Где взять прошивку на Ланос KDAC?
На мой взгляд это дело вкуса и веры. На VAGовском двигателе AGU 1,8т 20v нулевик очень заметен. Но то турбированый, а на атмосферниках - когда-то "За рулем" взялся выяснять какой нулевик лучше - сравнили давление с простым фильтром, без него и несколько нулевиков. Как оказалось разница не так уж и велика...
Про нулеввики много уже говорилось и обсуждалось. От них есть польза . И я бы сказал очень большая, но только не хозяевам машин , а мотористам.
Приехала как то десятка с нулевиком, специально сняли и человеку показали - берем сухой мелкий песок и просыпаем через фильтрующий элемент. И практически весь он и просеялся. Фильтр прошел, по словам зозяина, около 5 тыс.
Не до конца смотрели. Посмотрите, что находится начиная с адреса 0x8000.fesss писал(а):посмотрел предложенную прошиву...там ведь одни FF...
не пойму в чем фокус....объясните пожалуйста
А вот если теперь ДЛЯ ПРИМЕРА еще и газонуть прилично, то разница будет НА ЛИЦО! Это из облости реальной физики.niki писал(а):Для примера , насчет нулевиков , запустите машину с гофрой на возд. фильтр. и без нее .... давление в впускном коллекторе НЕ ИЗМЕНИТЬСЯ!!!!!!!! Это из области , как тут любят говорить, плазмодрочек...
почему такой эффект?Raf писал(а):Подписываюсь под каждым словом.chipsoft_ru писал(а):одна и та же тюнинговая прошивка на разных машинах ведет себя по-разному.
Сделал прошивочку под zxjn для одной машинки - залил - только положительные впечатления. Её же залил в другую машинку с абсолютно таким же ЭБУ - в результате - чуть повышенный расход - и малая прибавка в динамике.
Пришлось переделать
один раз приехало сразу 2 ланоса, оба с блу чипом. поставил на первый прошивку -- все нравится, все хорошо. поставил на второй -- эффекта 0!makkenzi писал(а):нет 2-х одинаковых авто. Разный износ мех. части и электрической и т.д. и т.п.MSG писал(а): почему такой эффект?
блоки у ланосов одинаковые, наклейки на родный чипах тоже ZXJN 6087. а эффект разных. когда считал с обоих прошивку, то оказалось, что во втором калибровки сильно отличаются от первого...
даже себе сохранил, на память )
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 11 гостей
