Детонация двигателяAveo 1.5 автомат - ГбО 4 STAG 200 GoFast
Пытаюсь настроить ГбО 4 на STAG 200 GoFast. В определенных условиях возникает детонация двигателя, не могу понять причину. Кто может по скриншотам программы настройки что-то подсказать?
Скриншоты по ссылке: https://www.dropbox.com/sh/z64ounm543ta ... 86wha?dl=0
- miruwor
- Контактная информация:
Бывает и на газу детонация, не раз такое видел. Но газовой программой её диагностировать не получится. И опять же, что ТС подразумевает под словом "детонация". Обычно автовладельцы что только этим словом не называют.
Чіп-тюнинг у Харькові.
tune-me-up.com
tune-me-up.com
Стоит ГБО недавно - можно сказать только поставили. Поэтому проблема проявилась сразу. Дeмал очень высокие морозы как раз первые дни когда забрал машину было до -12, но потом проблема продолжилась и при плюсе.
Ставили "спецы". Во многих моментах все выдержано правильно - длина патрубков от форсунок одинаковая. Все сделано из новых материалов.
Есть версия, что это может происходить от не до конца правильной работы коробки передач, она автоматическая (АКПП).
Ситуация едешь обороты 2000 - жмешь газ но постепенно, не сразу в полик - коробка еще не думает переключатся и происходит этот эффект.
Если принудительно под нагрузкой перейти например на 3 передачу - появляется мощность двигателя и вибрация исчезает.
https://www.dropbox.com/s/e9evn9xy4f3jt ... -13-54.jpg
Подскажите как это сделать кабель VAG KKL для ПК есть. В программе Chevrolet Explorer это можно сделать?st_as писал(а):многие "Фахiвцi" называют детонацией неравномерную работу ДВС
логи со сканера в студию, отскок угла по детонации. И еще-бы не плохо указать регион, так как по регионам топливо ооооочень отличается.
Форсунки такие?http://eurogas.ua/katalog/forsunki-toma ... ektor.Если форсунки такие и в прогамме они
выставлены правильно подскажите своим спецам пускай загоняют работу газовых форсунок на ХХ в район 4-5 м.с.
Последний раз редактировалось olegacy Чт фев 04, 2016 2:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
Да визуально эти форсункиolegacy писал(а):Форсунки такие?http://eurogas.ua/katalog/forsunki-toma ... -kollektor
