Люди! help!
Люди! help!
Всем здравствуйте! Я новичок в этом деле, так что прошу меня извинить за какие-нибудь ляпы, суть проблемы: ваз 2106 изменению подверглись практически все системы двигателя, контроллер стоит Январь 5.1 2112-1411020-41 на стандартном ПО машина отказывается запускаться без педали газа и работать на холстом ходу тоже и сильно дымит, но check engine при этом не горит, пробовали ставить классическую прошивку 2104, но тоже самое. Кто-нибудь может помочь с написанием ПО под мой мотор на мой контроллер и в ПО ли это проблема? Заранее всем спасибо.
Блок: мотокомплект СТИ Рабочий объем 1950 см3 , Поршень: кованый, круглый, 3-х колечный 83 мм , под кольца 1,2/1,5/2,0 (компресс.расстояние 25,9), Обьем камеры сгорания 55,54куб. Коленчатый вал: Ход к/в 90,0 восемь противовесов доработанных по массе, облегчения по шатунным шейкам . Шатун: кованный, длина 143,5 мм,
ГБЦ : Обработаны и сглажены впускные и выпускные каналы, также доработаны направляющие. Диаметр впускного клапана: 34 мм
Диаметр выпускного клапана: клапана: 31 мм Распредвал СТИ-4 Впуск / Выпуск Подъем клапана, мм (профиля) 12,1(7,7 ) / 12,0(7,65) Ширина фазы (открытия/развал) 309/112 / 301/112 разрезная шестерня
Выпускная система: Паук 4-1 диаметр 51мм всей системы прямоточный резонатор и глушитель. Впускная система: ФОР-МАШевский ресивер и фильтр нулевого сопротивления HKS. Питание: дроссель 54мм, форсунки BOSCH производительность 260 куб каждая, насос BOSCH давление рабочее 4.5 , регулятор давления 400 кРа,
ЭБУ январь 5.1-1411020-41 отсутствует адсорбер и датчик фаз
Всем заранее спасибо, Более подробную информацию напишу в личку, тому кто сможет написать ПО.
