Список форумов www.chipsoft.com.ua www.chipsoft.com.ua
АльбомАльбом FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы    РегистрацияРегистрация
 ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход
Обновление CHIPSOFT J2534 (Lite) v0.995 - CANHacker
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов www.chipsoft.com.ua -> CHIPSOFT J2534 адаптер
Предыдущая тема :: Следующая тема
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Чт Фев 18, 2016 10:21 pm    Заголовок сообщения: Обновление CHIPSOFT J2534 (Lite) v0.995 - CANHacker Ответить с цитатой
Сообщаем о выходе обновления прошивки и драйвера для CHIPSOFT J2534, CHIPSOFT J2534 Lite - v0.995
Обращаем внимание, что обновление общее для обоих версий адаптера!
Ввиду измениний в инсталяции рекомендуем удалить предыдущую версию драйверов для J2534 через UnInstall и заново установить новую версию.
Если были вынесены ярлыки на рабочий стол для измениения режима работы адаптера (KLine, J2534), обновите пути к ним.
В данном обновлении:
добавлен новый режим работы адаптера - CANHacker (совместимость с одноименной программой)
обновлена программа canscan
исправлены ошибки при обработке флага START_OF_MESSAGE
исправлена ошибка при инициализации CAN шины, при которой на а/м Lexus диагностировалась неисправность CAN шины при работе с TechStream
исправлена ошибка при использовании буфера большой длины в протоколе CAN
исправлена ошибка при идентификации сообщений протокола ISO9141
Обновление можно скачать по ссылкам:
http://www.chipsoft.com.ua/download/chipsoft_j2534_lite_kline_canhacker_drivers_0995.zip
https://yadi.sk/d/p3-Daa71p5Qpj
Описание режимов работы адаптера можно скачать по ссылкам:
http://www.chipsoft.com.ua/download/CHIPSOFT_J2534_Lite.pdf
https://yadi.sk/i/I0Sp6OkBp5RAw
_________________
CHIPSOFT J2534 Lite - 3 in 1: J2534, KLine, CANHacker
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
shkatovv
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2016 6:43 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Денис, такой вопрос:
Пользуюсь чипсофт адаптером уже давно, все работает на XP, Win7 x64 и x86. Недавно обновил рабочий ноутбук, установил win7 x86 офф, настроил все программы и установил драйвера приборов. Так вот с чипсофт адаптером происходят какие то чудеса - работает только при условии если на выключенном ноутбуке подключить его в usb и включить ноут, если этого не сделать, то при его подключении появляется надпись что подключено неизвестное устройство и так до следующей перезагрузки. На другом ноуте все работает прекрасно. Так же при переключении режимов между J2534 и к-лайн загорается красным и программа обновления закрывается. Все делаю от имени администратора, драйвера переустанавливал, толку нет. Подскажите как можно вылечить?
_________________
Чип тюнинг
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2016 9:30 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень похоже на то, что адаптеру не хватает питания по ЮСБ
_________________
Вернуться к началу
shkatovv
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2016 12:36 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А есть решение? Переустановил все дрова USB, отключил выключение устройств для экономии энергии... Куда копать? Остальные устройства заводятся нормально в том числе и внешние HDD.
_________________
Чип тюнинг
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2016 12:45 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно попробовать использовать другой ЮСБ шнур.
_________________
Вернуться к началу
shkatovv
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2016 1:05 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже три кабеля попробовал, со всеми заводится только после перезагрузки (когда адаптер подключен к USB). В принципе работать можно.
Денис, подскажите, адаптер во время програмирования не перезагружается? т.к. если передернуть питание шнура он снова отваливается до следующей перезагрузки ПК.
_________________
Чип тюнинг
Вернуться к началу
Ануфрий
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2016 1:20 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удалил старую версию драйвера, установил новую, в режим j2534 перевелся, нажал в меню пуск Chipsoft j2534 lite сделать Canhacker и все, адаптер потух, пишет в диспетчере устройств не установлен драйвер Canhacker, kline и j2534 не работают. Где искать этот драйвер подскажите пожалуйста? Адаптер не светится, в диспетчере устройств определяется как Canhacker, код 28 драйвера не установлены.
Все разобрался, сорри, драйвера в папке Program file, Chiploader j2534 lite. Все заработало
Вернуться к началу
formula
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2016 8:08 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот так же заметил в меню пуск .Денис!Поясни назначение в меню пуск-сделать Canhacкer,сделать kline,сделать j2534 ,это надо перед началом работы переключать и подкидывать драйвера ?Допустим мне надо использовать адаптер как J2534 или K LINE итд
Вернуться к началу
SergeyIg
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2016 10:32 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая хрень была, виноват сам разъем внутри адаптера, перепайка и все хорошо, просьба производителям используйте качественные разъемы или перейдите на 1.1 большой разъем.
Вернуться к началу
Сеня
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2016 1:05 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Денис, поясни. Это обновление работает с программой CAN-хакер или со своей (просто имеет такую функцию)? Нужно будет снять протокол обмена между сканером и автомобилем.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2016 1:54 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Назначение - смена режимов работы адаптера. Подробно все тут описано: http://www.chipsoft.com.ua/download/CHIPSOFT_J2534_Lite.pdf
Перед началом работы нужно переключать режим, если текущий режим не устраивает.
_________________
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2016 1:56 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разъемы отбираем конечно же у поставщиков качественные. Возможно в самих разъема встречается брак, который изначально определить нельзя, и который появляется только в процессе работы.
_________________
Вернуться к началу
Работает с программой CANHacker, если перевести адаптер в соответствующий режим работы.
_________________
Вернуться к началу
fakk
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2016 2:10 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы читаете между строк? А как же это " На другом ноуте все работает прекрасно" Получается, что на втором ноуте разъем самоисправляется?
Вернуться к началу
olegacy
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2016 5:14 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обновился.Все пучком.По ощущениям эта версия уверенней работает с блоками.Разработчику Chipsoft большое спасибо.
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов www.chipsoft.com.ua -> CHIPSOFT J2534 адаптер Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 6
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum
Похожие темы
Тема Автор Форум Ответов Добавлено
Нет новых сообщений Combiloader+Chipsoft lite+M86 лад... Андрей 112 CHIPSOFT J2534 адаптер 22 Вт Май 15, 2018 1:35 pm Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений J2534 Lite не определяется chipsoft CHIPSOFT J2534 адаптер 15 Пт Май 11, 2018 3:00 pm Посмотреть последнее сообщение
Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения. Куплю Chipsoft J2534 адаптер panadol55 Купля - Продажа 2 Чт Апр 26, 2018 9:56 am Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Chipsoft j2534 lite проблемы ... way_5604 CHIPSOFT J2534 адаптер 10 Чт Апр 12, 2018 4:36 pm Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений микас 11.4 обновление ... vladimir-krog Загрузчик ChipLoader 4 Пн Апр 02, 2018 7:51 pm Посмотреть последнее сообщение
Rambler's Top100
