jeny
jeny » Сб дек 16, 2017 5:20 pm
подскажите его цоколевку и сопротивление . приехала машина с ошибкой р0105 датчик давления во всас. патруб нарушение функции . в дате при включеном зажигании 18 кпа и не меняется . купил он другой датчик выскочила ошибка р0108 мап сигнал слишком велик и в дате 120 кпа .
poznaika
poznaika » Сб дек 16, 2017 9:34 pm
О каком сопротивление идет речь,если о дтв то оно меняется взависимости от температуры всасываемого воздуха.Завтра могу посмотреть по схеме цоколевку.
jeny
jeny » Сб дек 16, 2017 9:50 pm
да сопротивление дтв и если знаете маркировку мап напишите пожалуста , водила только купил бу машину
SergeyMP
SergeyMP » Сб дек 16, 2017 9:52 pm
При включенном зажигании в параметрах атм. дав - около 100кПа.
У Вас было меньше. новый МАР больше, вот и ошибки...
jeny
jeny » Сб дек 16, 2017 9:57 pm
при включеном зажигании должно показывать атмосферное давление , 120 это не атмосферное и оно не меняется
SergeyMP
SergeyMP » Сб дек 16, 2017 10:13 pm
Я. об этом и говорю. Нет атмосферного давления. МАР заменить.
jeny
jeny » Сб дек 16, 2017 10:26 pm
так поменяли
injektor
injektor » Вс дек 17, 2017 11:30 pm
jeny писал(а):так поменяли
На что, на МАР без опознавательных знаков или с какими то иероглифами за недорого(200грн+-). МАР покупать только БОШ и не дешевле 300-350грн. Из личного опыта. МАР такой же как на Амулете.
тел. 066 7763335
miruwor
miruwor » Пн дек 18, 2017 12:21 am
ДАДы китайские - это всегда лотерея. Проверьте проводку от блока до датчика и смело отправляйте клиента за нормальным датчиком.
Чип-тюнинг в Харькове.
Официальный представитель MAGICMOTORSPORT в Украине.
tune-me-up.com
miruwor
miruwor » Пн дек 18, 2017 12:22 am
poznaika писал(а):О каком сопротивление идет речь,если о дтв то оно меняется взависимости от температуры всасываемого воздуха.Завтра могу посмотреть по схеме цоколевку.
Все ДАДы - это резисторы. Тензорезисторы, меняющие сопротивление при изгибе.
tune-me-up.com
alfa
alfa » Пн дек 18, 2017 9:51 am
Новый 120, старый 18, 120-18= имеем атмосферное давление. По моему в авто стоит колхозный тюнинг, что бы меньше жрала))). Типа резистора в проводке)))
poznaika
poznaika » Пн дек 18, 2017 9:54 am
BOSH 0261230013 1нога-+5В,2нога-выход дтв,3-масса,4-выход дад.
injektor
injektor » Пн дек 18, 2017 12:45 pm
poznaika писал(а):BOSH 0261230013 1нога-+5В,2нога-выход дтв,3-масса,4-выход дад.
Ну маркировка правильная, а вот распиновка нет. Сам мерял или с интернета взял.
1 - масса
2 - ДТВ
3 - +5В
4 - выход ДАД
Или перевернуть цифры на 180гр. что то у меня в записях маленькая путаница.
Вот здесь вроде как правильно
http://www.rambase.ru/2015/02/chery-ami ... -m797.html
Так что ничего переворачивать не надо
тел. 066 7763335
injektor
injektor » Пн дек 18, 2017 3:22 pm
Только что попалась Джилька, перепроверил. Так что все правильно:
1 - масса
2 - ДТВ
3 - +5В
4 - выход ДАД
Покупайте только - BOSH 0261230013 и все будет работать.
тел. 066 7763335
poznaika
poznaika » Пн дек 18, 2017 3:33 pm
Брал со схемы,мануал по джильке,находил естественно в нете.
