Обновление CHIPSOFT J2534 (Lite, Mid, акрил) v1.01
Обновление прошивки и драйвера для всех адаптеров CHIPSOFT J2534 - акрил, Lite, Mid
-исправлена обработка в протоколе ISO15765
-исправлена обработка параметра STMIN_TX
-изменены временные параметры ожидания в драйвере
Скачать обновление можно по ссылкам:
Lite, акрил: https://yadi.sk/d/W5MfFpdluAr5C или http://www.chipsoft.com.ua/download/chi ... rs_101.zip
Mid: https://yadi.sk/d/rqXD8-BVuArBK или http://www.chipsoft.com.ua/download/chi ... rs_101.zip
avtodoc
С программой ForScan всегда работал через ELM327, а сегодня, после обноления версии 1.01, решил подключиться CHIPSOFT J2534(lite в акриловом корпусе) к Транзиту. И все получилось отлично, еще одна неплохая прога, работающая с чипсофтом J2534.
- CHIPSOFT J2534 + ForScan.rar
- (376.26 КБ) 337 скачиваний
С прошивкой 1.00 всё прошло нормально с фордом 3, записал. Денис а как будет работать вот с этим софтом?
http://autosoftos.com/soft-i-po-lekarst ... achat.html
С уважением, Евгений.
Лично я не пробовал, теоретически все должно работать. Пробуйте, если что-то не так будет работать, я расскажу как снять лог.LESNIC писал(а):С прошивкой 1.00 всё прошло нормально с фордом 3, записал. Денис а как будет работать вот с этим софтом?
Кстати, сейчас разбираемся с тем, как использовать наш адаптер вместо Nissan Consult 3 Plus для дилерской диагностики Инфинити-Ниссанов.
Подключалось и раньше, только не все работает.avtodoc писал(а):С программой ForScan всегда работал через ELM327, а сегодня, после обноления версии 1.01, решил подключиться CHIPSOFT J2534(lite в акриловом корпусе) к Транзиту. И все получилось отлично, еще одна неплохая прога, работающая с чипсофтом J2534.
C OpenShell адаптер работает. Правда Passthru версия Хentry сильно урезанная.LESNIC писал(а):С прошивкой 1.00 всё прошло нормально с фордом 3, записал. Денис а как будет работать вот с этим софтом?
Может кто подскажет диодная сборка 6 вольтовая или что это за мухосрань 6 ногаяxavit писал(а):А маркировка микрухи какая не подскажите?Серёга писал(а):Защита от статики. Если вместо неё поставить перемычки, то может всю жизнь отработать, а может проц крякнуть при первом же включении, всё зависит от личной фортовости.
Можетxavit писал(а):Может кто подскажет диодная сборка 6 вольтовая или что это за мухосрань 6 ногаяxavit писал(а):А маркировка микрухи какая не подскажите?Серёга писал(а):Защита от статики. Если вместо неё поставить перемычки, то может всю жизнь отработать, а может проц крякнуть при первом же включении, всё зависит от личной фортовости.
UL26 - защита от статики. Спасает проц при форсмажоре, стоит копейки. У меня кстати за се время 2 раза сгорала при очень активном использовании адаптера.xavit писал(а):Парни кто знает у старого j2534 в термоусадке который 6 ногая микросхема с обратной стороны платы выводами на usb что за микросхема
Если нужна какая помощь в данном вопросе, Денис, пиши. Работаю в ДЦ. Чипсофт акрил.chipsoft писал(а):Лично я не пробовал, теоретически все должно работать. Пробуйте, если что-то не так будет работать, я расскажу как снять лог.LESNIC писал(а):С прошивкой 1.00 всё прошло нормально с фордом 3, записал. Денис а как будет работать вот с этим софтом?
