Страница 1 из 1
J2534 Lite HDS Honda immo
Добавлено: Вс июн 03, 2018 4:49 pm
PSBeeline
Всем привет, сегодня запустил адаптер: CHIPSOFT - J2534 ISO/CAN + HDS на 64 битной десятке с русским интерфейсом и режимом совместимости ХP, всё ок. Подключился к SRS и ABS VSA без проблем. Подопытный СL9 аккорд 2005г. Возникла проблема только с иммо. Распиновка обд разъёма в хонде 7pin — k-line, 14pin — immobilizer programming. В инструкции к J2534 14pin Can-Lo. Как быть? Как жить?)) Что делать? Соеденив 7pin с 14pin (предварительно отключив его от разъёма со стороны автомобиля) решит вопрос подключения к иммо? На всякий случай информация об J2534:
Адаптер: CHIPSOFT - J2534 ISO/CAN
DLL: CHIPSOFT J2534 Library FW: 0.994 Dec 2 2015 13:09:52
Firmware: CHIPSOFT adapter v. 0.994 HW: 00000002 SN: D2A82467xxxxxx
Добавлено: Вс июн 03, 2018 9:32 pm
Что-то я сомневаюсь, что на 14 пине КЛайн для иммо выведен. Может 15-ый?
По-моему Хонда для иммо может использовать 9 и 15 пин для работы с иммо.
Re: J2534 Lite HDS Honda immo
Добавлено: Пн июн 04, 2018 6:42 am
Romann43
PSBeeline писал(а):Всем привет, сегодня запустил адаптер: CHIPSOFT - J2534 ISO/CAN + HDS на 64 битной десятке с русским интерфейсом и режимом совместимости ХP, всё ок. Подключился к SRS и ABS VSA без проблем. Подопытный СL9 аккорд 2005г. Возникла проблема только с иммо. Распиновка обд разъёма в хонде 7pin — k-line, 14pin — immobilizer programming. В инструкции к J2534 14pin Can-Lo. Как быть? Как жить?)) Что делать? Соеденив 7pin с 14pin (предварительно отключив его от разъёма со стороны автомобиля) решит вопрос подключения к иммо? На всякий случай информация об J2534:
Может стоит обновить прошивку адаптера с 0.94 на последнюю?
Добавлено: Вт июн 05, 2018 9:49 pm
PSBeeline
chipsoft писал(а):Что-то я сомневаюсь, что на 14 пине КЛайн для иммо выведен. Может 15-ый?
Я не ошибаюсь, именно 14. Уверен на все 100%.
'02-08 Accord or '04-06 TSX
1.—
2.—
3.—
4.BLK Ground
5.BLK Signal ground for communication
6.—
7.BLU K Line Diagnostics
8.—
9.BRN Service Check Input
10.—
11.—
12.RED/WHT (06 TSX WHT) WEN
13.—
14.GRY Immobiliser Programming
15.—
16.WHT/GRN +12V
'07-08 TSX
1.GRY Immobiliser Programming
2.—
3.—
4.BLK Ground
6.WHT CAN Program High
8.—
10.—
11.—
12.RED/WHT WEN
13.—
14.RED CAN Program Low
15.—
16.WHT/GRN +12V
в Хонде разница положения иммо пина зависит от наличия CAN шины в OBD2 разъёме. Или 1 или 14.
Добавлено: Вт июн 05, 2018 10:10 pm
Тогда наш адаптер и много других ничем не поможет, т.к. Хонда не следует стандарту ОБД2, где 14 пин - это CAN шина.
Чтобы быть 100% уверенным нужно снять лог, тогда будет видно, куда пытается обращаться адаптер.
