ГАЗ 31105, пропадает связь при работающем двигателе?
Волга 31105 , 2004г.вып. При включенном зажигании связь без проблем, на всех Газовсих программах через адаптеры USB и COM МастерКИТ.
Завели - Связи нет? Авто перепрошивалось , после этого проблема ?
Большое сомнение , что из за этого, может кто сталкивался с подобным по другим причинам ??? Прошу помощи, премного благодарен за подсказки.
Re: ГАЗ 31105, пропадает связь при работающем двигателе?
Может проблема в длинных шнурах и помехах?stream.3 писал(а):Волга 31105 , 2004г.вып. При включенном зажигании связь без проблем, на всех Газовсих программах через адаптеры USB и COM МастерКИТ.
Свечи проверь, - с резисторами должны быть.stream.3 писал(а):Волга 31105 , 2004г.вып. При включенном зажигании связь без проблем, на всех Газовсих программах через адаптеры USB и COM МастерКИТ.
+38050 595 64 29
+38050 595 64 29
Новая попытка. Провода ВВ новые, свечи с другой машины, Масса в диагностич. разьём и на болт крышки СУД от АК. С первого раза ,связь есть, и на заведённой 1-2 минуты. удалось посмотреть ошибки ( 62). Пляшет сильно напр. аккумулят. 12.5-13.2.( мало) до этого отключали генератор не помогло. Второй раз при попытке связи, прага AutoTester в правом верхнем окне выдала в течен. 3 сек. ( ошибка записи или подсчёта контрольной суммы). Не успел связь оборвалась - на заведённой. ПРИ других попытках ,,ЭБУ не отвечает,, даже на заглушенной при вкл.заж. Куда копать ??? Всех с праздником, машина уехала .
Последний раз редактировалось stream.3 Пн июн 28, 2010 9:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
У меня беда обратного плана, при включенном зажигании связи нет, на заведённом двигателе - есть. Блок МР7 в диаг колодке нет плюса, брал с предохранителей.stream.3 писал(а):Волга 31105 .
На Волге???boroda07 писал(а):Блок МР7 .stream.3 писал(а):Волга 31105 .
Диагностика. Чиптюнинг.
т.80502102548
т.80502102548
