Это правильно . Как вариант взять осциллограф минимум на 4 канала , подключить к датчикам АБС и посмотреть что происходит .Deniska писал(а):Это самый простой вариант. Хочу понять от чего и почему так. И решить эту проблему.vazz писал(а):В маске ошибок удалить и всё..
Lacetti 1.6 ошибка р1396
Датчик какой ставили ? Оригинал или китайский ?
Есть диагностическая программа Шевролеэксплорер для шевролетов она работает с обычным калайником . Для того что б связь была и сподушками и с АБСом необходимо в обд2 вилки с 7 ноги линию диагностики перекинуть на 12 и 13 .
После вы зайдете в блок АБС там есть возможность и почитать неисправности и протестить скорость снимаемую датчиками АБС с каждого колеса . При движении автомобиля скорость на колесах должна быть одинаковая . Если только на одном колесе показывает скорость отличную от других трех либо переодически вообще не показывает то меняйте датчик АБС который неправильно работает.
Денчик!!! Датчик оригинал, и все манипуляции были проделаны. Все гут.Denis писал(а):Датчик какой ставили ? Оригинал или китайский ?
Советую тебе отключить эту ошибку так как она активирована в прошивках начиная с Е-3 норм таксичности .Deniska писал(а):пропусков точно нет. Ошибок кроме 1396 нет.ARSI писал(а):А пропуски по зажиганию присутствуют? ЭБУ определяет пропуск зажигания двигателя, отслеживая изменения в скорости вращения коленвала.Изменения вращения коленвала могут происходить также при движении автомобиля по неровной дороге.
Лачетти 1,6 выпускающиеся до 2009 года выпуска шли на Е-2 прошивках и прекрасно себя чувствовали без ошибок 0171 , 0172 , 0420 , по 2 дк 0136 - 0141 , 1336 , 1396 , все ошибки по егр клапану 0400 - 0406
Все эти ошибки активированы в прошивках начиная с е-3 норм .
Датчик неровной дороги то же должен быть начиная с Е-3 норм но его я не видел в комплектации физически .
