Список форумов www.chipsoft.com.ua www.chipsoft.com.ua
АльбомАльбом FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы    РегистрацияРегистрация
 ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход
Bosсh ME7.9.7+, автор Denis
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов www.chipsoft.com.ua -> Модули калибровок для ChipExplorer сторонних производителей
Предыдущая тема :: Следующая тема
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2012 10:22 pm    Заголовок сообщения: Bosсh ME7.9.7+, автор Denis Ответить с цитатой
В данном модуле ME 7.9.7+ открыты карты таблиц калибровок на Чери М 11 причем и старая прошивка ROAD 410 и новая ROAD 782 , а так же Чери Тигго 1,8 и Истар 1,8 ......пока на эти блоки больше прошивок нет ...по этому редактор остается очень актульным .
Открыто довольно много ...планиркется добавить основные маски ошибок в этот редактор
стоимость редактора 300 грн .
скрины прилагаю
http://s017.radikal.ru/i423/1208/fb/9e9a05edf33b.jpg
http://s019.radikal.ru/i601/1208/76/9603c7bb6922.jpg
http://s015.radikal.ru/i332/1208/0b/ed9b0fffe851.jpg
http://s018.radikal.ru/i504/1208/31/0d10381eb156.jpg
http://i076.radikal.ru/1208/4b/1a1b3381f365.jpg
Последний раз редактировалось: Denis (Сб Май 18, 2013 10:40 pm), всего редактировалось 4 раз(а)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2012 10:35 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавлены маски ошибок в прошивку М 11 основные естесвенно , в ближайшем будующем их добавим в истар и тигго .....выглядит это примерно так
http://i063.radikal.ru/1208/36/db1980c92546.jpg
http://i062.radikal.ru/1208/8a/76a4d9ee2687.jpg
Вернуться к началу
lamb
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2012 10:57 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извенюсь, что не в тему.
Я подумал что совсем туплю, и и решил что не помоим это мозгам.
а тут ижу маска ошибок, и там три параметра,
скажите , я так понимаю маска ошибок она должна галочкой ставится, а тут три параметра, как народ поймет с какого значения и на какое надо преключать? я пологал что создавая таблицу калибровок, маска ошибок будет видна в таблице как галочка. а тут вобщем то график.
например 0 значение 57, а 1 значение 92, откуда это узнает пользователь?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
paliykolya
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2012 12:51 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут не график, а значение. В даном случае - 3. Меняете на - 0, и в комплектации откл и маску
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2012 11:14 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если вы внимательно посмотрите на скрин маски ошибок то в папке Е-0 и в папке Е-2 в самом верху в скобках есть пояснение 3 это вкл , 0 это выкл
Вернуться к началу
lamb
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2012 3:06 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не все расмотрел внимательно. Думаю Денису надо не много в интерфейс чуть внести поправки со временем.
к примеру, чтоб в настройках где то как то в интерфейсе автоматом эти пункты с ошибками масок, становились ну типа как поставил галочку или убрал и все. ну это я на пальцах как правильней сказать не знаю (как собака, понимаю а сказать не могу Smile)
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2012 4:04 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первая ссылка по маскам ошибок почему-то не открывается.
Может, не в тему. А другие родственные блоки планируются?
Китайские БОШ7.9.7, да и корейские БОШ7.9.7 (Хендаи, Киа)?
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2012 4:33 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Планируется МЕ 7.9.7 и Кефико 7.9.7 , но это в будуещем
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2012 4:45 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ближайшие, в перспективе, так понял Ме7.9.7, а уже потом БОШ7.9.7 Кефико. Пусть так, но по-крайней мере Кефико не забыто. У нас их очень много, а вот китайцев пока только один на Тигго 1,8МТ был, желающий репрога. Ну, решать не мне, конечно.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вс Авг 12, 2012 10:16 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В прошивку Тигго 1,8 добавлены основные маски ошибок .
http://s017.radikal.ru/i434/1208/76/e5b138d03a34.jpg
http://s013.radikal.ru/i325/1208/79/8fc036ef1289.jpg
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2012 3:58 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В прошивку Истар 1,8 добавлены основные маски ошибок . В принципе все ...модуль готов к продаже.
Вернуться к началу
lamb
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2012 6:43 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Денис, а такой софт добавить можно?
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2012 9:57 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это блок М 7.9.7 с обьемом памяти 512 кб , ни в один из моих модулей он не встанет так как это совсем иной блок управления . Надо делать новый модуль под него
Вернуться к началу
lamb
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2012 10:21 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я как бы это и имел ввиду Smile
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 11:17 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обновление модуля калибровок блоков МЕ 7.9.7+
Добавлено несколько новых папок
Внизу можно увидеть скрины обновленного модуля , цена при этом модуля остается на прежнем уровне и составляет 300 грн
Всем пользователем данного модуля будет выслано обновление на почту
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов www.chipsoft.com.ua -> Модули калибровок для ChipExplorer сторонних производителей Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 6
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum
Похожие темы
Тема Автор Форум Ответов Добавлено
Нет новых сообщений Модуль калибровок д... Andrey_m Модули калибровок для ChipExplorer сторонних производителей 4 Пт Мар 31, 2017 7:41 pm Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Январь 7.2 или Bosсh М7.9.... Evgen198801 Оборудование для чип-тюнинга и диагностики 9 Пт Авг 05, 2016 9:45 am Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Модуль калибровок д... Andrey_m Модули калибровок для ChipExplorer сторонних производителей 19 Вт Май 24, 2016 7:19 pm Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Модуль калибровок д... Andrey_m Модули калибровок для ChipExplorer сторонних производителей 66 Пт Июл 04, 2014 4:05 pm Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Комплект модулей дл... Andrey_m Модули калибровок для ChipExplorer сторонних производителей 2 Чт Фев 13, 2014 4:24 pm Посмотреть последнее сообщение
Rambler's Top100
