Страница 1 из 2
как открить прошивку
Добавлено: Вт мар 12, 2013 1:58 pm
Topic_40
Всем добрий день!
Скачал прошивку (не сток) через кабель, но она коректно не откривается, может бить она зарифрованая? или что не так?
Добавлено: Вт мар 12, 2013 2:19 pm
fourth
Было бы неплохо знать, от какого автомобиля и с какого блока данная прошивка...
Через какой кабель, какой программой считана? Чем пытался открывать?
А так это "битва экстрасенсов"
Добавлено: Вт мар 12, 2013 2:44 pm
Topic_40
fourth писал(а):Было бы неплохо знать, от какого автомобиля и с какого блока данная прошивка...
Прошивка с ланоса 1,5 без лямбди с RCO, блок KDAC ZYJV, кабель вот такой http://aukro.ua/usb-k-line-adapter-gm12 ... 80118.html
Считивал програмой Gm_reader
Пробовал открить Hex Editor Neo
Но я не вкурсе чем ево вообще откривать!
Прошивку кидал парню которий делает прошивки на ланос во Львове и он тоже не смог открить нормально!
Добавлено: Вт мар 12, 2013 2:53 pm
malagar
Topic_40 писал(а): Но я не вкурсе чем ево вообще откривать!
Действительно , прошивка правленая.
СТПро открыл нормально , ЧЭ тоже без проблем откроет.
Добавлено: Вт мар 12, 2013 2:56 pm
Topic_40
а можеш конкретно сказать как називается програма которой ти ее открил?
и как мне в ней изменить температуру включеня вентиляторов (1 и 2 скорость) і температуру виключения вентиляторов!!??? помогите!!
Добавлено: Вт мар 12, 2013 4:37 pm
Evgenij
СТPrо - вот так и называется
Добавлено: Вт мар 12, 2013 4:41 pm
Topic_40
Evgenij писал(а):СТPrо - вот так и называется
да уже нашел, они все платние!
Кто может помочь в решении вопроса??
нужно в прошивке поменять температуру вкл и викл вентиляторов и скинуть мне обратно!
или буду рад любой помощи как ето сделать самому!!!
Добавлено: Вт мар 12, 2013 4:46 pm
Программы все платные и за тюн прошивку то же платить надо ) Самому долго и нудно искать в винхексе или в винолсе ....эти программы бесплатно в инете валяются.
Добавлено: Вт мар 12, 2013 4:48 pm
Topic_40
да я понимаю, мне всево то 2 параметра поменять, прошивка и так уже не сток!!
Добавлено: Вт мар 12, 2013 4:55 pm
fourth
Какую температуру сделать?
Чем загружать собираетесь?
Добавлено: Вт мар 12, 2013 4:57 pm
Topic_40
fourth писал(а):Какую температуру сделать?
У закомого есть програматор, он мне все запишет на чип!
надо сделать чтоб первая скорость вкл при 97 град, вторая скорость при 101, а чтоб виключались при 92!
Добавлено: Вт мар 12, 2013 5:08 pm
fourth
Вечером гляну (попозже)
Ноут с программами дома...
В Chipex я что-то не помню ничего о второй скорости.
Добавлено: Вт мар 12, 2013 5:11 pm
Topic_40
fourth писал(а):Вечером гляну (попозже)
спасибо большое!!! если нету второй то тогда хотя би первую 97 градусов!
Добавлено: Вт мар 12, 2013 6:02 pm
malagar
Topic_40 писал(а):
fourth писал(а): если нету второй то тогда хотя би первую 97 градусов!
Шутник , однако ...
Сканер и щиток приборов всегда показывают разную температуру....
В Вашей и так 96,5 - причём оба.
Добавлено: Вт мар 12, 2013 6:28 pm
Topic_40
Виходит что основной и дополнительний вентилятор включаються одновременно? при 96,5 градусов
но почему тогда если смотреть при диагностике то вентилятори вкл при 93 градусах?
вобщем вот ответ из мануала:
Блок включает основной вентилятор с малой скоростью вращения при температуре охлаждающей жидкости 93 °С, с большой скоростью — при 97 °С, переключает вентилятор с большой скорости на малую при 94 °С, выключает его при 90 °С. Блок включает дополнительный вентилятор с малой скоростью, когда включен кондиционер, переключает на большую скорость при температуре охлаждающей жидкости 97 °С или по достижении давления 1882 кПа в нагнетающем трубопроводе кондиционера.
датчик стоит возле впускного коллектора.
значит гдето должни бить настройки которие включают вентилятор при 93 градусах??
