CHIPLOADER C МОДУЛЕМ МЕ 1797 НЕ СВЯЗЫВАЕТЬСЯ С БЛОКОМ
CHIPLOADER C МОДУЛЕМ МЕ 1797 НЕ СВЯЗЫВАЕТЬСЯ С БЛОКОМ НИ КАК,НИ ПО ОБД,НИ НАПРЯМУЮ ПРОВОДАМИ К БЛОКУ,ПИШЕТ НЕТ СВЯЗИ С ЭБУ ПРОШИВКА С ИДЕНТАМИ B574DD02.ПРОШИЛ ТОЛЬКО ПОДОРВАВ МУЛЬТИФЛЕШЕРОМ,СВЯЗЬ НА НЕМ ПРЕРЫВАЛАСЬ ПРИ ЗАПИСИ,КОМБИК ДОБИЛ,ЗАШИВ ПОЛНОСТЬЮ,ДЕЛО В ТОМ,ЧТО 2 ПОСЛЕДНИЕ ПРОГРАММАТОРА НЕ МОИ,ПОЧЕМУ CHIPLOADER ЭТО НЕ СДЕЛАЛ
Если написала программа, что нети связи, значит нет связи. Сомневаетесь - подключите и посмотрите осцилографом или логическим анализатором. Этому модулю уже года 3, но переиодически подобные вопросы возникают у людей, хотя там все работает нормально.
Re: CHIPLOADER C МОДУЛЕМ МЕ 1797 НЕ СВЯЗЫВАЕТЬСЯ С БЛОКОМ
Вы бы уточнили,каким адаптером подключались(к лайн или J2534),если работали через диагностический разъём,то ставили ли перемычку на иммобилайзер,если работали к лайн адаптером,то внесены ли поправки в реестр для модуля МЕ17.9.7(о них можно прочитать тут http://www.chipsoft.com.ua/forums/viewt ... c&start=30 ) В настройках программы правильно выбран адаптер,в настройках модуля всё правильно настроено,в диспетчере устройств адаптер виден? Исходных данных по вашему вопросу мало.MAX161 писал(а):CHIPLOADER C МОДУЛЕМ МЕ 1797 НЕ СВЯЗЫВАЕТЬСЯ С БЛОКОМ НИ КАК,НИ ПО ОБД,НИ НАПРЯМУЮ ПРОВОДАМИ К БЛОКУ,ПИШЕТ НЕТ СВЯЗИ С ЭБУ ПРОШИВКА С ИДЕНТАМИ B574DD02.ПРОШИЛ ТОЛЬКО ПОДОРВАВ МУЛЬТИФЛЕШЕРОМ,СВЯЗЬ НА НЕМ ПРЕРЫВАЛАСЬ ПРИ ЗАПИСИ,КОМБИК ДОБИЛ,ЗАШИВ ПОЛНОСТЬЮ,ДЕЛО В ТОМ,ЧТО 2 ПОСЛЕДНИЕ ПРОГРАММАТОРА НЕ МОИ,ПОЧЕМУ CHIPLOADER ЭТО НЕ СДЕЛАЛ
Если адаптером был K-Line то может есть необходимость поправить реестр. http://www.chipsoft.com.ua/forums/viewt ... c&start=30MAX161 писал(а):CHIPLOADER C МОДУЛЕМ МЕ 1797 НЕ СВЯЗЫВАЕТЬСЯ С БЛОКОМ НИ КАК,НИ ПО ОБД,НИ НАПРЯМУЮ ПРОВОДАМИ К БЛОКУ,ПИШЕТ НЕТ СВЯЗИ С ЭБУ ПРОШИВКА С ИДЕНТАМИ B574DD02.ПРОШИЛ ТОЛЬКО ПОДОРВАВ МУЛЬТИФЛЕШЕРОМ,СВЯЗЬ НА НЕМ ПРЕРЫВАЛАСЬ ПРИ ЗАПИСИ,КОМБИК ДОБИЛ,ЗАШИВ ПОЛНОСТЬЮ,ДЕЛО В ТОМ,ЧТО 2 ПОСЛЕДНИЕ ПРОГРАММАТОРА НЕ МОИ,ПОЧЕМУ CHIPLOADER ЭТО НЕ СДЕЛАЛ
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 15 гостей
