CHIPSOFT J2534 Lite + РСМ загрузчик + BOSCH 17.9.71 Уаз
Доброго времени суток, уважаемые.
Цель: снять защиту проверки ЭБУ 17.9.71 для последующей многократной прошивке через ОБД.
Как по инструкции, вначале адаптером вычитал пароль, сохранил.
Разобрал, впаял 2 резистора на 1 ком.
Далее из адаптера chipsoft lite вывел провода для подключения эбу на столе:
6-can Hi -> 32 нога эбу
14-can Lo -> 44 нога
4 - земля -> 54 нога и "-" акб
"+" акб -> 56 нога и через клавишу на 16 ногу (зажигание)
Далее по инструкции запускаю PCM, выбираю BSL, запускаю чтение, он запрашивает файл с паролем и предлагает выключить и включить питание, вот тут и засада. На этом этапе эбу не переходит в режим. Что только не пытался и одновременно клавишу с кнопкой ОК жать и с паузой и как только не пробовал, и клавишу переставлял, чтобы размыкать и замыкать сразу 2 плюса.
Подскажите, что не так делаю. При данном подключении на столе, так же удается считать пароль.
Ясно, посмотрю, может припаял не аккуратно. И еще хорошее замечание, Вы написали про +12 на адаптере. Я к адаптеру не подводил +12, сразу с акб на ЭБУ.Romann43 писал(а):Может блок не в буте просто(проверьте подключение резисторов к плате эбу) .Все плюсовые питания на эбу должны вкл и откл одновременно,адаптер в это время НЕ отключается от +12В.
Адаптер питается только от USB. Как я понял, нужно подвести еще +12 к адатеру, и если так, то на 16 ногу ?
Вот это устройство должно облегчить ваши манипуляции http://shop.chipsoft.com.ua/index.php?r ... uct_id=124
Адаптер должен быть запитан от +12 и массы питающей эбу,питание адаптера не отключается при просьбе программы вкл или откл питание эбу.staffcop писал(а):Ясно, посмотрю, может припаял не аккуратно. И еще хорошее замечание, Вы написали про +12 на адаптере. Я к адаптеру не подводил +12, сразу с акб на ЭБУ.Romann43 писал(а):Может блок не в буте просто(проверьте подключение резисторов к плате эбу) .Все плюсовые питания на эбу должны вкл и откл одновременно,адаптер в это время НЕ отключается от +12В.
Спасибо за помощь, пойду разбиратьсяRomann43 писал(а):Адаптер должен быть запитан от +12 и массы питающей эбу,питание адаптера не отключается при просьбе программы вкл или откл питание эбу.staffcop писал(а):Ясно, посмотрю, может припаял не аккуратно. И еще хорошее замечание, Вы написали про +12 на адаптере. Я к адаптеру не подводил +12, сразу с акб на ЭБУ.Romann43 писал(а):Может блок не в буте просто(проверьте подключение резисторов к плате эбу) .Все плюсовые питания на эбу должны вкл и откл одновременно,адаптер в это время НЕ отключается от +12В.
Re: CHIPSOFT J2534 Lite + РСМ загрузчик + BOSCH 17.9.71 Уаз
Если пароль удается считать, значит ЭБУ не переведен в бут режим.staffcop писал(а):При данном подключении на столе, так же удается считать пароль.
Спасибо, хорошее замечание на будущееchipsoft писал(а):Если пароль удается считать, значит ЭБУ не переведен в бут режим.staffcop писал(а):При данном подключении на столе, так же удается считать пароль.
Добрый день! Хотелось бы продолжить тему,дабы не плодить.chipsoft писал(а):Если пароль удается считать, значит ЭБУ не переведен в бут режим.staffcop писал(а):При данном подключении на столе, так же удается считать пароль.
Ситуация следующая, блок на столе, считываю пароль без проблем, но далее при считывании прошивки, он начинает считывать 1 область и выкидывает ошибку! Ещё нюанс в том, что обычно делаешь инициализацию в пцм, он выдаёт модель блока, калибровку, в этом блоке выкидывает опять же ошибку!
Вообще то с этим блоком в BSL при нажатии инициализации PCM делает разблокировку блока для записи по OBDII.staffcop писал(а):Ещё нюанс в том, что обычно делаешь инициализацию в пцм, он выдаёт модель блока, калибровку, в этом блоке выкидывает опять же ошибку!
))))) спасибо) в порыве эмоций писал сообщение))) конечно - идентификация )wmasterw писал(а):Вам быстрее прояснят на другом форуме.
РСМ пишет лог . Вот этот лог отправьте разработчику и за пару мин. получите ответ о причине неудач.
И не путайте инициализацию с идентификацией
Просто не первый десяток блоков прошло, а этот "особенный"!
И, о каком форуме Вы имеете ввиду, подскажите, если не трудно!
Последний раз редактировалось staffcop Чт май 04, 2017 2:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
Всё смешал в кучу!((( Но в том-то и дело, когда делаем разблокировку, то вначале считываем пароль, потом получаем фулл! Вот на этом этапе и все рушится.... не считывает фуллgolem68 писал(а):Вообще то с этим блоком в BSL при нажатии инициализации PCM делает разблокировку блока для записи по OBDII.staffcop писал(а):Ещё нюанс в том, что обычно делаешь инициализацию в пцм, он выдаёт модель блока, калибровку, в этом блоке выкидывает опять же ошибку!
Первый раз такой блок попался (
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 53 гостя
