парни кто сталкивался с такими машинами, имеется протрой при резком открытии дросселя, ошибки: пропуск зажигания в цил.3 , пропуски зажигания при бедной смеси, форсунки чистые, свечи нормальной выкалки, зонды работают, EGR отсутствует(заглушка), выхлоп не забитый, компрессия в норме,подсосов нет, какие есть варианты, какова вероятность выхода из строя катушки?, блока управления? на этих авто.
Спасибо.
С ув.Yaromka
протраивает astra-g z14xe 2004
Ну, если всё перечисленное исправно, то ничего, кроме катухи... Верояность есть. В подобных случаях я меняю выхода катухи: 1-4, 2-3, неисправность переходит в другой цилиндр, дальше ясно... Маленький нюанс, загляни в колпаки на свече, там должно быть "чисто и светло", т.е. не сгоревший провод.Часто бывает, дёрнут его, подорвут, потом он подгорает, вот и пропуски..
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 73 гостя
