Заблокирован ключ.
Заблокирован ключ.
Обращаюсь с таким вопросом.
При попытке создать новый проект, программа 2.1.0 зависла и пришлось закрывать ее принудительно диспетчером задач. После повторного запуска пишет "ключ заблокирован" и требует pin код для разблокировки. Никаких действий с ключом не делал. В чем может быть причина и как разрешить этот вопрос ?
Re: Заблокирован ключ.
У меня один раз был заблокирован ключ , причем ничего криминального я не делал . Но мне дали код для разблокировки и ключ разблокировался ))) Обращайся к администрации .akolda2 писал(а):Обращаюсь с таким вопросом.
Такая-же ситуация , пытался подправить модуль, глазки устали, нажал - фаил- сохранить все . Комп завис и выскочело окно - ключ заблокирован. В личку Денису написал, но выходные однако, прийдется подождать. Ждать не пришлось , несмотря на выходные Денис очень оперативно все сделал!Респект и уважение ему!akolda2 писал(а):Обращаюсь с таким вопросом.
а их собирают в тольяти какието там мужеложцы
На каком компе вы его запускаете ? На первом пне что ли ?Богдан писал(а):Тоже виснет посредине работы,серый экран.Помогает только дипечер задач.Изза этого им пока не пользуюсь и модули не покупаю-сыроват еще.
Да согласен немного подтормаживает из за защиты ....но работает хорошо. Что б работал еще лучше будет обновлен редактор с новой защитой и тогда вообще летать все будет ))
У меня самые первые версии нестабильно работали , особенно если быстро пытаться работать в эксплорере . Но теперь такого практически не бывает .Богдан писал(а):только-что специально включил(хотел скинуть скрины с номерами выскакиваюших ошибок типа access violation )-все работает,ошибак нет,даже не знаю.
Но все равно ждем новую версию эксплорера , которая быстро работает .
Есть-поймал глюк:при редактировании маски ошибок микаса 7.6 вышло сообщение accecc violation at address 0059CB3B in module chipexplorer exe.read of address ffffffff. Далее нажимаю ok и выскакивает сообщение Ошибка при выполнении команды. код 16139. дополнительный код 5.опять нажимаю ок-выскакивает первая ошибка,опять ок-выскакивает Ошибка при вызове функции.Код:2097152. опять нажимаю ок выскакивает ошибка accecc violation at address 0059CB3B read of address 568B825C и программа закрылась. Надеюсь эта инфа поможет разработчикам.
Как показала практика, подобные ошибки возникают на относительно слабых компьютерах. На Core I3 и выше таких проблем не возникало. В любом случае сейчас готовим версию ChipExplorer, которая будет работать значительно быстрее предыдущей.
Случилась и у меня такая неприятность - заблокировался ключ. Надеюсь что это можно исправить. Произошло все кода копировал файлы с одного жеского диска на другой, Наверное программа так среагировала на большую загрузку процессора.
Работаю в программе почти каждый день, за несколько лет накопилось много проектов и модулей .
Теперь нужно думать как обезопасить это все добро от потери, наверное придется заводить еще один ключ для страховки.
