Список форумов www.chipsoft.com.ua www.chipsoft.com.ua
АльбомАльбом FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы    РегистрацияРегистрация
 ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход
Помогите решить проблему
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов www.chipsoft.com.ua -> Вопросы по диагностике Вашей машины
Предыдущая тема :: Следующая тема
Автор Сообщение
Filnet
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 01, 2013 11:01 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про диагностику складывается мнение, что это просто тупая трата денег.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 01, 2013 11:33 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, тогда приезжай ко мне... Если не найду - денег брать не буду.
Вернуться к началу
sergey100
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 01, 2013 9:01 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ксандр писал(а):
sergey100 писал(а):
Проверьте выпускную на забитость, в первую очередь кат
При забитом катализаторе,как правило ошибка противоположна по значению.
Извиняюсь , обоснуйте
Вернуться к началу
miruwor
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 01, 2013 11:08 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Filnet писал(а):
Вот решил сегодня отписаться по поводу вышеописаной проблемы. Визит к miruwor ничего не дал. Т.е. ничего он не нашел, сказал, что свечи надо поменять( хотя перед этим я и свечи и бронепровода поменял). Поехал сразу же купил новые. Замена свечей на новые ничего не изменила.
Ну как это ничего не дал. Вы приехали, я проверил параметры и ошибки сканером. Ничего, всё в норме. При это машину на ХХ заметно подтрушивало. Подключив мотор-тестрер и проверив эффективность работы цилиндров я определил, что хандрит второй цилиндр. Вытянув из коробки с бушными свечами более-менее рабочую Denso, я поставил её вместо супркачетвенной Torch, которая была у Вас. В итоге и машина ровнее заработала, и по мотор-тестеру стало видно, что работа двигателя выровнялась. Вы это тоже отметили. Потом мы с Вами проехались, на бензине дёрганий не было, на газу остались. Т.к. Ваша свеча явно была проблемной, то я посоветовал заменить свечи. Считаю, что это было правильным решением с моей стороны. Потом Вы мне позвонили и сказали, что ничего не изменилось, что Torch супер свечи и что с ними никогда никаких проблем. А что же тогда было вчера?
Я не отказывался продолжать диагностику, и готов не брать денег до полного решения проблемы. Но Вы мечетесь от СТО к СТО, не давая возможность специалисту до конца разобраться в проблеме. С таким подходом будете долго мучатся.
_________________
Диагностика, чип-тюнинг в Харькове
tune-me-up.com
Последний раз редактировалось: miruwor (Пт Ноя 01, 2013 11:57 pm), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
fast
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 01, 2013 11:26 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эдик, подожди скоро этот таксист купит "куляйн адаптер", а потом будет звонить и просить прошить машину, т.к. после диахностики машина перестала заводиться. Сначала машину совем уложат, что уже ездить невозможно, а потом думают что замена свечей вылечит прогар клапана.
P/s мне во вторник звонил такой один ездун который тоже считает "Про диагностику складывается мнение, что это просто тупая трата денег." просил прошить машину, т.к. после "куляйн адаптера" больше не завелась.
_________________
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail MSN Messenger
fast
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 01, 2013 11:37 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Filnet, вы когда заболеете, то к одному ЛЕЧАЩЕМУ врачу в больницу сколько раз ходите? И не бегаете по разным кабинетам от одного к другому, а выполняете предписания одного лечащего врача. Если конечно от армии не косите Wink
_________________
Вернуться к началу
beneton
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 02, 2013 12:18 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы вам посоветовал прислушаться к словам Fast-a. (про врача)
Возможно в вашем случае не будет той волшебной кнопки на которую нужно один рас нажать. С авто нужно работать, от чего miruwor и не отказывается. И его финансовая позиция в вашем вопросе, говорит о его порядочности и честности.
P.S
Если будете к нему ехать, заправьтесь бензином на более стабильной по качеству заправке.
Вернуться к началу
Ксандр
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 02, 2013 9:07 am    Заголовок сообщения: Re: Помогите решить проблему Ответить с цитатой
Filnet писал(а):
.. как мне на сто сказали, расшифровывается, как"бедная смесь на начальных и средних оборотах.
При забитом кате будет богатая смесь)
Такие подергушки могут быть и при проблемах в ВВ части,забитости форсунок.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 02, 2013 9:46 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего там не одна проблема.
Первую проблему Эдик устранил - это
была плохая свеча во втором цилиндре,
после чего на бензине машина перестала
дёргаться... А вторая видимо связана с ГБО4,
так как на газе подёргивания остались...
Вывод: надо ехать к газовщикам, пускай они
ищут почему машина дёргается на газе.
P.S. К катализатору это не относиться!
Вернуться к началу
Filnet
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 02, 2013 10:59 am    Заголовок сообщения: ! Ответить с цитатой
Для Эдика и его поддерживающих. Я ничего против Вас и ваших методов работы не имею. Но деньги Вы взяли не решив до конца проблемы. А это не есть хорошо. И продолжать поиск решения Вы только здесь в моей теме предлоложили ничего не сказав до этого по телефону когда я Вам перезванивал. И перекручивать тоже не надо и делать из меня дурака. Дергания при Вас остались на бензине и на газу. И предложить поменять свечи, я понимаю самый простой способ выйти из ситуации, если не знаешь, как еек решить. Интересно,- так все диагносты поступают, когда реально понимают, что решить проблему не могут?)
fast Вы меня тут таксистом назвали.. я не таксист. У меня несколько другая профессия. Я лично таксистов уважаю за их нелегкий труд. А вы наверное видите в них только дебилов? Не хорошо.
Вернуться к началу
wmasterw
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 02, 2013 11:36 am    Заголовок сообщения: Re: ! Ответить с цитатой
Filnet писал(а):
... Дергания при Вас остались на бензине и на газу....
Так не понятно, остались или пропали ? Вообще, что за странный подход ? Есть средства диагностики, которые однозначно позволяют сделать выводы о необходимости или отсутствии таковой по замене чего то. В том числе и свечей. А то путем подмен наугад можно заменить полмашины, а результата так и не будет. В любом случае авто должно абсолютно не иметь каких то замечаний по работе на бензине, а только потом браться за газ.
Вот пример причины подергиваний в сигнале с ДПКВ http://savepic.su/3727420.png
_________________
Вернуться к началу
blistograd
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 02, 2013 12:09 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики..ну скоко уже тут таких было..и будет..
вы не замечаете???
там ретарды тут дергания...
а итоге кто эти темы создает????????
ПРАВИЛЬНО...
А таксисты-это мозголюбы еще те..их братия жлобье плачет что денег нету..а сразу хвастается что модную насадку на глушитель поцепил..
Несчастные..перетруждаются ..
они деньги зарабатывают...и сами выбрали себе такой метод..
_________________
очень злой модератор
Вернуться к началу
Filnet
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 02, 2013 3:27 pm    Заголовок сообщения: ! Ответить с цитатой
Тема закрыта. Всем спасибо.
Вернуться к началу
blistograd
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 02, 2013 3:48 pm    Заголовок сообщения: Re: ! Ответить с цитатой
да не за что...
_________________
Вернуться к началу
miruwor
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 02, 2013 4:23 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа, спасибо за поддержку. Но не всё так страшно. Созвонился с клиентом, пришли к взаимопониманию. На следующей неделе продолжим.
_________________
tune-me-up.com
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов www.chipsoft.com.ua -> Вопросы по диагностике Вашей машины Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 4
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum
Похожие темы
Тема Автор Форум Ответов Добавлено
Нет новых сообщений Помогите идентифици... trenerzl Загрузчик ChipLoader 0 Пт Мар 22, 2019 3:16 pm Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Opel Astra H simtec71.6 помоги... Слава61 Тюнинговые прошивки 3 Вт Мар 19, 2019 10:57 am Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений sirius 32 отключить immo п... palsw Чип-тюнинг 6 Вт Янв 15, 2019 2:42 am Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Помогите с ссофтом и... Shamil30 Оборудование для чип-тюнинга и диагностики 19 Ср Дек 19, 2018 9:52 pm Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Помогите опознать ЭБУ skif-77 Диагностика авто 2 Пн Дек 10, 2018 11:41 pm Посмотреть последнее сообщение
Rambler's Top100
