CHIPSOFT J2534 Mid + РСМ загрузчик + BOSCH 17.9.7
Доброго дня. Пробовал записать блок приоры данной связкой через OBDII разъем. Не получается сделать даже идентификацию, программа выдает ошибку. Перемычку на 20и контактный разъем ставил.
Драйверы DLL: CHIPSOFT J2534 Mid Library FW: 1.01 Aug 11 2016 16:43:57
Firmware: CHIPSOFT J2534 Mid v. 1.01 HW: 00000003
В чем может быть проблема, адаптер или загрузчик?
На диагностику данный блок выходит нормально через сканматик 2.
Серийный номер ключа: ********
Версия программы: 1.1.71
Адаптер: CHIPSOFT - J2534 Mid ISO/CAN/SWCAN/GMUART
Firmware: CHIPSOFT J2534 Mid v. 1.01 HW: 00000003 SN: ************
Модуль: VAZ: Priora, Kalina 1.6L/16V, Niva 1.7L (M(E)17.9.7)
Идентификация
Ошибка
Идентификация
Ошибка
Тут у Сканматика есть нюанс - у него ОБД2 пины шире и раздалбывается разъем. После этого при подключении других адаптеров потери связи идут из-за плохого контакта.
Попробуйте OpenDiagFree (второй тип инициализации выберите) в режиме КЛайна. Если адаптер не сможет подключиться к ЭБУ, то проблема точно не в адаптере.
Попробую, спасибо!chipsoft писал(а):Тут у Сканматика есть нюанс - у него ОБД2 пины шире и раздалбывается разъем. После этого при подключении других адаптеров потери связи идут из-за плохого контакта.
Добрый день, Уважаемые коллеги! Первый раз столкнулся с таким блоком! ШНива 13го года, Bosch 17.9.7
Имеется аналогичная связка chipsoft lite + pcm
Вот пару вопросов
1.смогу ли я его прошить по обд ?
2. Если нет, то Позволяет ли адаптер прошить на столе без разбора блока?
Совсем запутался, клиент говорит, что ему уже шили эту машину в другом городе и разбирали блок и паяли????
Вот пару вопросов
Можно по розетке,но надёжнее на столе без разбора,проблем не должно возникнуть.Адаптер позволяет это сделать.На 13 годе выпуска вроде как 7.9.7+ стоит с мех дросселемstaffcop писал(а):Добрый день, Уважаемые коллеги! Первый раз столкнулся с таким блоком! ШНива 13го года, Bosch 17.9.7
Вот пару вопросов
???? Вариант))) я с этими годами ещё не сталкивался, обычно 14й и выше! когда приедет, посмотрю! Пока это с его слов все! Завтра утром приедет. А 7.9.7+ в этой связке прошью без разбора?Romann43 писал(а):Можно по розетке,но надёжнее на столе без разбора,проблем не должно возникнуть.Адаптер позволяет это сделать.На 13 годе выпуска вроде как 7.9.7+ стоит с мех дросселемstaffcop писал(а):Добрый день, Уважаемые коллеги! Первый раз столкнулся с таким блоком! ШНива 13го года, Bosch 17.9.7
Вот пару вопросов
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 52 гостя
