Страница 1 из 2
Daewoo Espero BSAZ-3353
Добавлено: Чт апр 28, 2011 4:55 pm
Иваныч
Добрый вечер Парни помогите с ббез имовой прошивкой на этот софт
Затрахала ошибка нет связи симо и глонет на ходу Порыл по нету на этот софт ни чего не нашол
А другие писал не подходят
Добавлено: Чт апр 28, 2011 5:14 pm
serg92653
Если на ходу глохнет, то это не иммо.
Алгоритм опроса иммо не позволит заглушить двигатель во время его работы, при любом глюке иммо.
Держи попробуй.
Добавлено: Чт апр 28, 2011 5:27 pm
Иваныч
serg92653 писал(а):Если на ходу глохнет, то это не иммо.
Тоже подумывал о таком както поробовал потрясти рзьёмы трамблёра она сразу заглохла
Остывает до температуры окружающей среды заводится
Стоит выкл и включить зажигание опять ошибка поимо и не виднопрокрутки естествено не заводится
Значит трамблер помирает выходит так ?
Добавлено: Чт апр 28, 2011 5:36 pm
Иваныч
Иваныч писал(а):serg92653 писал(а):Если на ходу глохнет, то это не иммо.
Добавлено: Чт апр 28, 2011 5:45 pm
Иваныч
Иваныч писал(а):Иваныч писал(а):serg92653 писал(а):Если на ходу глохнет, то это не иммо.
Проверте пожалуйста это моё творение без имы
Такую прошивку которую вы дали она у меня не работает яуже пробовал
Я уже столькоих пепробовал мозги кипят только мой софт родной работает тоест сразу отзывается насос
Добавлено: Чт апр 28, 2011 6:11 pm
serg92653
С ошибкой по иммо канеш не заведётся изначально. НО... прокрутку видеть должен!!!! Поэтому если прокрутку не видно - то в трамплёр! Как только прокрутку увидите и не будет ошибок по иммо - заведётся!
Добавлено: Чт апр 28, 2011 6:18 pm
Иваныч
serg92653 писал(а):Стоит выкл и включить зажигание опять ошибка поимо и не виднопрокрутки естествено не заводится
Всё понял с трамблёром займусь
А вот насчёт софта нет такого не нашол ни где На всех 32кб а этот 65
и момо не получается отрубитьчтобуже тчняком дальше рыться
Добавлено: Чт апр 28, 2011 6:27 pm
serg92653
Сделаем так. На той прошивке, которую я дал без иммо - увидьте для начала обороты прокрутки.
На счёт размера прошивок - у вас ПЗУ стоит или флеш?
Добавлено: Чт апр 28, 2011 7:17 pm
Иваныч
serg92653 писал(а):Сделаем так. На той прошивке, которую я дал без иммо - увидьте для начала обороты прокрутки.
пзу в синем корпусе выпаял поставил W27C512
Добавлено: Чт апр 28, 2011 7:39 pm
Иваныч
На на вашей прошивке невижу прокрутки и насос неработает
в редакторе сравнил они какраз пополам разные
Добавлено: Пт апр 29, 2011 10:21 am
Иваныч
Заменил датчик хола в трамблёре завелась работала дого пока зажигаение не выключи
С прокруткой нормально сканер видит но ошибка нет связи с имо
Недаёт запускать движок Перебробовал все прошивки резултат ноль
Гдежевзять на этот софт без имо?
Добавлено: Пт апр 29, 2011 2:04 pm
serg92653
Эта прошивка не может быть"разная", потому что она одинарная!!
Т.к. у вас стоит ПЗУ, то эту прошивку которую я дал, её нужно сдвоить, чтоб было 64кБт, только тогда она будет с вашим ПЗУ работать!
Сдвоить её сами сможете?
Добавлено: Пт апр 29, 2011 7:08 pm
Иваныч
Сдвоить нечем нет програмок если сможите помогте или ткните какэто
делается
Добавлено: Пт апр 29, 2011 7:22 pm
serg92653
Держи сдвоенную.
Добавлено: Пт апр 29, 2011 7:47 pm
Иваныч
Всё работает ОГРОМНОЕ вам спасибо
