Главное реле Джили СК2
Thyssen
Сообщение Thyssen » Чт апр 12, 2018 12:05 pm
Джили СК2 ЭБУ М78,после выключения зажигания главное реле срабатывает через 5-7 мин.После сброса клеммы с аккума,реле отрабатывает штатно через 20-30 сек,после нескольких перезапусков пауза увеличивается.
Косяк клиентом был замечен после установки ГБО,газовая кнопка гаснет после отключения главного реле.
Куда копать и в чем может быть причина?
DENVER
Сообщение DENVER » Чт апр 12, 2018 12:38 pm
нужно знать не приблизительно , а точно - после чего появилась данная неисправность , прошивался ли эбу двигателя ? если прошивался - возвращаться на полностью серийную прошивку , если не помогло - проверять правильность подключения газового оборудования ...
Thyssen
Сообщение Thyssen » Чт апр 12, 2018 1:23 pm
Сток заливал. Авто куплено недавно. До установки газа или этого небыло или не обращали на реле внимание.
DENVER
Сообщение DENVER » Чт апр 12, 2018 2:20 pm
Thyssen писал(а):Сток заливал. Авто куплено недавно. До установки газа или этого небыло или не обращали на реле внимание.
значит ( верните проводку ЭСУД в заводское состояние ) отсоедините газовое оборудование
miruwor
Сообщение miruwor » Чт апр 12, 2018 4:38 pm
Так не факт, что это проблема с машиной. На многих машинах так. И на ВАГах, и на Чери. Сигнал зажигания для ГБО подключили к катушке, а там плюс висит долго. Пока кнопки газовой не было в салоне, никто на это не обращал внимания. Переподключите провод зажигания для ГБО туда, где 12В пропадает после выключения зажигания ключем.
Чип-тюнинг в Харькове.
Официальный представитель MAGICMOTORSPORT в Украине.
tune-me-up.com
Thyssen
Сообщение Thyssen » Чт апр 12, 2018 5:18 pm
miruwor писал(а):Так не факт, что это проблема с машиной. На многих машинах так. И на ВАГах, и на Чери. Сигнал зажигания для ГБО подключили к катушке, а там плюс висит долго. Пока кнопки газовой не было в салоне, никто на это не обращал внимания. Переподключите провод зажигания для ГБО туда, где 12В пропадает после выключения зажигания ключем.
Точно так и сказал газовщики,он болтается,типа все подключил верно...( Ну типа как всегда)
PashaZT
Сообщение PashaZT » Чт апр 12, 2018 11:43 pm
Скорее всего если газовый мозг Stag 200 Gofast то красно-черный провод могли и не подключить.
tav_45
Сообщение tav_45 » Пт апр 13, 2018 6:51 am
С машинкой все в порядке. Как писал miruwor, есть такое, на некоторых марках машин.
Thyssen
Сообщение Thyssen » Пт апр 13, 2018 9:58 am
tav_45 писал(а):С машинкой все в порядке. Как писал miruwor, есть такое, на некоторых марках машин.
Тут вот еще в чем причина вопроса.
На ато будет ездить дама, заканчивается газ,переход на бенз,на заправке выкл. зажигание,но газовое не отключается до 10 мин,заправляем газ,а авто в автомате не переходит на газ.Нужно выключить и включить газовую кнопку,по уверению мужа у дамы это сложная задача или она будет забывать.
sabon
Сообщение sabon » Пт апр 13, 2018 9:19 pm
Красно черный на замок зажигания а в программе гбо галочку соответствующую поставить.Не вариант?
Thyssen
Сообщение Thyssen » Вт апр 17, 2018 12:04 pm
sabon писал(а):Красно черный на замок зажигания а в программе гбо галочку соответствующую поставить.Не вариант?
Газовщик сказал,что так пробовал. ЭБУ не видит обороты..
PashaZT
Сообщение PashaZT » Вт апр 17, 2018 11:32 pm
А мне кажется лукавит Ваш газовщик.
Скорее всего не стал заморачиватся с подключение красно-черного провода.
Thyssen
Сообщение Thyssen » Ср апр 18, 2018 10:17 am
PashaZT писал(а):А мне кажется лукавит Ваш газовщик.
Самому интересно.
sabon
Сообщение sabon » Ср апр 18, 2018 9:47 pm
Газовщик сказал..... Верить нужно только своим глазам и рукам,много раз в этом убеждался.Моторист сказал метки проверил,на зуб мимо (((Бывший хозяин сказал свечи менял,зазор 1.5 мм(((и всё в таком духе.Доверяй но проверяй!
miruwor
Сообщение miruwor » Чт апр 19, 2018 6:34 pm
Золотые слова 8)
tune-me-up.com
