На сенсе микас 7,6 загорается чек,а ошибку не светит
Ребята уже два месяца не могу найти причину.Каждый день одно и тоже.На холодную не могу завести сеню,начинаю крутить загорается чек,подключаю ноут,а ошибку не светит.Потом через секунд 20 заводится и работает,как часы.Весь день все отлично,ночь постоял и опять чек загорается.Не могу понять почему ошибку не выдает раз чек горит.Помогите,может у кого было такое.Микас 7,6
- avtoteh_dnepr
Re: На сенсе микас 7,6 загорается чек,а ошибку не светит
Зачем ловить ошибку, решайте проблему автомобиля. Смотрите подачу топлива, момент искры и т.д. Ловить ошибку будете долго, и не факт, что вычитав ошибку Вы поймете в чем причина плохого старта.Valerban писал(а):Ребята уже два месяца не могу найти причину.Каждый день одно и тоже.На холодную не могу завести сеню,начинаю крутить загорается чек,подключаю ноут,а ошибку не светит.Потом через секунд 20 заводится и работает,как часы.Весь день все отлично,ночь постоял и опять чек загорается.Не могу понять почему ошибку не выдает раз чек горит.Помогите,может у кого было такое.Микас 7,6
Просадка борт сети (вроде 9в) вовремя пуска.будет загораться чек.Valerban писал(а):Ребята уже два месяца не могу найти причину.Каждый день одно и тоже.На холодную не могу завести сеню,начинаю крутить загорается чек,подключаю ноут,а ошибку не светит.Потом через секунд 20 заводится и работает,как часы.Весь день все отлично,ночь постоял и опять чек загорается.Не могу понять почему ошибку не выдает раз чек горит.Помогите,может у кого было такое.Микас 7,6
При чём тут ошибка в памяти, если чек горит на старте? Он горит потому, что ему надо гореть, пока машина не заведётся. Ну или ещё, если он не загорается при включении зажигания, а загорается при прокрутки стартером - искать массы на ЭБУ. Проверь разъём под пассажирским сиденьем, сняв порог его можно достать и рассмотреть(на всяк случай). А вообще при прокрутке надо смотреть диагностикой, хотябы обороты есть? Ну и вообще ЭБУ запускается? Насос отрабатывает? и т.д.....
Два месяца потому что чек загорался реже,мог два раза в неделю загораться, сейчас постоянно загорается.Менял датчик коленвала,неделю проблем не было.Массы в салоне пропаяны,может еще где массы нужно пропаять???Холодный пуск что на бензине,что на газу одинаковый.Насос качает хорошо,только поменял недавно,давление 2,5.Параметры выкину,в чем лучше в сенс диаг или тмониторе???
С доп аккумом нужно попробовать, а лучше отдать авто спецу, он не будет тыкаться сенсдиагнозами или еще какими нибудь приблудами.
Ваш сканер может не читать авто или не видеть данный код неисправности. Тема становится интересней и интересней. Скоро к блин кодам дойдем и сброс будем делать через клемму 30.
Вообще вы чем смотрите? Может у вас и не поддерживается Микас-7.6.Valerban писал(а):В том то и дело что чек горит, а ошибка не светися
И вообще вы что сильно привязались к ошибке. Очень часто не бывает никаких ошибок, но между тем, неисправность присутствует. У вас нет ничего из оборудования, поэтому вам одна дорога - к тому, у кого есть оборудование и опыт работы. Хотя судя по тому, что вы два месяца занимаетесь самолечением, к специалисту ехать это не ваш путь. В таком случае вы ошиблись форумом, этот форум профессионалов. Вам нужно на форум автовладельцев. Вам там дадут кучу советов, типа, а у меня такое уже было, откуси этот провод и т.п.
