Список форумов www.chipsoft.com.ua www.chipsoft.com.ua
АльбомАльбом FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы    РегистрацияРегистрация
 ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход
дергается на определенных оборотах Чери Истар
На страницу 1, 2, 3  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов www.chipsoft.com.ua -> Вопросы по диагностике Вашей машины
Предыдущая тема :: Следующая тема
Автор Сообщение
nik333
СообщениеДобавлено: Пт Авг 28, 2015 10:52 am    Заголовок сообщения: дергается на определенных оборотах Чери Истар Ответить с цитатой
Здравствуйте, подскажите,
пожалуйста , куда можно
посмотреть...еще. Проблема в
том , что авто периодически
подергивается при оборотах
1900-2100 на любой передаче, отчетливо чувствуется на
2,3,4. В основном на горячую.
Ошибок нет. Авто с
электронным дросселем,
график по дпдз показывает в
моменты подергиваний небольшие всплески, по
графику педали этих
всплесков нет. Разбирали
дроссельный узел, там все
чисто, дорожки не протертые,
моторчик без окислов, крутит без остановок, если подвести
питание напрямую. Паразитное
сопротивление отпадает, тк на
определенных оборотах. Может
самоиндукция? Также до этого
менялись свечи, провода и катушки переставлялись с
другого авто, массы на эбу с
кузовом зачищались, мылись
форсунки, мерялось давление,
менялся дпрв, чистился дпкв,
форсунки льют одинаково, дроссель также мылся. График
к сожалению не сохранился. Клапана адсорбера и картерных газов глушили. Ответить
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kaktus
СообщениеДобавлено: Пт Авг 28, 2015 11:37 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свечи пробивют ВВ провода Very Happy
_________________
Александр
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
nik333
СообщениеДобавлено: Пт Авг 28, 2015 11:43 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свечи менял 3 комплекта,провода переставлял с др авто.
Вернуться к началу
Сашка
СообщениеДобавлено: Пт Авг 28, 2015 2:54 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверьте на подсос воздуха.
Вернуться к началу
nik333
СообщениеДобавлено: Пт Авг 28, 2015 4:23 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверял, трубки глушил на адсорбер и картерных газов. Не помогает.
Вернуться к началу
sobolyk
СообщениеДобавлено: Пт Авг 28, 2015 4:42 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри на давление топлива при подергивание. у меня была такая машина. вылечил заменой насоса
Вернуться к началу
kaktus
СообщениеДобавлено: Пт Авг 28, 2015 5:05 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вы мотортесторм пользуетесь!
Такую неисправность с помощью сканера тяжеловато найти Sad
_________________
Александр
Вернуться к началу
Сашка
СообщениеДобавлено: Пт Авг 28, 2015 5:30 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кольца форсунок......
Дёргается когда выходите на одни обороты, или при разгоне?
Вернуться к началу
nik333
СообщениеДобавлено: Пт Авг 28, 2015 6:00 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кольца мягкие, не дубовые. Осматривал, как чистил форсы. Дергается при разгоне, когда прохожу 1900-2100 об. Или если держать эти обороты - постоянные толчки. Иногда пропадают, иногда на холодную, в основном на горячую, иногда вообще нет....Заправку менял, бывало ощущение, что после заправки рывки исчезали, но ездил с манометром- все четко держит 4 бар, при любых оборотах. Вот что смутило, что в тигго диагностик, выбрать датчик педали, дпдз то графики сначала одинаковые идут, затем на дпдз есть всплески при рывках. Разбирал, чистил, под лупой осматривал дорожки, чуть сдвигал ползунки на новую часть дорожек - ничего. Моторчик тоже крутит без притормаживания - батарейку присоединял. Правда совсем нет смазки никакой, поидее должен быть циатим 221 или силиконовая термоустойчивая, наподобие масла. Если предположить, что сигнал уже приходит такой со всплесками на дросель, то откуда ж они беруться и именно при 2000 и в 90% на горячую?
Последний раз редактировалось: nik333 (Пт Авг 28, 2015 6:08 pm), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Сашка
СообщениеДобавлено: Пт Авг 28, 2015 6:07 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЕГР там есть...
Вернуться к началу
nik333
СообщениеДобавлено: Пт Авг 28, 2015 6:10 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
егр нет, только клапан адсорбера - глушил, клапан картерных газов - менял и глушил, вакуум на тормоза - тормоза не проваливаются.
Вернуться к началу
Сашка
СообщениеДобавлено: Пт Авг 28, 2015 6:22 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был как то Ланос 16кл. с похожими симптомами, полечил сменой его прошивки-"поделки".
Вернуться к началу
nik333
СообщениеДобавлено: Пт Авг 28, 2015 11:44 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже рывки на 2000 оборотах?
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пт Авг 28, 2015 11:53 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так гадать можно бесконечно, подключай программу в режиме логгера и катайся преимущественно на режимах подёргивания. Стопудово там не только датчик положения дросселя реагирует на дёрги. Скорее всего и лямбда что-то подскажет. В общем нужно писать лог и потом его анализировать, и решение проблемы я думаю найдётся.
Вернуться к началу
nik333
СообщениеДобавлено: Сб Авг 29, 2015 1:00 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас есть только планшет на андроиде, есть программы,которые пишут логи под него?
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов www.chipsoft.com.ua -> Вопросы по диагностике Вашей машины Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 3
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum
Похожие темы
Тема Автор Форум Ответов Добавлено
Нет новых сообщений Чери Тиго 1,8 МЕ797 F01ROOD... Сергей-54 Загрузчик ChipLoader 11 Пт Июл 13, 2018 5:27 pm Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений bosh 7.9.7 Чери Тиго 2012 2.0... lopyh1 Загрузчик ChipLoader 14 Вт Июн 26, 2018 1:10 pm Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Ищу прошивку Чери Эл... Сергей-54 Чип-тюнинг 3 Пн Апр 23, 2018 1:37 pm Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Чери А13 c M78 djpam Чип-тюнинг 5 Вс Мар 04, 2018 5:19 pm Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений ланос дергается one82 Диагностика авто 21 Пт Авг 25, 2017 12:09 pm Посмотреть последнее сообщение
Rambler's Top100
