Хлопки при включении зажигания
Хлопки при включении зажигания. Я так понял, при включении зажигания на свечах проскакивает искра и происходит хлопок. Что это? Не сгоревшиий газ или пропускает газовый клапан?
Re: Хлопки при включении зажигания
Если пропускает газовый клапан , - нужно ремонтировать .Rustam писал(а):Хлопки при включении зажигания. Я так понял, при включении зажигания на свечах проскакивает искра и происходит хлопок. Что это? Несгоревшиий газ или пропускает газовый клапан?
При эксплуатации эжекторного ГБО на авто с ЭБУ Январь 5 действительно хлопает при включении зажигания . Контроллер дает искру , а в ресивере и цилиндрах - газовоздушная смесь .
Один из вариантов эксплуатации :
1. Переключатель в режиме "авто" - заводится авто всегда на бензине . 2. Выключать двигатель с прогазовкой . Т.е. газнув до 4000 об/мин отпустить дроссель и одновременно выключить зажигание . Клапан ГБО закроется , а вращающийся по инерции двигатель "выдует" остатки газа из цилиндров и ресивера . Следующий пуск на бензине будет без проблем .
Последний раз редактировалось malagar Сб ноя 27, 2010 10:51 am, всего редактировалось 1 раз.
+38050 595 64 29
+38050 595 64 29
Гораздо правильнее будет просто глушить на бензине, а лучше последние километры или сотни метров проехать на бензине, и форсунки будут очищаться и хлопать не будетmalagar писал(а):Если пропускает газовый клапан , - нужно ремонтировать .Rustam писал(а):Хлопки при включении зажигания. Я так понял, при включении зажигания на свечах проскакивает искра и происходит хлопок. Что это? Несгоревшиий газ или пропускает газовый клапан?
1. Переключатель в режиме "авто" - заводится авто всегда на бензине . 2. Выключать двигатель с прогазовкой . Т.е. газнув до 40 000 об/мин отпустить дроссель и одновременно выключить зажигание . Клапан ГБО закроется , а вращающийся по инерции двигатель "выдует" остатки газа из цилиндров и ресивера . Следующий пуск на бензине будет без проблем .
не мешай машине работать
malagar писал(а):До 40 000 об/мин это круто!malagar писал(а): Т.е. газнув до 40 000 об/мин отпустить дроссель и одновременно выключить зажигание .
Лучше поставить антипух и все проблемы уйдут.
Очень тяжело убеждать клиента глушить двигатель на бензине,
да ещё перед остановкой один-два км проехаться на бензине итд.
Последний раз редактировалось vldp Пт ноя 26, 2010 5:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
Бесспорно .ALK писал(а):Гораздо правильнее будет просто глушить на бензине, а лучше последние километры или сотни метров проехать на бензине, и форсунки будут очищаться и хлопать не будет
Но экономисты ведь , блин .
+38050 595 64 29
+38050 595 64 29
vldp писал(а):Извиняюсь . Исправил .malagar писал(а):До 40 000 об/мин это круто!malagar писал(а): Т.е. газнув до 40 000 об/мин отпустить дроссель и одновременно выключить зажигание .
+38050 595 64 29
+38050 595 64 29
Хлопки при включении зажигания с установленным ГБО бывают на:
Январь-5, Микас 7.6, Микас 7.1 На этих ЭБУ во время включения
зажигания проскакивает искра. Надо отметить что не всегда и не на
всех отмеченных ЭБУ это происходит и это никак не является неисправностью! Т.е. есть Январи и Микасы на которых это не
происходит и поэтому там нет хлопков. Тема очень старая и давно
разжёвана на многих форумах.
Это что вопрос на засыпку?Rustam писал(а):А, на каких Микас 7.6 не происходит эта искра?
Тогда отвечу так: На некоторых Микас 7.6 нет искры при включении зажигания. Чтобы узнать это, надо подключить разрядник и включить несколько раз зажигание при этом наблюдать за искрой на разряднике.
Появление искры на разряднике не является неисправностью ЭБУ!
