CHIPSOFT J2534 PRO и М74
Здравствуйте! Адаптер CHIPSOFT J2534 PRO очень плохо коннектится с М74 в режиме J2534. Конкретнее - приходится очень много раз и часто передергивать питание для установления связи с ЭБУ. Иногда, очень редко, может сразу соединиться, иногда с 10-й попытки, иногда появляется сообщение "Загрузка BOOTSTRAP", а потом обрыв связи и опять ожидание установки связи. Вылетают ошибки "Операция: Установление связи с ЭБУ. Код ошибки 16" и "Неверный ответ ЭБУ при попытке перевода в бут режим". Подключение к ЭБУ осуществляется через CHIPSOFT OBD2 Breakout box. Пробовал включать автоматическое управление питанием - не подключился к блоку ни разу. При переключение адаптера в режим K-line с подключением нет никаких проблем. Подключается стабильно с первой-второй попытки. Китайский K-line адаптер также подключается к этому ЭБУ без каких-либо проблем.
В чем причина ? Или этот адаптер и не должен работать с К-line блоками в режиме J2534?
- ghbjhft328
Re: CHIPSOFT J2534 PRO и М74
Кабель доработай по последней схеме! На сайте ELM327 есть ссылка! Я доработал и все пошло
О каком кабеле идет речь?ghbjhft328 писал(а): ↑Чт мар 04, 2021 9:51 amКабель доработай по последней схеме! На сайте ELM327 есть ссылка! Я доработал и все пошло
- ghbjhft328
М 74 кан
Я подключался на столе, вместо кабеля использовал провода с пинами. Что тут можно доработать? В режиме K-line адаптера все шилось отлично. Вряд ли дело в проводах.
- ghbjhft328
Я просто кабель доработал, два пина доп поставил и резистор с 12вольт припаял на какой-то контакт, схему уже не помню, напиши на сайт елм 327 они тебе схему дадут! По ней работает чётко!
Что касается ЕЛМ327РФ подтвержу, работают четко. Всегда стараются сделать качественно. От них сейчас как раз кабель для М74/М74CAN жду.
хочу тоже добавить по елм 327 . не сочтите за лентяев кто не может сам собрать кабель для м 74 . во общем был куплен кабель в елм 327 давно ну и не со всеми блоками соеденялся обратился в елм 327 за доработкой и отослал им кабель почтой. они в этот же рабочий день как получили посылку все решили и выслали мне два кабеля с разными распинами . один для breakout box v2 другой для обд. пока тестирую по мере поступления м74. распиновку прилагаю. снял скан с присланных распинов по каждому кабелю.
- ghbjhft328
По этим схемам все работает чётко, пробовал!
да работает . пять блока пока делал . (i414de07) (i484gg03)(i444gg02)(i484gk08)(i484gr16)
На днях получу, проверю, отпишусь.
Прощу прощения, я немного про другой кабель отпишусь, мне его прислали - Кабель Для Программирования M74 CAN OBD 2 https://елм327.рф/oborudovanie-dlya-chiptyuninga/Kabeli-dlia-ChipLoader/M74K_CAN_OBD_2
С данным кабелем и CHIPSOFT J2534 лайт работает отлично. Проверял на подменных М74 и М74 CAN с внутренним еепром.
М74 читает и пишет на минимальной скорости, сколько минут, точно не засекал. Но больше 10. Жаль, чиплоадер не работает быстрее. Использовал обычный k-line адаптер.
М74CAN читает быстро, примерно 1,5 минуты, пишет примерно 2 минуты. Если случилась любая ошибка (иногда забывал подсоединить разъем и т.п., т.е. моя вина), то зажигание надо выключить и снова включить. Считанное проверял в редакторе, всё корректно.
Собственно, этот кабель лучший для работы с М74 и М74CAN, поскольку кроме кабеля, нужно лишь иметь адаптеры, но они у всех и так есть. Ну и при необходимости, нужно переключить клайн переключателем, смонтированном на одном из разъемов. Мне как пришло, стояло как надо. И у кабеля понравился OBD-II разъем, мощный такой, надежный. Переключатель клайн солидный, красивый, смонтирован надежно. Имеются кабели других производителей, есть с чем сравнивать. И что я раньше не купил его? Цена небольшая. Короче отзыв полностью положительный по кабелю. Скорее всего это лучшее решение для чиплоадера, да и не только.
Спасибо за информацию! Мне точно такой же кабель отправили. Завтра заберу на почте и проверю. Как раз есть для проверки и М74, и М74CAN.Иоанн писал(а): ↑Вс мар 07, 2021 12:20 pmПрощу прощения, я немного про другой кабель отпишусь, мне его прислали - Кабель Для Программирования M74 CAN OBD 2 https://елм327.рф/oborudovanie-dlya-chiptyuninga/Kabeli-dlia-ChipLoader/M74K_CAN_OBD_2
