Не ошибусь, что счет там на десятки идет.wmasterw писал(а):Вот уж никогда не поверю, что на весь Днепр один мотор тестер
Peugeot 308 1.6 2008 уход в аварию продолжение
- avtoteh_dnepr
Не нужен с ЕР6 мотор-тестер, нормальный осцил за глаза, три канала. Можно и два, но будет сложно слепить воедино КВ-РВ(вып),КВ-РВ(впуск)
Понял,что фиксаторы покупать не будете. И гложат меня смутные сомнения, что моторчик не будет хромать на ХХ.)))
Про четыре руки это я загнул. У двух рук должна быть светлая голова, они могут не работать, только курить и пить кофе. Вторая пара только крутить болты, с умом))). Там нет меток, поэтому и используются фиксаторы, к примеру метка по колену это когда поршня 3-4 цил в середине на одинаковом уровне. И держать там ничего не нужно, при натянутом ремне ГРМ отпускаем болт распредвала и крутим распредвал, но куда крутить и на сколько, вот тут нужна голова с мозгами.
- avtoteh_dnepr
Может все же кому-то будет интересно, опыт по ремонту и диагностике данного авто и аналогичных. По всем канонам пробег для данного авто 150 000 км есть критичный. Основное, что выходит из строя это гбц и по моему мнению из-за не достающего кол-ва масла. Масло, вернее его недостающее давление, причина всех бед этого мотора.
Что касается дорогих приспособ для установки валов. Я управился в четыре руки.
Как только собрали, получили ту же проблему, с какой пришла авто, пропуски в цилиндрах. Стук в моторе, аналогичный стуку, застучавщего мотора. При проверке компрессии, чуть ни офигели, но потом разобравшись, могу сказать, что в определенном положении, механизма подъема клапанов, компрессии в цилиндрах почти нету, впускные клапана закрываются. Масла залили почти 5-ть литров, потом моторист раскрутил мотор до отсечки и так пару тройку раз и о чудо, стук пропал и вместе с этим и пропали пропуски. Мотор заработал как часы.
- avtoteh_dnepr
Доброе всем утро. Вот вы пишете, по всем канонам 150 тыс есть предел, ГДЕ ЭТИ КАНОНЫ ПОЧИТАТЬ? Ребята, эти моторы есть BMW, это не тазик и не шланос. Когда BMW выпускало автомобили, совокавтопром жил на болотах в дуплах, радовался автомобилю победа и москвич, стыренный у того же BMW.
Вальватроник, хз, но по моему при наименьшей частоте вращения ход клапана минимален, т.е. механизм подъема клапана не працуе, все ровненько за счет изменения фаз=работаем ваносами. Хотя подъем будет работать и на максимуме, в зависимости от температуры двигателя, т.е. при прогреве после запуска. Не помню какой мотор автокомом диагностил, но в параметрах хорошо видно когда и на сколько может клапан открыться.
Вот и циферки нашлись, открытия клапана изменяется от 0,20 мм (обеспечивая работу на холостом ходу и уменьшая нагрузку на клапан) до 9,70 мм, короче, зависит от того как нажать на педальку.
- avtoteh_dnepr
Я постараюсь найти у дилеров пежо этот канон. Причем тут совок? Речь идет именно о этом моторе, а не о всем концерне пежо или бмв. Возможно ваши цифирки и правильные, но я практиковал замеры компрессии при разном положении механизма подъема клапанов.alfa писал(а):Доброе всем утро. Вот вы пишете, по всем канонам 150 тыс есть предел, ГДЕ ЭТИ КАНОНЫ ПОЧИТАТЬ? Ребята, эти моторы есть BMW, это не тазик и не шланос. Когда BMW выпускало автомобили, совокавтопром жил на болотах в дуплах, радовался автомобилю победа и москвич, стыренный у того же BMW.
avtoteh_dnepr, мне пофиг на дилеров, давно знаю,что они тупые как валенки))))).
Я Вам руским по белому пишу, что возможно на холодном двигателе придет сигнал с мозга и откроет клапана на 9мм. Тут не все так просто, попробуйте вместо ДТОЖ вставить переменный резистор и проверите мои предположения.
А по мотору,давно говорил, что не все так просто.
