Список форумов www.chipsoft.com.ua www.chipsoft.com.ua
АльбомАльбом FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы    РегистрацияРегистрация
 ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход
Chery Estar В11 2007 год распиновка эбу
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов www.chipsoft.com.ua -> Техническая документация
Предыдущая тема :: Следующая тема
Автор Сообщение
avtoteh_dnepr
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 10, 2018 2:21 pm    Заголовок сообщения: Chery Estar В11 2007 год распиновка эбу Ответить с цитатой
Доброго дня. Подкинте распиновку эбу моторного на данный авто. Блок митсубиши . Спасибо за ранее.
Последний раз редактировалось: avtoteh_dnepr (Сб Ноя 10, 2018 6:19 pm), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avtoteh_dnepr
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 10, 2018 5:41 pm    Заголовок сообщения: Re: Chery Estar В11 2007 год распиновка эбу Ответить с цитатой
avtoteh_dnepr писал(а):
Доброго дня. Подкинте распиновку эбу моторного на данный авто. Блок митсубиши MN107556. Спасибо за ранее.
Спрошу по другому. Должен ли быть +12В от АКБ к этому эбу?
Это блок Melco. Можно ли предположить, что распиновка как на Митсубиши? +12В пин-ы 12, 25, 80, 82. Массы 13 и 26-ой.?
Вернуться к началу
avtoteh_dnepr
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2018 1:46 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите люди. Где на данном авто стоит блок иммо. Пол авто разобрал, не могу найти.
Вернуться к началу
alex_ls
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2018 6:01 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под рулем, по проводу антенны прийдеш к нему
_________________
autochip.zp.ua
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
avtoteh_dnepr
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2018 6:19 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провод антены заходит в разъем шести-пиновый (4-ре вверху, 2-а внизу) выходят с этого разъема только четыре провода, заходят они в большой жгут. Этот жгут проходит за панелью приборов и далее расходятся слева возле ноги водителя, там стоит два блока, ( в списке 4-тый и 7-ой) https://www.ilcats.ru/chery/?function=getParts&model=5&submodel=5&type=s&subtype=s&group=30&subgroup=361
Вернуться к началу
alex_ls
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2018 11:05 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сколько я помню провод антенны отдельный, прямо из кольца и до разъема иммо
_________________
autochip.zp.ua
Вернуться к началу
alex_ls
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2018 11:07 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4вверху и 2внизу это подсветка замка зажигания и концевик наличия ключа
_________________
autochip.zp.ua
Вернуться к началу
avtoteh_dnepr
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2018 11:51 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От замка ни чего нету больше. Дальше уже контактная группа. Те два снизу, вообще обрезанные, 4-ре - подсветка и наличие ключа в замке. Где иммо? Это жесть просто, а не авто.
Вернуться к началу
avtoteh_dnepr
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2018 11:25 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди, а что скажите, если в принципе отсутствует иммо как таковой? На сколько это реально для данного авто?
Вернуться к началу
alex_ls
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2018 11:47 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слышал, вроде делают иммоофф, через задний проход
_________________
autochip.zp.ua
Вернуться к началу
avtoteh_dnepr
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2018 7:38 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смею предположить, что так и было сделано. При этом эбу перестал выходить на диагностику.
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов www.chipsoft.com.ua -> Техническая документация Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum
Похожие темы
Тема Автор Форум Ответов Добавлено
Нет новых сообщений Распиновка ЭБУ kefico 7.9.8 slade_pdi Автомобильная электроника 4 Пн Ноя 05, 2018 8:52 pm Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Распиновка эбу Valeo V42... Evgen198801 Автомобильная электроника 2 Вт Сен 25, 2018 4:51 pm Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Opel Astra H 2007 1.6 siemens simtec... corvette_91 Чип-тюнинг 1 Сб Авг 11, 2018 9:44 am Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Lanos 1.5 мотор Chery эбу М... avtoteh_dnepr Диагностика авто 15 Ср Июл 25, 2018 11:02 am Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Kia Magentis 2007 2.0 ImmoOff alex_ls Тюнинговые прошивки 2 Ср Июл 11, 2018 5:03 pm Посмотреть последнее сообщение
Rambler's Top100
