Прошивки на Микас 10.3 и 10.3+(11)
Re: Прошивки на Микас 10.3 и 10.3+(11)
Здравствуйте! Подскажите у кого какие значения GOXX и GOB получались на Ланос 1.4 микас 10.3+? На родной прошивке стояли GOXX70 и GOOB90. Прошился тюниной от Дениса Lanos1_4-tun, при 70 и 90 тронуться даже невозможно жуткая дерготня, поставил 70 и 130 боль мень стало плавно ехать!
Кто знает значения GOXX и GOOB хранятся в EPROM блока, и при прошивке не меняются, остаются кикие и были? так как сделал подменный блок от Таврии микас 10.3+ пол Лагос 1.4, а эти значения остались таврическими 80 и 155, только после прошивки eprom от своего блока, они стали как в моём блоке!
Если записать калибровки, не подходящие к софту, так и бывает.
На таврическом блоке был 111 софт, я прошился 092, Какие значения GOXX GOOB у Ланосов 1.4 на 092 Софте должны быть?
Всё правильно. Коэффициенты Gxx и Gоб хранятся в еепроме. То есть, в любой конкретный блок какую флешь/калибровки не записать - значения этих коэффициентов не поменяются. Или перезаписывать еепром, или (что проще и быстрее) просто вручную выставить их как необходимо. Значения этих коэффициентов для 092 по умолчанию (с завода) Gxx- 70, Gоб -90.
тлф 067 95 90 95О
Вы сброс настроек сделайте. И уже от установившихся заводских настроек настраивайте по газоанализатору (топливным коррекциям хотя бы).
Спасибо за информацию! Так и сделал прошил eprom под свой блок, сделал его копию! Вообще все хорошо но газоанализатора у меня дома к сожалению нет! а нет ли каких методов регулировки без газика?
В скобках написал по топливным коррекциям. Сразу после сброса ЭБУ и настроек.
Я наверное вас недопонимаю! Прошивка без лямбды! Топливные коррекции к единице должны стремиться?
Без лямбды СОХХ только наугад, по ощущениям. На оборотах крутите на ПХХ чтобы не дергалась.
Спасибо за информацию! Ну так и делал все! Думал может спецы че лучше посоветуют!
Лучше с газоанализатором, уже советовал. В крайнем случае по рабочему ДК1, но у вас нет. Совсем забыл, лучшим вариантом было поехать туда, кто сможет грамотно настроить. Но вам это не понравится.
На пхх не пойдет ,там уоз рагульно накручен
Тогда пусть ездит без настройки. Или не ленится прокатится хотя бы 20 км, настраивая.
Подскажите нужна стандартная прошивка на сенс 1.3 13 года с кондиционером и г/у. На блоке надпись микас 10.3 остальное все содрано. По идентификатору aec 02.32.096. есть сомнения что прошивка не родная и не с той машины.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 51 гость
