sens M10.3
Нормальный это софт, для Ланосов 1.4 и Сенсов 1.3 неплохие результаты были на нем.malagar писал(а):111 й - ранний софт. Мож для УАЗов и применяется.....
Править надо 092 й софт . намано работает.
если не сложно скажи сколько стоит нормальная прошивка для 1.3 2008года...?chipsoft писал(а):Нормальный это софт, для Ланосов 1.4 и Сенсов 1.3 неплохие результаты были на нем.malagar писал(а):111 й - ранний софт. Мож для УАЗов и применяется.....
надо уменьшить прожорливость,нормальный ХХ, и динамику немножко поднять
Maloi писал(а):У меня 100 грн. стоит. Прошивка была сделана правкой готовой тюнинговой прошивки на Ланос 1.4 (у которого такие же проблемы, как и описано выше) на базе 111-ой версии ПО с автоматической регулировкой G0xx по данным ДК . Вообще такие машины, по крайней мере мне, редко попадаются. Результат - снижение расхода, увеличение тяги на низах, более ровный ХХ, убраны дергания на принудительном ХХ.chipsoft писал(а): если не сложно скажи сколько стоит нормальная прошивка для 1.3 2008года...?
Если бесплатно, то можно выпаять родной процессор из ЭБУ, купить новый, прошить его программой ST10Flasher и запаять обратно, но при таком способе записать можно будет только одни раз.bad писал(а):Ребята, подскажите, а есть че-нить из бесплатных прог для записи М10.3, действительно Sens с таким чудом катается.
chipsoft писал(а):Сенсы на М 10.3 с завода не шли , шли только на М11 (М10.3+)bad писал(а):Ребята, подскажите, а есть че-нить из бесплатных прог для записи М10.3, действительно Sens с таким чудом катается.
Следовательно и загрузчик нужен тебе Чиплоадер 1.95 не ниже , обратись к Денису , он акупится за две прошивки авто
Отнесся со скепсисом к тому что 111 нормальная прошивка, ибо купил у Дениса прошивку и нормально оно у меня не заработало...chipsoft писал(а):Нормальный это софт, для Ланосов 1.4 и Сенсов 1.3 неплохие результаты были на нем.malagar писал(а):111 й - ранний софт. Мож для УАЗов и применяется.....
Почитал мурзилку, покрутил... Одна фигня получается либо не жрет и хх ужасен либо жрет, едет и хороший хх, либо жрет не едет и ужасный хх.... Так может долго продолжаться.... =)
В итоге, не далее чем вчера слепил "Идеальную прошивку" (естественно идеальна она только для меня) на "бумаге" (без обкатки, ибо лепил на работе) на 096 прошивке... Влил. Все хорошо, все прекрасно, машина едет, расход 9.5-10л (по Москве, от работы до дома 35 км, еду в лучшем случае полтора-два часа).
Сегодня поменял дпдз (ибо GM сдох за 2 тыс), нужно было выставить дроссель в ноль. Выставил. Завел... Сижу смотрю в акм, и тут замечаю что-то странное... GoXX сам крутится!!!!! Я в полном шоке... Врубаю чиплодырь в режим связи, на что он мне отвечает что все ок, прошивка 111....
Так что на собственном примере я убедился в том, что 111 прошивка -еще какое поле для экспериментов =) А еще понял что внимательнее надо быть =)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 76 гостей
