Список форумов www.chipsoft.com.ua www.chipsoft.com.ua
АльбомАльбом FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы    РегистрацияРегистрация
 ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход
AVEO 1.6 сделать под привязку.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов www.chipsoft.com.ua -> Тюнинговые прошивки
Предыдущая тема :: Следующая тема
Автор Сообщение
Sanho
СообщениеДобавлено: Ср Окт 03, 2018 11:41 pm    Заголовок сообщения: AVEO 1.6 сделать под привязку. Ответить с цитатой
GMBS MR140. Б.у
Возможно ли его сделать новым под привязку к мимо.Или только мимо офф.
[/u]
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2018 2:23 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так надо взять и привязать, там никаких проблем нет.
_________________
тлф 067 95 90 95О
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2018 6:50 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не встречал автопривязки на этих блоках. Если есть чем вязать-то вяжите. Если нет, то отключать иммо.
_________________
+380954713312
Вернуться к началу
alex_ls
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2018 8:08 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А они есть, на самом деле. Помню по гарантии менял блок, новый поставил и всё, ни чего не привязывал, авто заводится, ну думаю наверное блок с иммоофф, вытащил чип с ключа, а авто не заводится, так что вот так
_________________
autochip.zp.ua
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Sanho
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2018 8:36 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как раз и имелось в виду под автопривязкой поправить ЭБУ до уровня virgin.
Иммо офф не проходит ,вернее проходит но без поддержки насоса Very Happy
Блок ЭБУ с коробки ложится сразу,выключил,включил зажигание и он уже Ваш.
Думаю эта область эмуляции не читается флешером,или может читается но другим способом.Думаю проще попробовать сделать новым блок иммо , попытаться засинхрить и потом положить туда ключи,пока не знаю,ищу информацию,как то раньше не нужно это было.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2018 8:53 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В случае для автопривязки нужен еепром от нового необученного блока скорее всего. Проще всё же Б/У блок перевязать под ваш иммошник. В любом случае, найти СМ 2 (это если нету) гораздо проще, чем дамп от необученного блока, к тому же ЧЛ еепром не пишет, придётся искать ещё и другой загрузчик. Так что привязывайте другой блок и не создавайте себе проблем Smile .Как уже написал, СМ 2 справляется с этим великолепно.
_________________
тлф 067 95 90 95О
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2018 9:14 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну может быть. мне только один раз попадался прям новый -новый блок. На лач ХВ240. кстати с него сохранил по моему еепром. надо будет попробовать
_________________
+380954713312
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2018 8:39 pm    Заголовок сообщения: Re: AVEO 1.6 сделать под привязку. Ответить с цитатой
Sanho писал(а):
GMBS MR140. Б.у
[/u]
ЭБУ MR140 привязываются ключи без проблем, даже если этот
ЭБУ с другого авто. Т.е. если так можно сказать блок от
другого авто "перепривязывается" под другой иммо без проблем.
Хуже если взять прошивку с "иммо офф", на некоторых авто не включиться
бензонасос, на Авео 1.6 GMBS точно не включиться! Если EEPROM
в MR140 не обучен - тогда всё заработает без всякой привязки...
Чистый EEPROM от другого MR140 в данном случае не подойдёт.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2018 9:08 am    Заголовок сообщения: Re: AVEO 1.6 сделать под привязку. Ответить с цитатой
vldp писал(а):
Sanho писал(а):
GMBS MR140. Б.у
[/u]
При нормальном отключении все там включается. На любом блоке и софте.
_________________
+380954713312
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2018 12:59 pm    Заголовок сообщения: Re: AVEO 1.6 сделать под привязку. Ответить с цитатой
Seriy-99 писал(а):
vldp писал(а):
Sanho писал(а):
GMBS MR140. Б.у
[/u]
Ну это ж при нормальном... Не у всех есть такая возможность!
Поэтому каждый делает исходя из своей ситуации...
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов www.chipsoft.com.ua -> Тюнинговые прошивки Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum
Похожие темы
Тема Автор Форум Ответов Добавлено
Нет новых сообщений Chevrolet Aveo T250, MT80: ищу с... 7zor Чип-тюнинг 2 Сб Дек 08, 2018 5:56 pm Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Шевроле Aveo MT-80 Kliosi Чип-тюнинг 26 Вс Окт 21, 2018 4:28 pm Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Кто может сделать м... DENVER Модули калибровок для ChipExplorer сторонних производителей 5 Ср Авг 15, 2018 10:41 am Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Chevrolet Aveo 2006 1.5 (8 Клапа... Flexy Тюнинговые прошивки 14 Вт Ноя 07, 2017 9:18 pm Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Chevrolet Aveo 1.5 HV240 2007 пло... Сашка Диагностика авто 53 Сб Ноя 04, 2017 2:17 pm Посмотреть последнее сообщение
Rambler's Top100
