Toxa555
Toxa555 » Пт сен 13, 2019 10:39 pm
fakk писал(а): ↑Пт сен 13, 2019 11:50 am
Спасибо. А ещё реле вентилятора из комплектации убрать можно? Вентилятор подключен через датчик в радиаторе.
[/quote]
В этих колясках часто выходит из строя термостат и вентилятор крутит очень долго. В вашем случае при такой беде он никогда и не включится со всеми последствиями
[/quote]
ЭБУ установлен на Опель. Взамен умершему КDAK. Двиг 1.5, КПП Ланос, мозги М114, проводка со Славуты. Винигрет ещё тот... Ну надо, чтобы ехал...
Toxa555
Toxa555 » Пт сен 13, 2019 10:42 pm
serg71 писал(а): ↑Пт сен 13, 2019 9:04 am
Спецрелиз для технических извращенцев
Спасибо огромное.
Toxa555
Toxa555 » Ср сен 18, 2019 4:46 pm
В прошивке отключено реле бензонасоса, может случайно? не работает бензонасос...
Mehanik13
Mehanik13 » Ср сен 18, 2019 6:03 pm
Toxa555 писал(а): ↑Ср сен 18, 2019 4:46 pm
То Вы, по всей видимости, не перевели блок в режим диагностики после прошивки - с комплектацией там все в порядке.
Vladimir
Viber +380682131263
Mehanik13
Mehanik13 » Ср сен 18, 2019 6:11 pm
P.S.Сравнение с рабочей прошивкой
Vladimir
Viber +380682131263
serg71 » Ср сен 18, 2019 10:53 pm
На микас10.3, 10.3+,как и на м7.6 бн не отключаеться ,хоть есть он в комплектации ,хоть нет , на м7.1 и м7.2 отключаеться ,вероятней всего ,как написали выше ,эбу остался в режиме програмирования.
Mehanik13
Mehanik13 » Ср сен 18, 2019 11:41 pm
serg71 писал(а): ↑Ср сен 18, 2019 10:53 pm
Делал скрин с СЕ для успокоения заказчика прошивки. Хотя в Абитовских проектах флаг стоит.
Vladimir
Viber +380682131263
vadim5513
vadim5513 » Чт сен 19, 2019 1:17 am
И трамблер с карбом туда
Mehanik13
Mehanik13 » Чт сен 19, 2019 12:54 pm
Народ, у кого есть контакты Михаила MLG, поделитесь, очень надо. На ЛС не отвечает(не прочтено) можно в ЛС или тел. +38 068 2131263
Заранее спасибо!
Vladimir
Viber +380682131263
Toxa555
Toxa555 » Чт сен 19, 2019 5:03 pm
Mehanik13 писал(а): ↑Ср сен 18, 2019 6:03 pm
Прошивал на столе ОпенБоксом, делал сброс ЭБУ, все как обычно. на предпоследней заводится, работает, на последней- не заводится. 3 раза менял прошивки- эфект один и тот же.
Toxa555
Toxa555 » Чт сен 19, 2019 5:10 pm
Может, не в тему... Прошивка с 16 клапанного мотора будет работать с 8-ми клапанным? Алгоритм работы датчика фаз одинаковый? Дпкв- на 1-ом зубе реперного диска, дпрв- на флажке или штифте... Ведь так?
Mehanik13
Mehanik13 » Чт сен 19, 2019 6:58 pm
Toxa555 писал(а): ↑Чт сен 19, 2019 5:03 pm
А на диагностику на столе выходит?
Vladimir
Viber +380682131263
Mehanik13
Mehanik13 » Чт сен 19, 2019 7:36 pm
Toxa555 писал(а): ↑Чт сен 19, 2019 5:10 pm
Если ЭБУ 16-и кл. то да... Что у Вас там гравицапа или машина
Vladimir
Viber +380682131263
Toxa555
Toxa555 » Пт сен 20, 2019 10:16 am
Mehanik13 писал(а): ↑Чт сен 19, 2019 7:36 pm
Эбу м114 с ланоса с 16-ти клапанным двиглом Черри,косу проводки ЭСУД взял со Славуты, а на Опеле 8-ми клапанный стоит. Эбу КДАК умер, заменил тем, что нашел. Теперь танцы с бубном. Флажки совпадают, а пишет ошибку синхронизации датчика фаз, нестабильная работа после запуска мотора,время впрыска ПП чуть больше 2с, через некоторое время уходит на повышеные обороты.
Toxa555
Toxa555 » Пт сен 20, 2019 10:24 am
Mehanik13 писал(а): ↑Чт сен 19, 2019 6:58 pm
не пробовал. После прошивки Flash_03090934МИША_E0 при включении зажигания включается секунд на 5 насос, заводится, работает, после прошивки fix_Flash_03090934МИША_E0 насос не включается и не заводится. Оставил пока первую. Но как говорил пока проблема с ДФ. Дф рабочий.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 11 гостей
