Список форумов www.chipsoft.com.ua www.chipsoft.com.ua
АльбомАльбом FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы    РегистрацияРегистрация
 ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход
CHIPSOFT OBD2 Breakout Box v2 для работы с ЭБУ на столе
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов www.chipsoft.com.ua -> Магазин
Предыдущая тема :: Следующая тема
Автор Сообщение
Yuras
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2017 1:07 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svv
СообщениеДобавлено: Сб Фев 11, 2017 11:58 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Денис все пришло. Очень удобная штука. Спасибо!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
driver35
СообщениеДобавлено: Вт Май 23, 2017 12:18 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не хватает 3,3в CNF1
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вт Май 23, 2017 4:59 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3.3В можно взять с платы самого ЭБУ.
_________________
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Чт Янв 11, 2018 2:43 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил себе Chipsoft OBD2 Breakout Box v2 на экутолсе, дошло по почте быстро, за 4 дня. Теперь хотел осваивать. Но привык готовыми кабелями пользоваться. Смотрю, на первой странице Romann43 насчет кабелей высказался. Кто-нибудь покупал у него? На драйв2 находил об этом инфу, но здесь пока нет. Так-то кабели покупал обычно у производителей или у карата, но на DB-9 еще ни разу нигде не покупал. У меня кабели либо DB-25, либо DB-15, вот и думаю кабель новый купить, чтобы лишний соединений в виде переходника не было или все же переходник ли сделать DB9-DB25(купить)?
Вернуться к началу
blistograd
СообщениеДобавлено: Чт Янв 11, 2018 3:09 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на тыльнойь стороне написана распиновка..
перепаяй на дб-9 и все
_________________
очень злой модератор
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Чт Янв 11, 2018 3:51 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каждый кабель перепаивать на DB-9 долго для меня. Лучше один переходник, чем кучу кабелей переделывать.
Вернуться к началу
Romann43
СообщениеДобавлено: Чт Янв 11, 2018 6:05 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже пользуюсь переходниками,так как у меня все кабели,кроме м86, сделаны с разъёмами DB-9,ещё со времён покупки "акрилового"адаптера Very Happy
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Чт Янв 11, 2018 6:17 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В личке написал вам.
Вернуться к началу
Evgen198801
СообщениеДобавлено: Чт Янв 11, 2018 10:30 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я даже посоветую его.
_________________
Только учусь....www.drive2.ru/users/evgen198801/
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пт Янв 12, 2018 6:57 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже заказал своему знакомому переходник.
Вернуться к началу
skif-77
СообщениеДобавлено: Вс Фев 04, 2018 7:55 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
chipsoft писал(а):
Аль-кор писал(а):
А какая-нить инструкция есть по пользованию прибором, хотя бы кнопочкой и переключателями?
Переключатели управляют сопротивлением между КАН линями. 1 вверх - 120 Ом, 2 вверх - 60 Ом.
Нажатая синия кнопка - подача питания на ЭБУ, отжатая - нет питания на ЭБУ или режим автоматического управления питания.
Добрый день, а можно немножко по подробнее об автоматическом управлении питанием. Экспериментирую с M73, при нажатой кнопке эбу выходит на связь с программой диагностики, при отжатой при обращении к эбу мигает красный светодиод и нет ответа от эбу. В чиплоадере нет ответа от эбу в обоих положениях кнопки. Не пинайте сильно я только учусь. Вопрос какое напряжение и ток нужно выставить для работы на столе? Я слышал М73 требовательны к напряжению. Можно ли подавать основное питание вместе сигналом зажигания?
Вернуться к началу
Аль-кор
СообщениеДобавлено: Вс Фев 04, 2018 8:24 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько помню, М73 не поддерживает автоматический режим.
Проверить легко.
Если в настройках галочка серая (неактивная), только ручками.
Цитата:
Комбик и Scan Master давно умеют управлять питанием программирования.
ЧЛ научился этому совсем недавно и не со всеми модулями, а многие флешеры этого не умеют вовсе.
Пришлось мастрячить классический коробок с тумблерами.
Very Happy
Вернуться к началу
Romann43
СообщениеДобавлено: Вс Фев 04, 2018 9:38 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Автоматическое управление питанием используется только для работы с трикорами в бсл.В остальных случаях используйте кнопку Very Happy Время подачи напряжения на эбу определяется экспериментально.
Вернуться к началу
skif-77
СообщениеДобавлено: Вс Фев 04, 2018 10:23 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос в том что кнопка рубит +12в на колодке соответственно на главное реле, неотключаемое напряжение, зажигание питание приходит одновременно. Есть разница как подавать питание? Сначала реле, питание и только потом через промежуток времени зажигание или можно вместе?
И какое все же оптимальное напряжение и ток для репрога?
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов www.chipsoft.com.ua -> Магазин Часовой пояс: GMT + 3
Страница 4 из 5
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum
Похожие темы
Тема Автор Форум Ответов Добавлено
Нет новых сообщений Куплю Chipsoft J2534 Lite и к... kcv1989 Купля - Продажа 0 Чт Янв 17, 2019 3:11 pm Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Продам ChipSoft J2534 Mid и Ta... rasnach Купля - Продажа 3 Ср Янв 16, 2019 5:28 pm Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений CHIPSOFT J2534 v. 1.3 и BitBox Technik13 CHIPSOFT J2534 адаптер 0 Сб Дек 29, 2018 9:34 am Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Продам Chipsoft J2534 Mid sar3v Купля - Продажа 2 Пн Дек 24, 2018 3:07 pm Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений CHIPSOFT J2534 pro и GDS2 GM zeit23 CHIPSOFT J2534 адаптер 23 Сб Дек 22, 2018 10:03 pm Посмотреть последнее сообщение
Rambler's Top100
