honday elantra 1.6 бош meg17.9.8 и модуль "EDC17 / MED(G)17 (KIA / HYUNDAI) - OBDII"
приветствую всех. парни дело такое лью тюн в данный блок meg17.9.8 по окончанию записи выскакивает ошибка .( скрин не сохранил ) авто не заводится. лью сток запись проходит без проблем все норм тс запускается. в редакторе блок определяется med/edc17 sb v13.00.01/1767. GAAD_GU56QS00C00 иденты совпадают. сталкивался ктою может дело в эл подписи?
Re: honday elantra 1.6 бош meg17.9.8 и модуль "EDC17 / MED(G)17 (KIA / HYUNDAI) - OBDII"
отдать слитый сток проверенному калибровщику и записать тюн без гемора
машина уехала на стоке ошибку не могу приложить
Это самый простой и надежный способ. В вашем же случае что-то был не так с тюном, вы сами этот подтвердили.
Если вдруг появится желание, сток могу поправить.
желание то есть. но файл то оплатил. буду решать с калибровщиком. думал может данный блок поддерживает только подготовленную прошивку. ну хотя заявлено что тюн льет без проблем
Тогда да, конечно, нужно до конца разобраться. В модуле написано, что, что данный модуль может записывать только предварительно подготовленные тюнинговые или серийные прошивки для ЭБУ Bosch EDC17C08, Bosch EDC17CP14!
Т.е. тюн писать будет, но подготовленный. Насчет подготовки тюна спросите у калибровщика.
вот что пишет в конце записи. доступ запрещен 0х37. код ошибки 0х72.
Если быстрее хотите получить ответ, пишите на е-майл поддержки разработчика. Или ожидайте ответа разработчика здесь, если не к спеху.
сутра написал молчат пока
Так то суббота сегодня. Остается только ждать.
Вообще-то в файле справки все это описано:
Внимание! В случае записи в ЭБУ прошивки с не корректной RSA подписью ЭБУ после окончания записи не переведется в режим диагностики и машина не заведется. Для решения данной проблемы необходимо повторно записать прошивку с корректной RSA подписью.
Для того, чтобы корректно записать тюнинговую прошивку ЭБУ MED(G)17.9.8 галка "Автоматический пересчет КС" должна быть установлена. Для записи серийной прошивки ЭБУ MED(G)17.9.8 галка "Автоматический пересчет КС" должна быть снята.
У вас ошибка по контроле RSA подписи, чтобы это загнрузчик поправил нужно поставить галку пересчета КС, даже если калибровщик до этого все считал.
Галочка поможет, только если у калибровщика было RSA было подобрано? А вот на МЕ17.9.7 там можно было убрать КС у загрузчика, если в прошивке КС и цифровая подпись подобраны. А здесь получается именно такой нюанс? Если да, то МЕ17.9.21 тоже так?
я читал про галку для подсчета кс. не мог найти окно где ставить. подумал что автоматом считает. поставил все получилось залился файл без ошибки. всем спасибо
Попробую ответить.
Да Вань.
Видимо потому что нет дополнительных контрольных сумм.
Да.
Последний раз редактировалось vento702 Вс май 03, 2020 4:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо, Серег, выручил.
