Список форумов www.chipsoft.com.ua www.chipsoft.com.ua
АльбомАльбом FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы    РегистрацияРегистрация
 ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход
Перестал работать Chipsoft
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов www.chipsoft.com.ua -> CHIPSOFT J2534 адаптер
Предыдущая тема :: Следующая тема
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Пн Апр 16, 2018 12:55 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
roman-romanch007 писал(а):
Дабы не плодить темы, напишу тут. Перестал считывать инденты с авто, хотя напряжение показывает. Пробовал на двух разных корейцах с 17.9.11, на обоих одна и та жа ошибка "операция: операция IOCTL. код ошибки 9" В Чем может быть причина? Адаптер в акриловом корпусе
Ошибка 9 означает, что адаптер не видит КАН шины. Проверьте все соединения и шнуры.
_________________
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
vadima78
СообщениеДобавлено: Пн Апр 16, 2018 6:08 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем привет. тоже перестал работать CHIPSOFT J2534 адаптер...
В диспетчере определяется, дрова ставятся. Но в программе не подключается, пишет проверьте питание адаптера при проверке адаптера, и при подключении тоже. В чем причина может быть?
Хотя вот вспоминаю что хотел свою сиротку прошить через опенбокс, тоже не шло. потом вспомнил что есть pcm и через него все прошло ровно. после этого тоже kia rio через pcm и тоже все нормально. Почему то именно chiploader и openbox.
Вернуться к началу
roman-romanch007
СообщениеДобавлено: Пн Апр 16, 2018 10:30 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема была в кабеле db9-obd2. Поздно увидел Ваше сообщение
Вернуться к началу
Romann43
СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2018 7:21 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Проверьте питание адаптера 12в"программа выдаёт при тесте к лайн адаптера,а не 2534 по моему...В каком у вас режиме адаптер?
Вернуться к началу
vadima78
СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2018 7:24 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в к лайн. хотел микас 12.3 обновить ПО+калибровки
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2018 7:28 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше для к-лайн использовать к-лайн адаптеры, например, новый синий адаптер типа такого. Стоит недорого, практичен в обращении. И не так жалко. Сам таким ПО и калибровки Микас-12.3 обновлял.
Вернуться к началу
vadima78
СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2018 7:41 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня есть от RD lab клайник. Интересует что с этим...
Вернуться к началу
vadima78
СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2018 7:42 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ссылку тоже дайте, прикуплю на запас.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2018 7:48 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Например, здесь, на эксакоме.
http://eksacom.ru/shop/kl-line_usb_universal%60nyj_adapter_ftdi_c_raz%60%60emom_obdii
Вернуться к началу
vadima78
СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2018 7:52 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо. но лучше еще один rdlab. ну а посути кто может сказать почему chipsoft как клайн не работает?
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2018 7:56 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Главное, что j2534 чипсофта работает по своему прямому назначению. Сам один раз попробовал перевести его в режим к-лайн. Что-то не получилось с первого раза, бросил. К-лайн адаптеров у меня 10 штук разных, пусть они работают. К чему каждый раз перешивать адаптер?
Вернуться к началу
vadima78
СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2018 8:00 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может и так. но он же должен работать. пускай даже как запасной вариант, если сгорит простой клайник.
Вернуться к началу
vadima78
СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2018 2:27 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то Денис занят эти дни чтоли, не отвечает...
Вернуться к началу
vadima78
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2018 7:59 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Куда пропал Денис, кто нибудь знает?
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2018 8:05 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
info@chipsoft.ru тоже не отвечает? Так-то это е-майл тех.поддержки. Там и нужно искать и спрашивать.
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов www.chipsoft.com.ua -> CHIPSOFT J2534 адаптер Часовой пояс: GMT + 3
Страница 5 из 6
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum
Похожие темы
Тема Автор Форум Ответов Добавлено
Нет новых сообщений Chipsoft Lite и J1939 chipsoft CHIPSOFT J2534 адаптер 7 Ср Апр 24, 2019 3:37 pm Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений CHIPSOFT J2534 Mid настройка... NadirD CHIPSOFT J2534 адаптер 5 Пт Апр 19, 2019 2:15 pm Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений проблемы Chipsoft J2534 Lite avtodok Оборудование для чип-тюнинга и диагностики 28 Пн Мар 25, 2019 7:58 pm Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Valeo V46 + Chipsoft lite + Алек... trenerzl Чип-тюнинг 4 Пт Мар 15, 2019 9:35 am Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Обновление CHIPSOFT J2534 (... chipsoft CHIPSOFT J2534 адаптер 12 Чт Мар 07, 2019 12:40 pm Посмотреть последнее сообщение
Rambler's Top100
