Страница 1 из 4
Cенс 1.4 режим прогрева.
Добавлено: Сб окт 23, 2010 11:02 am
ceryu
Сенс 1.4 микас 10.3+ 092 прошивка.когда холодный движок,поворачиваю ключ подхватывает набирает обороты до1500т.потом сбрасывает до 400 опять набирает ,сбрасывает,так длится секунд 30-50.Затем переходит на холостой ход и всё в норме ,плавно обороты падают при прогреве.Такая ситуация начинается когда температура на улице падает до 20 градусов когда 25 и выше прогрев нормальный.Дроссельный узел чистый Рхх тоже ,клапана отрегулированы
.Что может быть,я думаю вы с таким сталкивались?
Добавлено: Сб окт 23, 2010 4:37 pm
fakk
На стоковой прошивке такое было, и не раз. После чиповки все рассасывалось.
Добавлено: Сб окт 23, 2010 8:57 pm
ceryu
fakk писал(а):На стоковой прошивке такое было, и не раз. После чиповки все рассасывалось.
Прошивка тюнинговая отсюда без дк,не знаю чья но могу выложить.Боец который шил сказал что покупал здесь .Сам в прошивку не лезет ,и такой дефект встречается редко .А вы можете подправить пошивку .А то достала эта перегазовка.
Re: Cенс 1.4 режим прогрева.
Добавлено: Сб окт 23, 2010 9:50 pm
Aikonss
ceryu писал(а):Сенс 1.4 микас 10.3+ 092 прошивка.когда холодный движок,поворачиваю ключ подхватывает набирает обороты до1500т.потом сбрасывает до 400 опять набирает ,сбрасывает,так длится секунд 30-50.Затем переходит на холостой ход и всё в норме ,плавно обороты падают при прогреве.Такая ситуация начинается когда температура на улице падает до 20 градусов когда 25 и выше прогрев нормальный.Дроссельный узел чистый Рхх тоже ,клапана отрегулированы
Сколько % показывает сканер по ДПДЗ ? очень похоже что там больше нормы.
а по поводу прошивки, таки да , брачная она с завода увы.
Добавлено: Сб окт 23, 2010 10:40 pm
ceryu
Aikonss писал(а):ceryu писал(а):Сенс 1.4 микас 10.3+ 092 прошивка.когда холодный движок,поворачиваю ключ подхватывает набирает обороты до1500т.потом сбрасывает до 400 опять набирает ,сбрасывает,так длится секунд 30-50.Затем переходит на холостой ход и всё в норме ,плавно обороты падают при прогреве.Такая ситуация начинается когда температура на улице падает до 20 градусов когда 25 и выше прогрев нормальный.Дроссельный узел чистый Рхх тоже ,клапана отрегулированы
По АКМ 00, 0,1 на холостых ,хоть горячая,хоть холодная.
Добавлено: Сб окт 23, 2010 11:11 pm
ceryu
Мужики так кто нибудь поможет ,ато у нас ПГТ маленькое спецов нету .Я вышлю прошивку поправте ,а мне зальют.
Добавлено: Вс окт 24, 2010 3:25 pm
fakk
ceryu писал(а):Мужики так кто нибудь поможет ,ато у нас ПГТ маленькое спецов нету .Я вышлю прошивку поправте ,а мне зальют.
К сожалению я не специалист по правке, на самой машине могу пробовать корректировать, а в редакторе увы. Вы обратитесь здесь на форуме к Денису (chipsoft), у него есть нормальные прошивки.
Добавлено: Пн окт 25, 2010 11:18 pm
ALEX_DEX
Было и у меня такое давно.
Вылечил заменой РХХ.
Добавлено: Вт окт 26, 2010 6:27 pm
Юра
Всё начните с самого начала.
Ездила машина на этой прошивке нормально или нет?
Если ездила и ездила нормально,то как вы понимаете дело не в прошивке. Дело в механике двигателя. Всё чистить,регулировать,смотреть не растянут ли РЕМЕНЬ ГРМ (у вас с датчиком фазы мотор) Перетечку поставить нормально,что б точно ДПДЗ показывал 0 и ни каких 0.1% РХХ ультразвуком помыть,посмотреть на предмет износа гайки,винта. Погонять его на стенде,не заедает ли?
К спецу нужно ехать.
Добавлено: Ср ноя 24, 2010 4:31 pm
ceryu
Начинаю всё сначала.Ещё раз перекопали движок клапана,дроссельный узел,ремень,подсосы(был один возле рхх)свечи, провода.Результат тот же ,при прогреве обороты гуляют.Но заметил такую фигню,если запустить движок и дождаться перехода с пуска на прогрев (обороты начинают гулять)выключить зажигание,отработает реле,потом опять запустить то обороты уже не гуляют.Подставили другой блок ,с утра запуск обороты не гуляют.Свой бок вскрыл просмотрел микротрещин нет.Вот видео работает мой блок,к сожалению не записал когда обороты гуляют.Записал когда выключил зажигание ,а потом включил.
http://www.youtube.com/watch?v=LrgJRjDDv2Q Есть ли у кого нибудь свежие мысли.
Добавлено: Ср ноя 24, 2010 5:00 pm
Vasilich
Юра писал(а):Всё начните с самого начала.
на 100% согласен с Юрой меняем РХХ и ни каких 0.1 % ДПДЗ строго в 0.и всё смотреть и чистить по механике.
Добавлено: Ср ноя 24, 2010 5:08 pm
ceryu
Vasilich писал(а):Юра писал(а):Всё начните с самого начала.
РХХ менялся ,всё чистое,пробег 10 тысяч.
Добавлено: Ср ноя 24, 2010 6:23 pm
Kolo
РХХ задавлен по температуре.
Добавлено: Вт дек 13, 2011 11:13 am
Katrych
таже проблема с Ланос 1,4 на прогреве обороты гуляют, на холостом нормально всё и ток когда машина холодная, Сергей как решилась Ваша проблема или так и ездите с ней?
Добавлено: Вт дек 13, 2011 7:34 pm
pioner
Katrych писал(а):таже проблема с Ланос 1,4 на прогреве обороты гуляют на холостом нормально всё и ток когда машина холодная, Сергей как решилась Ваша проблема или так и ездите с ней?
Где-то в выделенном, запятых не хватает.Как понимать?
