Конструктор Opel-scan CAN2011
- наилучшие функциональные возможности по автомобилям Opel среди диллерских сканеров;
- простой интерфейс;
- мощная встроенная справочная система - анализ кодов неисправностей, нормативы текущих параметров и пр.;
- электроны в микросхемах летают еще быстрей;
Язык интерфейса программы - русский и английский.
Особенности нового интерфейса:
- подключается к компьютеру посредством USB
- включает поддержку 3 шин CAN - (High Speed, MidSpeed, LowSpeed)
- переключение CAN и ISO протоколов производится автоматически через полевой транзистор
- цепи компьютера и автомобиля гальванически изолированы друг от друга
- имеет защиту от коротокого замыкания (содержит самовосстанавливающийся предохранитель)
- выходные каскады, примененные в адаптере, защищены от КЗ на + и перегрева
- адаптер неубиваемый разными блокировками
- корпус в OBD-II разъеме производства Россия
- 0 и 1 перемещаются по адаптеру в два раза быстрей согластно закону Ома
- новое решение старта MCU адаптера при удобном расположении байтов 0F 00 00 EA в самом начале программы(пока нет аналогов такого старта)
Системные требования: Windows 2000/XP/Vista.
Цена: 6800 руб.
Цена: 5200 руб. (набор деталей для самостоятельной сборки)
Поддерживаемые автомобили:
Agila-A(1998-2007)
Agila-B (2008-2010)
Antara (2007-2010)
Ascona (1987-1989)
Astra-F (1992-2002)
Astra-G (1998-2006)
Astra-H (2004-2010)
Astra-J (2010-)
Calibra (1990-1997)
Corsa-A/Combo (1987-1993)
Corsa (Vita)-B (1993-2000)
Corsa (Vita)-C (2001-2010)
Corsa (Vita)-D (2007-2010)
Frontera-A (1992-1998)
Frontera-B (1999-2003)
Insignia (2009-2010)
Kadett-E (1987-1991)
Meriva-A (2003-2009)
Meriva-B (2010-)
Omega-A (1987-1994)
Omega-B (1994-2003)
Senator-B (1987-1993)
Sintra (1997-1999)
Speedster/VX220 (2001-2006)
Tigra-A (1995-2000)
Tigra-B (2005-2010)
Vectra-A (1989-1995)
Vectra-B (1996-2001)
Vectra-C/Signum (2002-2010)
Zafira-A (1999-2005)
Zafira-B (2005-2010)
Suzuki Grand Vitara (2005-2010)
Saab 9-3 CAN (2002-2010)
что может адаптер:
- Программирование кодировочного индекса на MID Omega-B MY94-97
- Программирование кодировочного индекса на MID CART Vectra B
- Запись EEPROM на MID Vectra-B MY96+
- Запись EEPROM на MID Omega-B MY98+
- Калибровка остаточного пробега на MID Omega-B
- Кодирование конфигурации на MID CART Vectra-B
- Поддержка двигателя Z32SE V6 на Antara/Captiva, коды неисправностей и параметры реального времени
- Поддерржка дополнительного нагревателя (Add-On-Heater) на Vectra-C, коды неисправностей и параметры реального времени
- Дополнительные функции на Add-On-Heater Vectra-C
- Параметры реального времени по DPF на MultiJetCAN
- Дoполнительные функции ("Replace Differential Pressure Sensor", "Replace Precatalyst", "Replace Diesel Particulate Filter") на MultiJetCAN
- Калибровка EPS на Meriva-А
- Идентификатор ЭБУ на приборной панели Corsa-C
- Идентификатор ЭБУ на MTA Easytronic, Corsa-C
- Идентификатор ЭБУ на EDC16 Zafira-B
- Дополнительный статус по кодам неисправностей модулей с CAN шиной
- Поддержка MTA Magnetti Marelly, коды неисправностей и параметры реального времени
- Параметры по статусу иммобилайзера на EDC16
- Расширена поддержка моделей до 2012 года
- Коды неисправностей на MID OAG CART
- Коды неисправностей на MultiJetCAN, Z13DTJ
- Отображение параметров на MultiJetCAN, Z13DTx
- Автоопределние блока MultiJetCAN, Z13DTx
- Расчет параметра "Актуальное начало впрыска" ("Actual Injection Start") на DEC30
- Тест форсунок на DEC30
- Стирание кодов неисправностей на Astra J/Insignia
- Отображение параметров на DECE1C (Z17DTH)
- Кодирование форсунок при замене на EDC16 Z19DTH
- Расчет параметров на EDC16
- Определение статуса кодов неисправностей на CAN блоках
- Отображение кодов неисправностей на DEC30
- Симптомы кодов неисправностей на ABS, TPMS, Lighting, CDLS, Easytronic, EDC16, Simtec 71.5
- Автопоиск ЭБУ на Vectra C, Astra H, Corsa D, Zafira B, Astra G, Corsa C, Meriva, Vectra B, Omega B, Frontera B, Zafira A
- Просмотр и запись в файл результатов автопоиска ЭБУ
- Удаление ошибок в автоматическом режиме
- ECU ID на Astra H, MK60
- ECU ID на CDLS OVB, MY97
- ECU ID на EDC15M, OFA, 25TDS
- ECU ID на BCM, OCC
- ECU ID на MTA, Meriva
- ECU ID на Z19DTH CAN
- ECU ID на ABS 5.3 CAN, Meriva
- Тесты исполнительных механизмов на ABS OAH
- Комфортное закрывание окон на Corsa C/Meriva (необходим защитный код)
- Иммо3 на Corsa D
- Процедуры по удаление/записи дистанционных ключей на CDLS Astra G
- Иммо3 на Astra H / Zafira B
- Тесты исполнительных механизмов на CIM Vectra C/Astra H
- Сброс сервисного интервала на IPC OVC/OAH/OZB/OCD
- Тип Base BCM на Corsa C/Meriva
- Поддержка чешского языка
- Возможность изменения языка и единиц измерения на MID Zafira A
- PEPS на Astra H
- Двигатель Z16LET - ME7.6.x на Astra H
- NCDR 2011/2015 на Omega B, Corsa C, Meriva
- Поддержка EDC16C4
- Модели 2009 года
- Параметр "Защитный код подтвержден" в Иммо1.
- Коды неисправностей на EDC15M, HDRC
- Поддержка EOBD CAN
- Кодировки языка, систем измерения и наличия радио на MID Astra G
- Калибровка остаточного пробега на MID Astra G
- Кодировка наличия радио на MID Zafira A
- Калибровка EPS на Corsa C
- Регистрация/удаление дистанционных ключей на ATWS VectraB/Astra G
- Параметры "Security Wait Time" и "Immobiliser Function Programmed" на Multec SF
- Идентификатор ЭБУ на Zafira B, Z18XER
- Чтение пин кода на CDR500.
- Процедура замены инжекторов на EDC 16
- Процедура замены инжекторов на Multijet KWP
- Vivaro BCM
- Чтение корректного идентификатора на Vivaro Engine, SRS, BCM, ABS.
- Swirl Level Control Solenoid Test на EDC16
- Сброс адаптации на MT35E Z16XEP
- Модели Insignia и Agila B в список
- EHS (Electrical Heater System) на Vectra C, Astra H, Zafira B
- Регистрация/удаление дистанционных ключей на Corsa C/Tigra B/Meriva.
- Идентификатор ЭБУ на PSG16
- Номер механической части ключа в идентификации на Immo2
- Z10XEP на Corsa D
- Immo2 на Frontera B
- Прописка/удаление дистанционных ключе на Vectra B/Omega B MY98+.
- Параметры на ME9.6 (Vectra C, Z28NEL/NET)
- FSCM, AT, EBC, EPB, SDM, BCM, SCL, IPC, ECC, PAS на Opel Insignia
- Идентификатор ЭБУ на Frontera 2.5TDS
- Программирование VIN/MKN/SRC на Immo2
- Идентификатор ЭБУ на ОпелЬ Мерива BCM с ATWS
- Параметры на IPC OCD
- Поддержка моделей 2010 года выпуска
- Значение одометра у ЭБУ двигателем на странице идентификации
- Тесты исполнительных механизмох на M763 CAN (Corsa D)
- поддержка Suzuki Grand Vitara New (Engine, ABS, AT, HVAC, 4WD, BCM, SRS) бета версия
- Операции с транспондерными ключами на Иммо3 (программирование/стирание) на Vectra C, Astra H, Corsa D
- Тесты исполнительных механизмов на Omega B ECC MY2000+
- Control ECU tests on Omega B ECC MY2000+
- Сброс заученных значений на ME799
- Параметры по Иммо на MT35E, Denso 100, Dec30, EDC15C7
- Сброс топливоного насоса на DEC30
- Тест инжекторов на DEC30
- Идентификатор ЭБУ Corsa D, Z16LEL
- Идентификатор ЭБУ Zafira B, ABS MK60
- Идентификатор ЭБУ ABS/TC/EPS, Vectra C
- Сброс первоначальных кодировок на Simtec 70
- Параметры на AFL, Corsa D
- Коды ошибок на Insignia
- Тесты исполнительных механизмов на Astra H/Zafira B/Vectra C GID/CID
- Установка текущего времени Astra H/Zafira B/Vectra C GID/CID
- Сброс статуса преднатяжителя на Airbag Corsa C, Meriva
- "Port Deactivation Position" параметр на MT35E
- Изменение конфигурации DIS GID (Astra H/Zafira B/Vectra C)
Конфигурируемые параметры:
Язык,
Единицы измерения,
Тип Корпорации,
Климат Контроль,
Рулевое управление,
TPMS,
Контрольно-управляющая система,
Противоугонная сигнализация,
Фаркоп,
Портал мобильного телефона,
Бортовой компьютер. Процедура активации описана тут.
- Изменение конфигурации BID DIS (Astra H/Zafira B/Vectra C).
Язык,
Единицы измерения,
- Чтение/запись ЕЕПРОМ на GID DIS (Astra H/Zafira B/Vectra C)
- Чтение EEPROM на TID/BID/CID DIS (Astra H/Zafira B/Vectra C)
- Идентификаторы ЭБУ на Astra G, Z16SE
- Идентификаторы ЭБУ на Astra G, Z16XE
- Идентификаторы ЭБУ на MSA15M, Frontera A
- Идентификаторы ЭБУ на ABS/ESP 8.0, Corsa C
- Запись EERPOM на MID OVB MY96-97
- Идентификаторы ЭБУ на MultiJet CAN, Corsa D
- Antara (Captiva) в список моделей для автоматического сканирования ЭБУ
- DECE1C (Z17DTR) на Corsa D, Коды ошибок и параметры реального времени
- Программирование кодировочного индекса на проборной панели (Instrument) Вектра Б
- Параметры реального времени на M799 (Z24XE, Antara/Captiva)
- Тесты исполнительных механизмов на M799 (Z24XE, Antara/Captiva)
- Сброс адаптаций на GMPT-E15 (Z22SE)
- Идентификаторы ЭБУ на ABS/ESP, Vectra C
- Идентификаторы ЭБУ на Instrument Corsa C
- Идентификаторы ЭБУ наn Instrument Vectra B
- Идентификаторы ЭБУ наn Motronic 7.6.x, Astra H, Z20LER
- CDC to Astra H
- Идентификатор ABS/ESP, MK60, Astra H
- Идентификатор DIS CID, Signum 2006
- Идентификатор M7.6.x, Z20LEH, Zafira B
- Изменение конфигурации высокоскоростного CAN на CIM Vectra C
- Изменение конфигурации среднескоростного CAN на CIM Vectra C
- Изменение конфигурации низкоскоростного CAN на CIM Vectra C
- Сброс адаптаций на AT 40-6
- Изменение конфигурации высокоскоростного CAN на CIM Astra H/Zafira B
- Изменение конфигурации среднескоростного CAN на CIM Astra H/Zafira B
- Изменение конфигурации низкоскоростного CAN на CIM Astra H/Zafira B
- Програмирование конфигурации на CIM Vectra C
- Програмирование конфигурации на CIM Astra H/Zafira B
- Програмирование конфигурации на Simtec 71 (включая активацию Круиз Контроля)
- Програмирование конфигурации CAN на Simtec 71
- Програмирование конфигурации CAN на MT35E
- Програмирование конфигурации на MT35E (включая активацию Круиз Контроля)
- Идентификатор на AT Easytronic, Meriva MY2004
- Чтение/запись EERPOM на CIM Vectra C (для записи необходимо иметь защитный код!)
- Двигатель Y22DTR на Vectra B, MY2001
- Идентификатор SRS, Corsa C, MY2001
- Идентификатор Z16SE, Meriva, MY2003
- Astra J/Meriva B в список поддерживаемых моделей
- Двиагтель Z17DTJ для Astra H
- Программирование конфигурации CAN на AstraH/ZafiraB REC (RZM)
- Программирование конфигурации CAN на AstraH/ZafiraB UEC (FZM)
- Программирование конфигурации CAN на AstraH/ZafiraB IPC
- Параметры на Astra H/Zafira B UEC (FZM)
- Параметры Иммо на Astra H/Zafira B REC (RZM)
- Сортировка кодов ошибок, выделение кодов ошибок со статусом "Присутствует"
- Идентификатор ME155, Z20LET
- Тест компрессии на ME762, ISO (Z14XEP)
- Программирование конфигурации на FZM Astra H/Zafira B
- Программирование конфигурации на RZM Astra H/Zafira B
- Программирование конфигурации на IPC Astra H/Zafira B
- Параметры реального времени на CDC
- Управление ЭБУ на IPC Astra H/Zafira B
- Идентификатор ABS/ESP 8.0, Meriva 2006
- Программирование конфигурации на Multec H (включая активацию КруизКонтроля)
- Программирование конфигурации на Simtec 71.5 (включая активацию КруизКонтроля)
- Программирование конфигурации на Simtec 75 (включая активацию КруизКонтроля)
- Программирование конфигурации CAN на Multec H CAN
- Программирование конфигурации CAN на Simtec 71.5
- Программирование конфигурации CAN на Simtec 75
- Программирование конфигурации CAN на Simtec 71.6
- Программирование конфигурации CAN на Trionic 8
- Программирование конфигурации CAN на PSG16 CAN
- Программирование конфигурации CAN на Motronic ME96
- Программирование конфигурации CAN на EDC16
- Диагностика ЭлектроГидравлической Крыши на Astra H
- Комментарии к сбросу сервисного интервала
- Идентификатор ЭБУ на ABS/ESP Vectra C
- Идентификатор ЭБУ на ABS M60+, Astra H
- Идентификатор ЭБУ на DIS, Astra H
- Дополнительные функции на EDC16
- Кодирование конфигурации ЭБУ на EDC16
- Параметры реального времени, относяшиеся к DPF на EDC16
- Климат-контроль на Opel Corsa D
- Параметры реального времени для дверных модулей Vectra C
- Спец. процедуры Иммо2 (Сброс/привязка ЭБУ двиг.)
- Привязка/отвязка EHU
- Идентификатор ЭБУ на GMPT-E15, Zafira A
- Тесты исполнительных механизмов на Astra G, Y17DIT, HDRC
- Прокачка сцепления на АКПП МТА (Astra H/Vectra C/Zafira B/Corsa D)
- Программирование конфигурации высокоскоростного CAN на ABS/ESP Astra H/Vectra C/Zafira B/Corsa D
- Программирование конфигурации высокоскоростного CAN на АКПП MTA
- Расчет параметров реального времени (Коэффициенты проскальзывания, ...) на MTA
- Идентификатор ЭБУ на Simtec 70
- Идентификатор ЭБУ на ABS ESP MK60+, Astra H
- Адаптация точки схватывания на MTA (Astra H/Vectra C/Zafira B/Corsa D). Процесс смотрите ниже.
- Идентификатор ЭБУ на Motronic M283
- DAB (Digital Audio Broadcast) в список поддерживаемых ЭБУ
- Программирование конфигурации Высоко/Средне/Низко скоростного CAN на DIS
- Программирование конфигурации Высокоскоростного CAN на AHL/AFL Astra H/Vectra C/Zafira B/Corsa D
- Программирование конфигурации Высокоскоростного CAN на EHPS Vectra C/Astra H/Corsa D
- Программирование конфигурации Высокоскоростного CAN на CDC Astra H/Vectra C
- Программирование конфигурации Высокоскоростного CAN на BCM Corsa D
- Программирование конфигурации Среднескоростного CAN на DAB Vectra C/Astra H
- Программирование конфигурации Среднескоростного CAN на ECC Vectra C
- Программирование конфигурации Среднескоростного CAN на ECC Astra H/Zafira B
- Программирование конфигурации Низкоскоростного CAN на DDM/PDM Vectra C
- Программирование конфигурации Низкоскоростного CAN на BCM Vectra C
- Программирование конфигурации Низкоскоростного CAN на IPC Vectra C
- Программирование конфигурации Низкоскоростного CAN на PAS Vectra C/Astra H
- Программирование конфигурации Низкоскоростного CAN на REC Vectra C
- Программирование конфигурации Низкоскоростного CAN на UEC Vectra C
- Программирование конфигурации Низкоскоростного CAN на SDM Vectra C
- Программирование конфигурации Низкоскоростного CAN на SLM Vectra C
- Программирование конфигурации Низкоскоростного CAN на SRM Vectra C
- Программирование конфигурации Низкоскоростного CAN на TPMS Vectra C/Astra H
- Программирование конфигурации Низкоскоростного CAN на HardTop, Astra H
- Программирование конфигурации Низкоскоростного CAN на ECC Astra H/Zafira B
- Программирование конфигурации Низкоскоростного CAN на PEPS Astra H/Zafira B
- Программирование конфигурации Низкоскоростного CAN на EHS Vectra C/Astra H/Zafira B
- Программирование кодировочного индекса на MID Vectra B MY96-97
- Программирование кодировочного индекса на MID Vectra B MY98-01
- Программирование кодировочного индекса на MID Omega B MY98-03
- Устаковка текущих даты/времени на MID Vectra B MY96-97
- Чтение ЕЕПРОМ на всех типах MID
- Идентификатор ЭБУ на Z17DT DEC30
- Идентификатор ЭБУ на Zafira Z16YNG
- Идентификатор ЭБУ на Zafira B, Z19DTL
- Показатель прогресса при кодировании
- Калибровка остаточного пробега на MID Zafira A
- Калибровка остаточного пробега на MID CART Vectra B
- Запись EEPROM на MID Astra G/Vectra B/Zafira A/Omega B
- Кодирование кофигурации на EDC16 (Z17DTx)
В конструктор входит:
Печатная плата
Все радиодетали
Файл спецификации и обозначения элементор на плате
Разъем ОБД-2
Шнур USB
переходная плата для обд разъема
Можно приобрести собранный адаптер.
Цена 5200руб конструктор
6800руб собранный адаптер
оплата в гривне по курсу на день продажи
тел 0505717869
Цена: 6800 руб.
Agila-A(1998-2007)
Agila-B (2008-2010)
Antara (2007-2010)
Ascona (1987-1989)
Astra-F (1992-2002)
Astra-G (1998-2006)
Astra-H (2004-2010)
Astra-J (2010-)
Calibra (1990-1997)
Meriva-B (2010-)
Omega-A (1987-1994)
Omega-B (1994-2003)
Sintra (1997-1999)
Tigra-A (1995-2000)
Tigra-B (2005-2010)
что может адаптер:
- Иммо3 на Corsa D
- PEPS на Astra H
- Поддержка EDC16C4
- Модели 2009 года
- Vivaro BCM
- Z10XEP на Corsa D
Язык,
Единицы измерения,
Тип Корпорации,
Климат Контроль,
Рулевое управление,
TPMS,
Фаркоп,
Язык,
Единицы измерения,
- CDC to Astra H
Печатная плата
Все радиодетали
Разъем ОБД-2
Шнур USB
тел 0505717869
Последний раз редактировалось Kapitan Вс май 20, 2012 9:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
