Список форумов www.chipsoft.com.ua www.chipsoft.com.ua
АльбомАльбом FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы    РегистрацияРегистрация
 ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход
renault megan 2 sagem 3000
На страницу 1, 2  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов www.chipsoft.com.ua -> Чип-тюнинг
Предыдущая тема :: Следующая тема
Автор Сообщение
сергей42
СообщениеДобавлено: Пт Сен 15, 2017 8:14 pm    Заголовок сообщения: renault megan 2 sagem 3000 Ответить с цитатой
Всем доброго времени! Парни такая незадача. Есть машинка нужно сделать тюн е-2. На блоке написано одно. Сканеры выдали другое. Пробывал считать, экю флещером (не получилось) считал галлетой V-48. иденты в прошивке не соответствуют написанному на блоке. Сравнил в редакторе со стоком (считанной) один в один.
Вопрос:
- Можно ли галлетой заливать тюн е-2, или нужна прошивка специально под галлету.
Всем заранее примного благодарен.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СообщениеДобавлено: Пт Сен 15, 2017 9:12 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если считанное корректно открывается в редакторе, то и обратно должен принять. Но в случае неудачной записи калибровок (или не те калибровки), блок может прилечь. Безопасней писал фулл 512кВ. Так по совету Олега (РСМфлеш) и поступаю. Считываю 512кВ фулл, правлю и записываю обратно. А вашем случае возникает вопрос о настоящем содержимом блока, раз не соответствует этикетке. Чужой тюн может оказаться неприятным сюрпризом. Есть чем восстанавливать ЭБУ? Если нет, откажитесь от эксперимента с записью тюнпрошивки.
Вернуться к началу
DENVER
СообщениеДобавлено: Пт Сен 15, 2017 9:29 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меган 2 покупал с салона в 2006 , прошивал его очень много раз , MPPS ... бывало не с первого раза считывалось , или записывалось , там вроде нужно чтобы на остывшем двигателе это делать , или разъём с ДТОЖ снять , вобщем , если не записывалось с первого раза , нажимал запись еще раз .... в итоге всегда всё записывалось , во время репрога работает вентилятор поэтому разъём лучше снимать
_________________
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
СообщениеДобавлено: Пт Сен 15, 2017 9:32 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже ВСО отключал, либо зарядку подкидывал. Про 50 гр.С есть такое на этих авто. Вполне может быть, пока до галетты дошло дело, автомобиль остыл, вот и получилось соединиться и работать.
Вернуться к началу
сергей42
СообщениеДобавлено: Пт Сен 15, 2017 9:43 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное спасибо! Я это и хотел услышать! Разная информация на блоке. иденты сканера и иденты в считанной прошивке не соответствуют шильдику на збу. Двигатель Исправен, но работает не так как хотелось бы. Я поэтому и вопрос задавал.
Еще раз спасибо!
Вопрос ;
Нужно искать родную прошивку ! Или при перепрошивке могут быть сюрпризы!
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Сб Сен 16, 2017 6:48 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как это не так работает двигатель? Проясните. Если дело только в том, что не устраивает расход и динамика, то правьте считанное. Так будет самый безопасный способ в вашем случае.
Вернуться к началу
сергей42
СообщениеДобавлено: Сб Сен 16, 2017 7:42 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Идет переобогащение топлива.
У меня есть тюн. прошивка на базе считанного .( Я начитался, что под галлето нужна своя прошивка.) На шильдике блока совсем другие иденты.
Вернуться к началу
RSW
СообщениеДобавлено: Сб Сен 16, 2017 8:35 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вы определили что идёт переобогащение? Под галету нужны калибровки 64кб.
На счет репрога, в калибровках стоит ограничение репрога по температуре 54 градуса. Smile
_________________
Прошивки автомобилей Renault, Hyundai, KIA, Opel, Chevrolet, Mazda, Nissan. China.
www.maxichip.ru
Вернуться к началу
DENVER
СообщениеДобавлено: Сб Сен 16, 2017 9:01 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможно на шильдике другие иденты , но это не говорит о том что софт не ори ... у меня тоже на шильдике иденты другие
, повторюсь авто брал новый с салона
_________________
Вернуться к началу
сергей42
СообщениеДобавлено: Сб Сен 16, 2017 9:26 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С переобогощением (Сильный запах бензина при работе), разобрался . По темп. знаю.
Считанный софт 8200400328 8200387138, сравнил со стоком один в один.
Можно обратится к Вам за тюнинговой прошивкой нормы е-2, под галлету?
Вернуться к началу
сергей42
СообщениеДобавлено: Сб Сен 16, 2017 9:30 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Софт ори. Получается ничего страшного нет в том, что иденты шильдика не соответствуют самому софту? Тюн. прошивку нужно заливать на основе считанной?
Огромное спасибо всем за то что помогаете.
Вернуться к началу
RSW
СообщениеДобавлено: Сб Сен 16, 2017 9:57 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обращайтесь, можете сток прислать. Grafow1984собакаyandex.ru
_________________
www.maxichip.ru
Вернуться к началу
сергей42
СообщениеДобавлено: Сб Сен 16, 2017 10:16 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо сегодня владелец прийдет, переговорим. Напишите в личку по цене вопроса.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Сб Сен 16, 2017 10:46 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сергей42 писал(а):
С переобогощением (Сильный запах бензина при работе), разобрался.
Т.е. были черные свечи? Запах бензина не показатель. Это и про проблемах с КПА бывает запах. Но при реально богатой смеси электроды свечи будут в черном налете.
Вернуться к началу
сергей42
СообщениеДобавлено: Сб Сен 16, 2017 11:05 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема с форсункой
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов www.chipsoft.com.ua -> Чип-тюнинг Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 2
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
You can attach files in this forum
You cannot download files in this forum
Похожие темы
Тема Автор Форум Ответов Добавлено
Нет новых сообщений renault trafic 2008 2.0dci DENVER Диагностика авто 3 Пт Янв 18, 2019 10:55 am Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Renault logan 1.4 50% момента... aslex Диагностика авто 51 Сб Дек 22, 2018 12:44 am Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Распиновка эбу Valeo V42... Evgen198801 Автомобильная электроника 2 Вт Сен 25, 2018 4:51 pm Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений куплюь дросельную з... vlad195 Купля - Продажа 7 Пт Сен 14, 2018 5:54 pm Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Sagem s2000 -2C PSA DENVER Чип-тюнинг 4 Сб Авг 11, 2018 12:10 pm Посмотреть последнее сообщение
Rambler's Top100
