Список форумов www.chipsoft.com.ua www.chipsoft.com.ua
АльбомАльбом FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы    РегистрацияРегистрация
 ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход
CHIPSOFT J2534 PRO и PCMflash
На страницу 1, 2  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов www.chipsoft.com.ua -> CHIPSOFT J2534 адаптер
Предыдущая тема :: Следующая тема
Автор Сообщение
zeit23
СообщениеДобавлено: Вс Окт 21, 2018 5:18 pm    Заголовок сообщения: CHIPSOFT J2534 PRO и PCMflash Ответить с цитатой
PCMflash работает с CHIPSOFT J2534 PRO в режиме K-Line ?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Mikhai1504
СообщениеДобавлено: Вс Окт 21, 2018 5:35 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PCMFlash работает с j2534 устройством и не работает с K-Line адаптерами, и загрузчик сам использует то что ему нужно
Вернуться к началу
zeit23
СообщениеДобавлено: Вс Окт 21, 2018 6:03 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зачем тогда этому флешеру модули в режиме K-Line...Модуль 15 Nissan/Infinity K-Line........ по моему он не работает именно с адаптером чипсофта в режиме K-Line...когда адаптер переключаю в режим K-Line , флешер его не видит...он будет работать с этим модулем?
Вернуться к началу
wmasterw
СообщениеДобавлено: Вс Окт 21, 2018 6:18 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не надо переключать в режим калайн, что тут непонятного ?
_________________
Вернуться к началу
zeit23
СообщениеДобавлено: Вс Окт 21, 2018 6:23 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это понял....работать с этим модулем будет?
_________________
Я только учусь !
Вернуться к началу
wmasterw
СообщениеДобавлено: Вс Окт 21, 2018 6:25 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да
к РСМ есть хелп , купи и не будет возникать глупых вопросов
_________________
Вернуться к началу
zeit23
СообщениеДобавлено: Вс Окт 21, 2018 6:34 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wmasterw писал(а):
да
ГДЕ?
_________________
Я только учусь !
Вернуться к началу
wmasterw
СообщениеДобавлено: Вс Окт 21, 2018 6:56 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ
_________________
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2018 9:09 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для PCMFlash не нужен режим адаптера KLine. Он и в J2534 режиме умеет работать с КЛинией. Режим КЛайна нужен для старых программ, которые требуют исключительно КЛайн адаптера.
_________________
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dominickanec
СообщениеДобавлено: Вс Окт 28, 2018 7:42 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При переводе CHIPSOFT J2534 Lite в K-line в диспетчере устройств вместо K-Line adpter (COM3) просто высвечивается Устройство с последовательным интерфейсом USB - при этом ни одна программа естественно его не видит как K-Line адаптер и работать отказываютс... В режиме J2534 все работает. Драйвера переустанавливал по 10 раз. При этом на одном ПК стацилнарном все работаеткак надо, на обоих ноутбуках с драйверами K-Line вот такие проблемы. Куда копать?
Вернуться к началу
Dominickanec
СообщениеДобавлено: Вс Окт 28, 2018 10:05 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто нибудь ответит? Причем заметил, что К-Лайн как К-Лайн определяется и работает на 32-х разрядной Вин 10... На 64-х разрядной на обоих ПК такая байда - просто Порт и все
Вернуться к началу
Evgen198801
СообщениеДобавлено: Вс Окт 28, 2018 10:20 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отключали подпись драйверов????
_________________
Только учусь....www.drive2.ru/users/evgen198801/
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вс Окт 28, 2018 10:59 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В инструкции все подробно расписано про драйвере где их взять, и как правильно установить.
_________________
Вернуться к началу
Dominickanec
СообщениеДобавлено: Вс Окт 28, 2018 11:42 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первым делом установил драйвер устройства и драйвер J2534 - в диспетчере устройств он начинает определяться как надо, а именно STMicroelectronics virtual COM port
Далее переходим в папку drivers программы Чипсофт. Там находим два файла драйверов *.inf Правой кнопкой мыши нажимаем и выбираем установить. Он ругается на подпись драйверов. Отключаем проверку подписи драйверов и повторяем. При установке файлов *.inf он предупреждает об отсутствии подписи, жмакаем все равно установить - выскакивает сообщение о том, что успешно выполнено и все... При переводе хоть в К-Лайн хоть в canhacker - просто висит в диспетчере КОМ порт и все..
Или речь про какую то другую инструкцию? Sad Sad Sad
Вернуться к началу
Dominickanec
СообщениеДобавлено: Вс Окт 28, 2018 11:46 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да отключил - пишет выполнено успешно после установки файлов *.inf
Результат тот же...
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов www.chipsoft.com.ua -> CHIPSOFT J2534 адаптер Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 2
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum
Похожие темы
Тема Автор Форум Ответов Добавлено
Нет новых сообщений Куплю Chipsoft J2534 Lite и к... kcv1989 Купля - Продажа 0 Чт Янв 17, 2019 3:11 pm Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Продам ChipSoft J2534 Mid и Ta... rasnach Купля - Продажа 3 Ср Янв 16, 2019 5:28 pm Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений CHIPSOFT J2534 v. 1.3 и BitBox Technik13 CHIPSOFT J2534 адаптер 0 Сб Дек 29, 2018 9:34 am Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Продам Chipsoft J2534 Mid sar3v Купля - Продажа 2 Пн Дек 24, 2018 3:07 pm Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений CHIPSOFT J2534 pro и GDS2 GM zeit23 CHIPSOFT J2534 адаптер 23 Сб Дек 22, 2018 10:03 pm Посмотреть последнее сообщение
Rambler's Top100
