Пропала тяга Опель Астра Н
Dean-Seam
Сообщение Dean-Seam » Вс июл 19, 2015 11:46 am
Добрый день.Пропала тяга Опель Астра Н 2008 |Двигатель|Z 16 XER .Всё началось после замены ремня ГРМ не фиксировали валы были ошибки по фазорегуляторам ,вентиляру .клапана 1 впускного коллектора.моториста уговорили проверить со снятием клапонной крышки и фиксировать валы. остались ошибки OP-COM 100219a - диагностическое устройство на базе PC
hkj
OP-COM - CAN Окно соединения> 2008 (8)|Astra-H|Двигатель|Z 16 XER
Чтение инфо...
Идентификатор: 0x0F81
VIN: W0L0AHL4882152508
Номер аппаратуры:51114
Тип мотора: Z16XER
Номер детали:55567114
Номер версии программы: 00000100
Programming Date: FFFFFFFF
Hardware key number: яяяяяяяяяя
Описание системы: SIEM 0100
Номер типа одобрения: S07004
Альфа код: HS
Software Freeze Date: 10.04.2007
Hardware manufacturer system name: SIMTEC75
Software version: O758201C
ECU variant coding: 0x000004C5
Общее количество кодов ошибок: 2
P0075 - Низкое напряжение цепи эл. клапана 1 впускного коллектора
(06) - Не присутствует
P0482 - Цепь вентиляторного управления 3 Низкое напряжение
(06) - Присутствует
на сегодя ошибок 0 разбирал проводку пропаял обрывы,снял бензонасос продувал и отключал топливный фильтр давление 3,8 ,форсунки мыл 1000-1500км ,свечи катушку менял .ката нет,компрессия в норме немогу понять что упускаю из вида ,помогите.
Opel Tech2
Сообщение Opel Tech2 » Вс июл 19, 2015 9:35 pm
Обратите внимание на эту ошибку. Даже если её сейчас нет.
Я так понимаю авто тупое до 3.500 тыс оборотов, а потом едет как положено?
Dean-Seam
Сообщение Dean-Seam » Пн июл 20, 2015 7:35 am
до 2000 разгоняется потом тупит.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 51 гость
