Список форумов www.chipsoft.com.ua www.chipsoft.com.ua
АльбомАльбом FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы    РегистрацияРегистрация
 ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход
CHIPLOADER проблемы с блоком bosh 7.8 GELLY EMGRAND
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов www.chipsoft.com.ua -> Чип-тюнинг
Предыдущая тема :: Следующая тема
Автор Сообщение
MAX161
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2017 4:29 pm    Заголовок сообщения: CHIPLOADER проблемы с блоком bosh 7.8 GELLY EMGRAND Ответить с цитатой
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР проблема выскочила с GELLY
Emgrand 1.8 блок бош 7.8 на 2-х машинах подряд,при записи по obd chiploader
chipsoft mid по К-линии идет обрыв связи где то через 2 мин,при повторной
записи снова,и так всегда,приходиться снимать блок и напрямую проводами
подсоединяться,здесь если блок связался,запись 40 минут не
прерываеться(слава богу),вопрос почему через обд долго не связываеться с
блоком,а если связался, то идет обрыв при записи
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2017 5:04 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда был Опенпорт 2 то делал эти авто через OBD II.
Сейчас приходиться снимать и шить на столе...
В принципе ничего страшного не вижу.
Вернуться к началу
MAX161
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2017 5:13 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СУТЬ ТО ТАКОВА ЧТО ДЕЛАТЬ ТО Я ПЫТАЮСЬ CHIPSOFT MID,АДАПТЕРОМ ЭТОЙ ПРОГРАММЫ,Я ДУМАЮ ЕСЛИ ПРОДАЕШЬ ПРОГРАММУ И СВОЙ АДАПТЕР,ЗНАЧИТ ОН ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ 100 % В ПАРЕ,А ЗДЕСЬ НА АВОСЬ
Shocked ,ПРОШИТЬ ПО ПРОВАДАМ НЕ ПРОБЛЕМА,СЪЕМ И УСТАНОВКА ОБРАТНО КУЧУ ВРЕМЕНИ И НЕРВОВ
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2017 5:27 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там на самом деле проблема в прошивке ЭБУ. Блок некорректно отвечает на запросы при записи. Если его положить на стол, где этого ЭБУ не "отвелекают" другие ЭБУ, то все как по маслу пойдет. У меня нет такой машины на опыты, но скорее всего проблему можно решить отключением одного из предохранителей.
_________________
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сашка
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2017 5:38 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да снять его 3 мин. занимает. Бардачок сними так легче открутить.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
MAX161
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2017 5:46 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БАРДАЧОК Я НЕ СНИМАЛ ПРОВОДА НЕ ПОНЯЛ ГДЕ РАЗЪЕДИНИТЬ, НЕ НАШЕЛ,ПОПРОБУЮ СО СЛЕДУЮЩЕЙ МАШИНОЙ РАЗОБРАТЬСЯ,ГДЕ РАЗЪЕДИНИТЬ,СНИМАЛ ЧЕРЕЗ НИЗ,КИТАЙЦАМ РУКИ СЛОМАТЬ КУДА ОНИ ЕГО ЗАСУНУЛИ
Вернуться к началу
wmasterw
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2017 5:47 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем его вообще снимать, если на месте разьем можно накинуть ? Very Happy
Чего баян разводить ?
_________________
Вернуться к началу
MAX161
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2017 5:50 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИНТЕРЕСНО КАКИМИ МОЖНО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ ПОИГРАТЬСЯ ЧТО БЫ СВЯЗЬ НЕ ПРЕРЫВАЛАСЬ ПРИ ЗАПИСИ,Я ТАК ПОНЯЛ,ЧТО БЕСПОЛЕЗНО ДАЖЕ ПРОБОВАТЬ ПО ДИАГНОСТИКЕ ЗАПИСЫВАТЬ,НУЖНО СРАЗУ СНИМАТЬ И НЕ ПАРИТЬСЯ
Вернуться к началу
Сашка
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2017 5:55 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проще разъём приобрести.....
Вернуться к началу
MAX161
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2017 6:06 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИНТЕРЕСНО А С ЧЕГО ПОДХОДИТ РАЗЪЕМ НА ЭТОТ БЛОК,ИЛИ МОЖНО КАКОЙ ШАБЛОН ИЗГОТОВИТЬ
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2017 6:07 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блять, у тебя с мозгами всё нормально? Уже админ-модератор тебе сказал такими буквами не писать, не доходит что-ли???
_________________
тлф 067 95 90 95О
Вернуться к началу
MAX161
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2017 6:16 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не дерзи,будь человеком,ни какой админ по поводу шрифта ни че не писал,стояли такие цифры ,что здесь такого,не хочешь тему развивать,пойди в другую
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2017 6:20 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это мне наверно написано в соседней теме?
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2017 4:30 pm Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAX161 писал(а):
В ЧЕМ ПРИЧИНА ПРОДАЖИ,ВООБЩЕ КАК ЭТОТ МОДУЛЬ РАБОТАЕТ,КОРРЕКТНО С ЗАЯВЛЕННЫМИ БЛОКА,А ТО Я ЧТО ТО В ПОСЛЕДННЕ ВРЕМЯ КАК ТО НАЧИНАЮ РАЗОЧАРОВЫВАТЬСЯ В НЕМ,НАЧИНАЮ ПОБАИВАТЬСЯ ЧТО ТО ДЕЛАТЬ ИМ
Капс выключите Twisted Evil
_________________
_________________
тлф 067 95 90 95О
Вернуться к началу
Евгений.911
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2017 6:22 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по мне проще использовать универсальный кабель и док станцию, для подключения. Конечно если это не серийное перепрограммирование.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
MAX161
не заметил
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов www.chipsoft.com.ua -> Чип-тюнинг Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 4
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
You can attach files in this forum
You cannot download files in this forum
Похожие темы
Тема Автор Форум Ответов Добавлено
Нет новых сообщений Geely emgrand EC7 bayern Чип-тюнинг 2 Сб Апр 20, 2019 1:15 pm Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Продам Chiploader fortovuy Купля - Продажа 3 Ср Мар 27, 2019 7:26 pm Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений chiploader 2.37.0 и опенпорт XAHTEP Загрузчик ChipLoader 4 Вт Мар 26, 2019 10:38 pm Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений проблемы Chipsoft J2534 Lite avtodok Оборудование для чип-тюнинга и диагностики 28 Пн Мар 25, 2019 7:58 pm Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Продам адаптер Chiploade... nikbokov Купля - Продажа 0 Пт Мар 22, 2019 10:25 am Посмотреть последнее сообщение
Rambler's Top100
