Список форумов www.chipsoft.com.ua www.chipsoft.com.ua
АльбомАльбом FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы    РегистрацияРегистрация
 ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход
Обновление CHIPSOFT J2534 (Lite) v0.995 - CANHacker
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов www.chipsoft.com.ua -> CHIPSOFT J2534 адаптер
Предыдущая тема :: Следующая тема
Автор Сообщение
jeny
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2017 10:27 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может перемычка внутри адаптера что переключает кан на другие пины стоит в другом положении ? как можно проверить ?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2017 10:53 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Повторю вопрос про питание, походу мой пост не заметил Smile , и про осцил подробнее, как подключал - один канал сразу на САN Hi и low? Так если так, то там и будет сигнал амплитудой в 2 вольта)))
_________________
тлф 067 95 90 95О
Вернуться к началу
jeny
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2017 10:59 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да не заметил твой пост , а что еще нужно 12 вольт подать на мид адаптер ?я думал 5 вольт юсб достаточно
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2017 11:03 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я то на столе подключать не пробовал, но полагаю, что 12 вольт всё-таки нужно подавать на адаптер.
_________________
тлф 067 95 90 95О
Вернуться к началу
jeny
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2017 11:12 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в описании адаптера написано - двойное питание , 5 вольт юсб и 12 машины , если автор не ответит завтра еще попробую подать питание но я бы поставил преобразователь в свой адаптер (зачем лепить два питания )
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2017 11:26 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так а на подмотку питание подавал? И скорость в программе 500 кбит правильно стоит?
_________________
тлф 067 95 90 95О
Вернуться к началу
jeny
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2017 11:29 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на подмотку подавал , 500 кб поставил , ком порт 11520
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2017 11:54 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jeny писал(а):
подскажите в режиме хакера мид адаптер работает ? подключил провод к 6 и 14 пинам адаптера нажал кнопку send all смотрю осцилом между 6 и 14 кроме синусоды ничего нету . подключал кан подмотку - хакер не видит пакеты
Да, работает.
_________________
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
12В для КАНа можно не подавать. Должно и от ЮСБ все работать.
_________________
Вернуться к началу
jeny
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2017 3:55 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно ли осцилом проверить идет посылка с адаптера или нет ? может нужно относительно 4 или 5 ноги делать замеры ?
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2017 5:02 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Один канал осцила на 4/5 - 6, другой на 4/5 - 14. Но только ж осцил нужен не абы какой, а чтоб частота дискретизации его позволила увидеть сигнал в кан шине.
_________________
тлф 067 95 90 95О
Вернуться к началу
jeny
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2017 8:01 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробую еще сканером подключить к хакеру для проверки
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2017 8:37 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А прямо на машине проверить не хочется принципиально? Smile
_________________
тлф 067 95 90 95О
Вернуться к началу
jeny
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2017 8:39 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нас все на лыжи перешли Smile
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2017 11:47 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В режиме прослушивания данные отображаются?
Вообще в комплекте есть консольная программа canscan, которая может принимать и передовать КАН пакеты. Достаточно написать скрипт и запускать его как ярлык с рабочего стола. Если данные по подмотке, не секрет, напишите в почту, и я подскажу как это сделать через canscan.
_________________
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов www.chipsoft.com.ua -> CHIPSOFT J2534 адаптер Часовой пояс: GMT + 3
Страница 4 из 6
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum
Похожие темы
Тема Автор Форум Ответов Добавлено
Нет новых сообщений CHIPSOFT J2534 в режиме ELM327 ДМИ CHIPSOFT J2534 адаптер 2 Сб Фев 09, 2019 7:18 pm Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений kess 4.036 обновление до ... DENVER Оборудование для чип-тюнинга и диагностики 17 Пн Фев 04, 2019 3:58 pm Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений У кого WinXP SP3 & CHIPSOFT ... chipsoft CHIPSOFT J2534 адаптер 20 Ср Янв 30, 2019 2:43 pm Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений ChipLoader 2.36 - обновлени... sputnet74 Загрузчик ChipLoader 11 Вс Янв 27, 2019 1:41 pm Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Куплю Chipsoft J2534 Lite и к... kcv1989 Купля - Продажа 0 Чт Янв 17, 2019 3:11 pm Посмотреть последнее сообщение
Rambler's Top100
