Список форумов www.chipsoft.com.ua www.chipsoft.com.ua
АльбомАльбом FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы    РегистрацияРегистрация
 ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход
Перестал работать Chipsoft
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов www.chipsoft.com.ua -> CHIPSOFT J2534 адаптер
Предыдущая тема :: Следующая тема
Автор Сообщение
SeregaNSK
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2016 7:59 am    Заголовок сообщения: Перестал работать Chipsoft Ответить с цитатой
При подключении к компьютеру индикатор переливается два раза всеми цветами и гаснет. Все. Диспетчер устройств не реагирует. В чем может быть дело?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2016 10:01 am    Заголовок сообщения: Re: Перестал работать Chipsoft Ответить с цитатой
С ЮСБ подключением скорее всего проблемы. Может быть проблема в ЮСБ шнуре, миниюсб разъеме. Если проблему сами не решите, напишите на почту, я распишу как поступить.
_________________
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SeregaNSK
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2016 10:28 am    Заголовок сообщения: Re: Перестал работать Chipsoft Ответить с цитатой
нет. все исключил. Тыкал во все порты, тремя разными шнурами и даже в другой комп пробовал. Результат один. Тоже самое проиходит, если в обд разъем воткнуть - два раза переливается и тухнет
Скажите почту, куда писать))
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2016 10:33 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
market ухо chipsoft.ru
_________________
Вернуться к началу
goga01130
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2016 11:39 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТС а скажи как или после чего такое приключилось, не охота на такие грабли наступать, может как я оп2 в веника 2000 года воткнул, и забыл что двигло нельзя заводить, в итоге адаптер сгорел, а сетодиоды чего то там намаргивали.
Вернуться к началу
Alex66
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2016 9:13 pm    Заголовок сообщения: Re: Перестал работать Chipsoft Ответить с цитатой
Винда какая? На 7 64 есть проблема. Выкидывает Chipsoft J2534, надо загружаться в режиме без электронной подписи драйверов.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Rossosh
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2016 11:52 pm    Заголовок сообщения: Re: Перестал работать Chipsoft Ответить с цитатой
Windows 10 Pro x64 - Chipsoft J2534 адаптер работает без нареканий в обоих режимах не первый год.
Вернуться к началу
Macrobot
СообщениеДобавлено: Сб Май 14, 2016 12:36 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все дело в шестиногой микросхеме от статики. меняйте ее лили перемычки киньте.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Сб Май 14, 2016 5:46 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перемычки я бы не советовал ставить. Эта микросхема защишает процессор. Если вылетела статика, то без нее вылетел бы процессор. Стоит эта статика меньше 10 центов.
_________________
Вернуться к началу
dacent22rav
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2016 5:50 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже на днях адаптер переливался два раза цветами и тух. Произошло после подключения к Прадику 120 араб, затем подключил к своему авто, такая же байда. Затем перезагрузил ноутбук и как ни странно адаптер ожил и даже Прадика диагностировал. Но глюк этот мне совсем не понравился. Винда ХР.
Вернуться к началу
Petrovich_V
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2016 6:16 am    Заголовок сообщения: Re: Перестал работать Chipsoft Ответить с цитатой
Так в чем проблема была?
_________________
Диагностика Чип-Тюнинг: 05080пять1814
Вернуться к началу
xip007
СообщениеДобавлено: Ср Авг 31, 2016 3:21 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подниму тему.При подключении к компьютеру индикатор переливается два раза всеми цветами и гаснет. Все. Диспетчер устройств не реагирует.Шнуры менял 4 штуки и 3 компа пробовал,безрезультатно.Как я понял такая проблема не у меня одного,видимо есть недоработка какая-то,но ответов по решению проблемы не нашел,хотя думаю разработчик ее знает но почему то не может выложить описание восстановления адаптера.На почту магазина отправленно два письма но ответов в течении двых дней нет и получается что нужно делать авто а адаптер не работает и поддержка молчит.Обидно однако.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Ср Авг 31, 2016 3:41 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так а определяется как в диспетчере?
Вернуться к началу
xip007
СообщениеДобавлено: Ср Авг 31, 2016 4:09 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выше постом написанно что в диспетчере его нет совсем.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Ср Авг 31, 2016 4:50 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Впервые вижу тут Ваше сообщение о проблеме. Если адаптер на гарантии, проблем нет, все починим. Даже если гарантия закончилась, то все ремонтируемо.
Проблема может быть и в ЮСБ разъеме, и в микросхеме статики и в самом процессоре. Это не наше доработка. Адаптер состоит из компонентов десятков различных производителей, и отвечать за их работу мы можем только гарантийным ремонтом.
Напишите мне в личку Ваш мейл и Вам все распишут.
_________________
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов www.chipsoft.com.ua -> CHIPSOFT J2534 адаптер Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 6
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum
Похожие темы
Тема Автор Форум Ответов Добавлено
Нет новых сообщений CHIPSOFT J2534 в режиме ELM327 ДМИ CHIPSOFT J2534 адаптер 2 Сб Фев 09, 2019 7:18 pm Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений У кого WinXP SP3 & CHIPSOFT ... chipsoft CHIPSOFT J2534 адаптер 20 Ср Янв 30, 2019 2:43 pm Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Куплю Chipsoft J2534 Lite и к... kcv1989 Купля - Продажа 0 Чт Янв 17, 2019 3:11 pm Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Продам ChipSoft J2534 Mid и Ta... rasnach Купля - Продажа 3 Ср Янв 16, 2019 5:28 pm Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений CHIPSOFT J2534 v. 1.3 и BitBox Technik13 CHIPSOFT J2534 адаптер 0 Сб Дек 29, 2018 9:34 am Посмотреть последнее сообщение
Rambler's Top100
