Новая версия ChipLoaderNG, новый модуль [54] Bosch ME17.8.8 - OBD2, подробнее тут: viewtopic.php?f=19&t=11138
Атлас ОСЦИЛОГРАМ.
Раздел содержит образцы эталонных осциллограмм, которые помогут диагностам.
Модераторы: chipsoft, Юра
Юра
Атлас ОСЦИЛОГРАМ.
Сообщение Юра » Чт янв 22, 2009 6:39 pm
В помощь диагностам все вместе создаём АТЛАС ОСЦИЛОГРАМ. Без дискуссий и критики (только осцилограмы с кратким описанием) Осцилограмы могут быть сняты любым осцилографом или любым мотортестером. Три подраздела. Осцилограмы по зажиганию. Осцилограмы по диагностике Д.Д. и Д.Р.. Осцилограмы прочих датчиков и исполнительных механизмов ДВС.
Последний раз редактировалось Юра Чт янв 22, 2009 11:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
Юра
Сообщение Юра » Чт янв 22, 2009 6:54 pm
Я и начну. В этом разделе ложим все осцилограмы кроме зажигания и Д.Давления с Д. разрежения. Для них другие соседние разделы.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Юра Сб янв 24, 2009 5:54 pm, всего редактировалось 2 раза.
Юра
Сообщение Юра » Чт янв 22, 2009 7:08 pm
По форсункам.
Юра
Сообщение Юра » Чт янв 22, 2009 7:34 pm
Относительное расположение осцилограм.
Последний раз редактировалось Юра Пт янв 23, 2009 6:10 pm, всего редактировалось 3 раза.
Юра
Сообщение Юра » Чт янв 22, 2009 8:11 pm
Споры о ВМТ и какой зуб? Начало 20го зуба.
Юра
Сообщение Юра » Чт янв 22, 2009 10:51 pm
Иногда неустойчивый ХХ вызывается налипанием металлических опилок на ДПКВ. Особенно часто это наблюдается если ДПКВ установлен на коробке передач .Нужно снять и почистить от опилок.Кроме того нужно подложить шайбу под датчик картонную 0.5-0.8мм. Это улучшит устойчивость работы двигателя. (ланос,сенс.)
Юра
Сообщение Юра » Чт ноя 05, 2009 7:16 pm
Генератор можно проверит подключившись в любую из следующих точек. (названы по порядку сверху вниз)
Плюс АКБ
Выход генератора.
Клемма возбуждения от ключа зажигания
питание реле регулятора.
Частота на хх 900-970гц.
На второй осцилограме видим работу реле регулятора с частотой 29гц.
antonio14
Сообщение antonio14 » Вс янв 16, 2011 1:32 pm
Резисторы отслеживающие положение заслонки теплого воздуха и рециркуляции в VAG до и после промывки в спирте
Ошибки по кондиционеру
Address 08: Auto HVAC
Control Module Part Number: 6Y0 820 045
Component and/or Version: Klimaanlage X0830
Software Coding:
Work Shop Code:
6 Faults Found:
01596 - Motor for Outside/Recirculated Air Flap (V154)
30-00 - Open or Short to Plus
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
41-00 - Blocked or No Voltage
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
55-00 - Adaptation Not Successful
29-00 - Short to Ground
Юра
Сообщение Юра » Пт янв 21, 2011 3:58 pm
Изготовив простое приспособление - ШУНТ мы можем мерять ток потребителя. Стартера,бензонасоса,к тому же по пульсациям тока при прокрутке мы видим относительную компрессию в цилиндрах.
pioner
Сообщение pioner » Пт фев 11, 2011 11:56 pm
Нужна эталонная осцилка тока форсунки Сенса.Уменя вот что получилось.
Теркин
Сообщение Теркин » Сб фев 12, 2011 6:39 am
pioner писал(а):Нужна эталонная осцилка тока форсунки Сенса.Уменя вот что получилось.
Юра, у меня есть осцилограмма тока форсунки на Авео. На днях могу снять со Славуты...
pioner
Сообщение pioner » Сб фев 12, 2011 9:21 am
В принцыпе без разницы. Интересна форма сигнала с провальчиком.
Да снимал возле разьема жгута.Дальше неполучилось гбо висит.
Веселее файлик здесь http://latifundist.io.ua/album421746
Я коментарии разрешил.Дабы не флудить в теме.
Аминбай
Сообщение Аминбай » Пн фев 13, 2012 8:16 am
Смещен ремень ГРМ,после заводки с толкача.NEXIA COHC с трамблером.
Re: Атлас ОСЦИЛОГРАМ.
Сообщение Robin » Ср янв 01, 2020 6:54 pm
не нахожу образцовой осцилки от мазды сх9 обоих дпрв и дпкв, суть в том, что одна сторона некорректно работает, пропуски и т.д.... вот решил проверить положение, правильное ли....
Amikur68
Сообщение Amikur68 » Вс мар 01, 2020 9:31 pm
Вот не плохая библиотека осциллограмм: https://rotkee.com/ru/waveform-library
