как открить прошивку
Всем добрий день!
Скачал прошивку (не сток) через кабель, но она коректно не откривается, может бить она зарифрованая? или что не так?
Последний раз редактировалось Topic_40 Ср мар 13, 2013 12:39 am, всего редактировалось 2 раза.
Прошивка с ланоса 1,5 без лямбди с RCO, блок KDAC ZYJV, кабель вот такой http://aukro.ua/usb-k-line-adapter-gm12 ... 80118.htmlfourth писал(а):Было бы неплохо знать, от какого автомобиля и с какого блока данная прошивка...
Через какой кабель, какой программой считана? Чем пытался открывать?
А так это "битва экстрасенсов"
Считивал програмой Gm_reader
Пробовал открить Hex Editor Neo
Но я не вкурсе чем ево вообще откривать!
Прошивку кидал парню которий делает прошивки на ланос во Львове и он тоже не смог открить нормально!
а можеш конкретно сказать как називается програма которой ти ее открил?malagar писал(а):Действительно , прошивка правленая.Topic_40 писал(а): Но я не вкурсе чем ево вообще откривать!
СТПро открыл нормально , ЧЭ тоже без проблем откроет.
и как мне в ней изменить температуру включеня вентиляторов (1 и 2 скорость) і температуру виключения вентиляторов!!??? помогите!!
Topic_40 писал(а):да уже нашел, они все платние!Evgenij писал(а):СТPrо - вот так и называется
Кто может помочь в решении вопроса??
нужно в прошивке поменять температуру вкл и викл вентиляторов и скинуть мне обратно!
или буду рад любой помощи как ето сделать самому!!!
Программы все платные и за тюн прошивку то же платить надо ) Самому долго и нудно искать в винхексе или в винолсе ....эти программы бесплатно в инете валяются.
да я понимаю, мне всево то 2 параметра поменять, прошивка и так уже не сток!!Denis писал(а):Topic_40 писал(а):да уже нашел, они все платние!Evgenij писал(а):СТPrо - вот так и называется
Topic_40 писал(а):Шутник , однако ...fourth писал(а): если нету второй то тогда хотя би первую 97 градусов!
Сканер и щиток приборов всегда показывают разную температуру....
В Вашей и так 96,5 - причём оба.
- вентилятор.JPG (125.14 КБ) 5281 просмотр
+38050 595 64 29
+38050 595 64 29
Виходит что основной и дополнительний вентилятор включаються одновременно? при 96,5 градусов
но почему тогда если смотреть при диагностике то вентилятори вкл при 93 градусах?
вобщем вот ответ из мануала:
Блок включает основной вентилятор с малой скоростью вращения при температуре охлаждающей жидкости 93 °С, с большой скоростью — при 97 °С, переключает вентилятор с большой скорости на малую при 94 °С, выключает его при 90 °С. Блок включает дополнительный вентилятор с малой скоростью, когда включен кондиционер, переключает на большую скорость при температуре охлаждающей жидкости 97 °С или по достижении давления 1882 кПа в нагнетающем трубопроводе кондиционера.
датчик стоит возле впускного коллектора.
значит гдето должни бить настройки которие включают вентилятор при 93 градусах??
