renault trafic 2008 2.0dci
DENVER
Сообщение DENVER » Пт янв 18, 2019 10:55 am
доброго времени , человеку заменили РКПП на МКПП , всё это было сразу после покупки авто , также во время всех переделок , на каком то этапе испортили ЭБУ моторного и заменили на другой ЭБУ , в данный момент авто катается давно ..., но не работает кондёр ! есть подозрение что записали не совсем подходящий софт , в котором по всей видимости отсутствует кондёр , я машину ещё не видел , всё это со слов клиента ! Сам не припоминаю , чтобы раннее делал подобную процедуру ( по смене комплектации КПП ) , исключения бывают , но как правило прошиваю по принципу - скачал - отредактировал - записал , вопрос - искать соответствующий софт и делать смену ПО в моторном , или в этом случае с помощью сканера меняется комплектация ? и можно просто включить кондёр с помощью сканера ? клипа нет ! но ланчем на этих авто форсунки писал много раз , менял тип ТНВД и т.д...
poznaika
Сообщение poznaika » Пт янв 18, 2019 5:48 pm
Делал с помощью клипа,давненько правда было точно не помню как,но есть тема на кармастере,сначала хотел без клипа но не срослось,пришлось купить клип,и еще,клип делает старой версией если память не изменяет то 110 .
bash_97
Сообщение bash_97 » Пт янв 18, 2019 9:21 pm
может после ремонта фреон ушел и не работает поэтому ? при нажатии в салоне кнопки AC кнопка подсвечивается или нет ?
sabon
Сообщение sabon » Пт янв 18, 2019 11:04 pm
В 2.0 не приходилось ,в 1.9 менял комплектацию кондея ланчем .Если в комплекте нет кондея а всё установлено реле муфты АС будет замкнуто постоянно,не зависимо от положения кнопки.Проверено но на 1,9,за 2.0 думаю должно быть также,хотя х.з
DENVER
Сообщение DENVER » Сб янв 19, 2019 10:46 am
предварительно понял , спасибо , ну а что там конкретнее , как приедет буду разбираться , отпишусь ...
