Filnet
Filnet » Пн окт 28, 2013 7:51 pm
Объездил несколько СТО и никто не нашел причину проблемы. Машина Чери Амулет мотор Acteco1.5 16 клапанов. Пробег 35 тыс. Машину купил недавно с рук и через короткое время обнаружил, что при разгоне или когда идет на горку(в нагрузку) ее подергивает, как будто пропуски в зажигании. На одном сто предложили поменять свечи, заменил-результат тот-же. На другом ПВН(бронепровода) заменил на новые-нет результата, на третьем вообще честно признались, что помочь не могут. Вобщем такая вот беда . Подскажите чего ж тут делать? Вот еще вспомнил.. несколько раз загорался чек, на сто его тушили, а я вот только сглупил надо было хоть код ошибки спросить.. как мне на сто сказали, расшифровывается, как"бедная смесь на начальных и средних оборотах. Я не знаю связано ли это с тем, что ее дергает?
sabon
sabon » Пн окт 28, 2013 8:46 pm
Нужно найти не СТО,которое кроме втыкание вилки в диагнозу и трёт ошибки больше ничего не может сделать.А толкового диагноста с опытом.Если смесь бедная то она действительно бедная от этого и поддёргивает,причин много пробег 35 тык может быть не родной следствие забитые форсы,дохлый топливный насос.подсос воздуха и т.д Авто нужно смотреть,дигностировать. советом отремонтировать невозможно.Ищи такие в вашем городе есть
Filnet
Filnet » Пн окт 28, 2013 8:58 pm
Пробег родной это однозначно. Добавлю к написаному- машина с газовой установкой евро-4. Так пропуски зажигания хоть на бензине, хоть на газу одинаково. А насчет специалиста-полностью согласен. Ищу. Пока не нашел.
sergey100
sergey100 » Пн окт 28, 2013 9:10 pm
А какое газовое оборудование поддерживает Евро-4 ? Марку, модель можно ? Просто не только не видел но и не слышал
Filnet
Filnet » Пн окт 28, 2013 11:00 pm
Наверное неправильно выразился.. ГБО 4-го поколения STAG-4
sergey100
sergey100 » Пн окт 28, 2013 11:35 pm
Проверьте выпускную на забитость, в первую очередь кат
Filnet
Filnet » Вт окт 29, 2013 12:07 am
А как это может сказываться на пропуски в зажигании?
Ксандр
Ксандр » Вт окт 29, 2013 8:33 am
sergey100 писал(а):Проверьте выпускную на забитость, в первую очередь кат
При забитом катализаторе,как правило ошибка противоположна по значению.
Filnet
Filnet » Вт окт 29, 2013 9:09 am
Я не специалист, но допускаю, что ошибка(когда чек загорался) вообще может и не связана с пропусками в зажигании. Но это мое предположение.
blistograd
blistograd » Вт окт 29, 2013 10:27 am
Товарисч. Когда пропуски чек моргает сначала а потом горит.
Найдите на форуме miruwor позвоните ему он поможет
очень злой модератор
sabon
sabon » Вт окт 29, 2013 1:46 pm
Filnet писал(а):А как это может сказываться на пропуски в зажигании?
Проблема с выпускным трактом влечёт за собой неправильное регулирование смеси по датчику кислорода.Ошибка была озвученна в 1 посте "слишком бедная смесь" отсюда и пропуски так как ЭБУ не может обогатить смесь до нужного значения изза допустимого ограничения в + ,-25 процентов,зажигается чек:Смесь бедная.В добавку пропуски воспламенения.Ищи подсосы воздуха,смотри что с выхлопом
Filnet
Filnet » Вт окт 29, 2013 5:32 pm
blistograd писал(а):Товарисч. Когда пропуски чек моргает сначала а потом горит.
Спасибо. Созвонился с miruwor. Договорился на завтра. Надеюсь найдем причину.
wmasterw
wmasterw » Вт окт 29, 2013 11:40 pm
Filnet писал(а):blistograd писал(а):Товарисч. Когда пропуски чек моргает сначала а потом горит.
Если не поможет , стучитесь в личку. Дам человека , который наладит и бензин и газ.
Vavashik
Vavashik » Ср окт 30, 2013 7:47 am
ПРоверь на предмет подсоса воздуха,и отпишись.
Газобалонное оборудование ,диагностика, Репрог автомобилей +380509812121
Filnet
Filnet » Пт ноя 01, 2013 10:57 am
Вот решил сегодня отписаться по поводу вышеописаной проблемы. Визит к miruwor ничего не дал. Т.е. ничего он не нашел, сказал, что свечи надо поменять( хотя перед этим я и свечи и бронепровода поменял). Поехал сразу же купил новые. Замена свечей на новые ничего не изменила.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 2 гостя
