СРОЧНО!!! Куплю процесор B59233 или b59388 для ЭБУ гранда.
simedia
Сообщение simedia » Чт июл 29, 2010 11:33 am
Всем привет!
Помогите пож, срочно требуется один из процессоров B59233 или B59388
на ЭБУ дизельного 2,7 джип гранд черроке. Новый, Б/У (рабочий соответственно) все равно.
Нужен ну ОЧЕНЬ срочно, ехать в отпуск а мозги сдохли.
Может кто подскажет: такие процы стоят на ВАЗе, но на каком именно неизвестно.
Если будет какая нить инфа дайте знать пож.
моб. 8-926-538-08-09
ася 219011849
мыло 89265380809@bk.ru
Заранее благодарен.
PS Актуально до 10 августа 2010г.
Уважаемые модераторы, прошу прощения если создал темку не там.
Перенесите тогда её пож.
romik
Сообщение romik » Чт июл 29, 2010 11:54 am
Это обычный SAK-C167CR-4RM. Можно выпаять из любого ВАЗ-овского блока Бош 7.9.7 (не 7.9.7+)
Автор загрузчика MultiFlasher
simedia
Сообщение simedia » Чт июл 29, 2010 1:10 pm
romik писал(а):Это обычный SAK-C167CR-4RM. Можно выпаять из любого ВАЗ-овского блока Бош 7.9.7 (не 7.9.7+)
Спасибо ОГРОМНОЕ.
Блок я думаю по проще будет найтить.
romik
Сообщение romik » Чт июл 29, 2010 2:32 pm
В "Южном порту" блоки наверняка есть.
Bruce Willis
Сообщение Bruce Willis » Пт июл 30, 2010 12:41 pm
ссори дубль
Последний раз редактировалось Bruce Willis Пт июл 30, 2010 12:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
Флешер под Hyundai, Kia, Mitsubishi с CPU 7203, 8206, 8203 под Kline готов. Lancer X 1.5 под J2534 готов!
Bruce Willis
Если не сложно опиши результаты и симптомы, у меня такой же стоит, правда уже ждет ЭБУ. И замена процессора моему не помогла, даже двух
simedia
Сообщение simedia » Пт июл 30, 2010 1:17 pm
Bruce Willis писал(а):Если не сложно опиши результаты и симптомы, у меня такой же стоит, правда уже ждет ЭБУ. И замена процессора моему не помогла, даже двух
Сорри, я не мастер. Я хозяин сломанной мафынки.
Знаю только что отрубилось ЭБУ, всё сразу перестало работать.
Человек мне его сделал, но турбина не запустилась.
Вот и сказал мне найтить один из процессоров.
simedia
Сообщение simedia » Вт авг 10, 2010 10:39 pm
проблема была в проводке, при замыкании перетертых проводов реле кондея, выдавала на мозги вместо минуса - плюс, поэтому мозги и сгорели и замена новых не решит эту проблему.
Bruce Willis
Сообщение Bruce Willis » Ср авг 11, 2010 11:16 am
Т.е. Вы спалили новый ЭБУ ?
simedia
Сообщение simedia » Ср авг 11, 2010 11:18 am
Нет, ЭБУ отремонтировали старый, поставили и он опять сгорел.
Нужно искать первопричину неисправности. А сгоревшее ЭБУ - это уже результат этой неисправности.
Bruce Willis
Сообщение Bruce Willis » Ср авг 11, 2010 12:05 pm
Ну это собственно понятно, я почему спрашиваю, у меня такая же стоит, блок заказывали в 3 местах, только из 4 едет. Можешь зафоткать где перетерло и рассказать как блок реанимировали. Я проц и еще 1 микру, которая 5 вольт раздает ( драйвер) менял, мне не помогло.
simedia
Сообщение simedia » Чт авг 12, 2010 10:51 am
А у тебя какой проц стоит?
Tjur
Сообщение Tjur » Пт сен 26, 2014 11:15 am
завалил блок от такого же авто.
на массу T-Case коротнул +12В АКБ.
в итоге на 21 пине (сигнальной массе) +5В.
под подозрением проц и проводка в межслойке..
Родной проц:
B59388
BD031358
BOSCH
GA@SIEMENS'95
проц воткнул с китайского чери:
B02005
1037376189
BOSCH
HA+@SIEMENS'95
даже на диаг не вышел, хотя писано, что SAK-C167CR-4RM HA+
если у кого есть такой блок, надо прозвонить пин 21 (отмечено красным и пару точек на плате).
https://yadi.sk/d/XIYMil8xbfKNB
Евжениус
Сообщение Евжениус » Пт сен 26, 2014 8:30 pm
На 797 стоит st276 это разные проци
Алекс5А
Сообщение Алекс5А » Сб сен 08, 2018 4:42 pm
Всем привет. Подскажите, где можно достать этот процессор? В каких блоках он ещё используется? Купил с китая 3 штуки, ни один не пишется.
B59388
BD031358
BOSCH
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 56 гостей
