Список форумов www.chipsoft.com.ua www.chipsoft.com.ua
АльбомАльбом FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы    РегистрацияРегистрация
 ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход
Lada Granta M74Can иммобилайзер
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов www.chipsoft.com.ua -> Тюнинговые прошивки
Предыдущая тема :: Следующая тема
Автор Сообщение
paliykolya
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 30, 2017 3:36 pm    Заголовок сообщения: Lada Granta M74Can иммобилайзер Ответить с цитатой
Добрый день всем, подскажите, как на этом авто отключить иммо? Программным путем пробовали(заливал прошивку без опроса иммо), все равно без результата. Может еще что нужно сделать?
Иденты i444gg02
Кидаю блок простой м74 от 14ки, заводится работает, на родном даже стартер не крутит, и моргает значек иммо.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Zorro16
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 30, 2017 4:58 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Должен работать.
Сканер что показывает?
Блок не залит?
Вернуться к началу
paliykolya
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 30, 2017 7:00 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блок не залит, чисто и сухо))))
Вернуться к началу
Amelj
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 30, 2017 7:03 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
плато с двух сторон смотрели?
Вернуться к началу
paliykolya
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 30, 2017 9:20 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрел, выше же написал
Вернуться к началу
мотя
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 30, 2017 11:22 pm    Заголовок сообщения: Re: Lada Granta M74Can иммобилайзер Ответить с цитатой
paliykolya писал(а):
Программным путем пробовали(заливал прошивку без опроса иммо), .
Прошивка проверенная?
Вернуться к началу
paliykolya
СообщениеДобавлено: Пт Дек 01, 2017 10:46 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сами отключали в редакторе...
мотя можно вам скинуть, чтоб посмотрели, может не правильно убрали?
Со слов клиента, приехал на стоянку перед магазином, заглушил, пошел в магазин, через 10 минут, авто мертвое, поворачивает ключ и молчек...
Вернуться к началу
Pashkovskiy65
СообщениеДобавлено: Пт Дек 01, 2017 8:12 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне можно скинуть, могу посмотреть.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пт Дек 01, 2017 8:42 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если другой ЭБУ заводит авто, придется менять ЭБУ. Клиент может и умолчать, как дело было. Плата может на вид может быть исправной, но раз другой ЭБУ устойчиво заводит авто, менять ЭБУ. А этот оставить себе как донор.
Хотя еще перечитал первый пост, нужно было для начала очистить еепром.
Так-то при проблемах с ИММО ЭБН на Грантах обычно гудит постоянно.
Вернуться к началу
paliykolya
СообщениеДобавлено: Сб Дек 02, 2017 12:17 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скинул
Вернуться к началу
paliykolya
СообщениеДобавлено: Сб Дек 02, 2017 12:18 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как это сделать? Чтение - запись, происходит только другой вкладкой, той что виртуальный еепром.
Вернуться к началу
miruwor
СообщениеДобавлено: Сб Дек 02, 2017 2:31 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А родной блок проверяли? Тест ИМ делали? Насос, катушки, форсунки работают?
_________________
Диагностика, чип-тюнинг в Харькове
tune-me-up.com
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
СообщениеДобавлено: Сб Дек 02, 2017 6:02 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как это сделать?
Считывается, очищается (набить FFFF), поскольку здесь внешний еепром и обратно. Был бы внутренний еепром (в процессоре), то нужно было бы набить 0000. Делается за несколько минут.
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов www.chipsoft.com.ua -> Тюнинговые прошивки Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum
Похожие темы
Тема Автор Форум Ответов Добавлено
Нет новых сообщений Как отключить иммоб... djon89 Чип-тюнинг 69 Вт Май 09, 2017 4:27 pm Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений ChipLoader + Dialink + M74Can Snake73 Загрузчик ChipLoader 11 Вт Янв 17, 2017 3:49 pm Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Программирование Эб... sjva Чип-тюнинг 20 Пт Дек 16, 2016 10:26 am Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений EMS-3125 Duster, Lada X-Ray Иоанн Модули калибровок для ChipExplorer сторонних производителей 12 Сб Ноя 26, 2016 8:06 am Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Granta M74CAN АКПП Artur2 Чип-тюнинг 2 Сб Май 21, 2016 9:40 pm Посмотреть последнее сообщение
Rambler's Top100
