках ставлю загружать колибровку,и заливаю при этом меняется только колибровка а области иммо нет?
,если вдруг дело криво,снимаю псм разбираем захожу в бут читаю фул в нех вставляю колибровку не меня области иммо, ту что стояла ранее и загружаю.верно?всем спасибо если что не так и кто поправит в действиях
Добавлено: Вт янв 05, 2016 11:44 am
seriy99
С Sirius работаю галетой , пишу калибры , здесь думаю то-же самое .
Добавлено: Вт янв 05, 2016 11:48 am
evgen13reg
seriy99 писал(а):С Sirius работаю галетой , пишу калибры , здесь думаю то-же самое .
Спасибо,чуть по позже тоже думаю приобрести
Добавлено: Вт янв 05, 2016 11:57 am
В калибрах области иммо нет. Можно писать. Если работать именно так, заливать готовое, зачем тогда читать? Галка про запись только калибровок стоит . В бут нужен другой модуль. Самый надежный вариант прочитал, подправил(отправил чтоб подправили), потом записал(в таком случае нет разницы калибры или фул,фул просто пишет очень долго). Тогда ничего не будет сноситься, затираться и т.д. Если не писать дуда мультики, то убить его довольно сложно.Загрузчик работает очень хорошо. Если оборвалась связь в процессе записи , просто снова начинаешь писать и все. Как-то так.
Добавлено: Вт янв 05, 2016 1:22 pm
evgen13reg
Seriy-99 писал(а):В калибрах области иммо нет. Можно писать. Если работать именно так, заливать готовое, зачем тогда читать? Галка про запись только калибровок стоит . В бут нужен другой модуль. Самый надежный вариант прочитал, подправил(отправил чтоб подправили), потом записал(в таком случае нет разницы калибры или фул,фул просто пишет очень долго). Тогда ничего не будет сноситься, затираться и т.д. Если не писать дуда мультики, то убить его довольно сложно.Загрузчик работает очень хорошо. Если оборвалась связь в процессе записи , просто снова начинаешь писать и все. Как-то так.
Спасибо ясно и доступно)
Добавлено: Вт янв 05, 2016 1:27 pm
Да не за что. Если будут вопросы, спрашивай. Можно сюда, можно в личку .
Добавлено: Вт янв 05, 2016 9:45 pm
Seriy-99 писал(а):Самый надежный вариант прочитал, подправил(отправил чтоб подправили), потом записал
Также поступаю, хотя иногда заливаю сразу калибровки по идентам. Там всего нужны несколько букв, например, 3BHL. Этого достаточно для определения нужных калибровок. Сканер это показывает, загрузчик тоже. Всегда лью калибровки, это безопаснее, да и намного быстрее. А в редакторе ЧЭ2 имеющиеся у меня прошивки давно проверил.
Добавлено: Вт янв 05, 2016 10:36 pm
evgen13reg
Иоанн писал(а):Seriy-99 писал(а):Самый надежный вариант прочитал, подправил(отправил чтоб подправили), потом записал
Через какой лучше сканер смотреть какая колибровка стоит?каким пользуетесь вы?
Добавлено: Вт янв 05, 2016 10:38 pm
evgen13reg
Seriy-99 писал(а):Да не за что. Если будут вопросы, спрашивай. Можно сюда, можно в личку .
Спасибо большое,буду иметь ввиду))) а то некоторые чуть не нах...шлют,вот и обратись к кому либо,все же учились этому изначально
Добавлено: Вт янв 05, 2016 10:42 pm
Deniska
evgen13reg писал(а):Иоанн писал(а):Seriy-99 писал(а):Самый надежный вариант прочитал, подправил(отправил чтоб подправили), потом записал
А каким пользуешся сам?
Добавлено: Вт янв 05, 2016 10:55 pm
seriy99
Также поступаю, хотя иногда заливаю сразу калибровки по идентам. Там всего нужны несколько букв, например, 3BHL. Этого достаточно для определения нужных калибровок. Сканер это показывает, загрузчик тоже. Всегда лью калибровки, это безопаснее, да и намного быстрее. А в редакторе ЧЭ2 имеющиеся у меня прошивки давно проверил.[/quote]
С индентами можно попасть , надо не забывать блок какой смотреть,летом попал с матизом,залил калибровки не от того блока , инденты одинаковые , , машина уехала сразу в Абхазию , а в Краснодаре началась веселуха глохнет на ходу , но до Москвы добрались . Клиент 3 месяца катался по официалам , ошибок нет мотор живет своей жизнью , перезалил колибры и всё окей.
Добавлено: Ср янв 06, 2016 7:09 am
А для чего редактор тогда? Там ранее считанное сверил с имеющимся. Никаких проблем. Поэтому, если у меня уже есть считанное на такой же софт, не считываю. Из сканеров все показывают иденты. Сам смотрел имеющимися у меня Автоас-сканом, Сканматик2, Мотор-сканом.
Добавлено: Ср янв 06, 2016 2:05 pm
shkatovv
Вопрос к Денису. Приобрел по акцции данный модуль чтобы D52 писать через обд. Тут на днях приехала лачетти с идентами 3BHL. Дай думаю проверю модуль как работает (до этого всегда эти блоки делал первой галетой). В общем поключился снчала через обычный к-лайник отдала иденты, прошивку читать не стала. Подключил чипсофт адаптер, так же отдала иденты , начала читать и на примерно 30% оборвалась связь с ошибкой 9. Тут же взял галету считал и залил ей нужный тюнинг. Что я делаю не так? Вкладки выбирал правильные, галочки в настройках ставил каким адаптером работать.
Добавлено: Ср янв 06, 2016 3:56 pm
one82
Уверен в выборе вкладки? Посмотри внимательно,если обрыв на 8000 адресе,то вкладку надо сменить.Если пробовал Д42-пробуй Д4 и наоборот
Добавлено: Ср янв 06, 2016 4:08 pm
shkatovv
one82 писал(а):Уверен в выборе вкладки? Посмотри внимательно,если обрыв на 8000 адресе,то вкладку надо сменить.Если пробовал Д42-пробуй Д4 и наоборот
Конечно уверен...по поводу обрыва на каком адресе уже не помню...записал галетой и клиента отпустил. Экспериментировать пока что не на ком))))
